Autor Tema: Mandrinado en fresadora CNC  (Leído 3081 veces)
jjgallego
« en: 11 Noviembre 2015, 17:33 »
Hola amigos,
A lo mejor es una pregunta tonta pero es necesario tener un mandrinador para la fresadora aunque ésta sea CNC ?
Gracias
Desconectado DEVILHUNTER
Re:Mandrinado en fresadora CNC
« Respuesta #1 en: 11 Noviembre 2015, 22:09 »
Depende que tolerancia necesitas. Por muy CNC que sea, a no ser que tengas una máquina profesional de decenas de miles de euros, nunca te van a quedar tan bien como con un mandrinador.
Justo hoy he estado haciendo un cilindro para un pistón pneumático en una BF20 convertida a CNC con el kit original de Optimum. Después de desbastar con la fresa, le he pasado el mandrinador chino (con sus cuchillas malísimas, que no hay otra cosa por ahora). Según el micrómetro de interiores TESA de 3 puntos (vamos, como se debe medir un agujero), me ha quedado con una tolerancia de +/- 2.5 micras.
jjgallego
« Respuesta #2 en: 11 Noviembre 2015, 22:28 »
Eso es lo quería leer y confirmar, todo ello para tomar decisiones sobre la compra del torno (un tamaño u otro) y para decidir qué útiles son los necesarios para poder seguir con la conversión a CNC de la fresadora, y que sean de uso común.
Todavía no entiendo mucho de las tolerancias necesarias, pero esa pieza me parece bastante precisa y para mí, bien ejecutada (a ver si yo comienzo a conseguir algo parecido ) ..
Muchas gracias por la ayuda DevilHunter .... un saludo
Desconectado Damià
« Respuesta #3 en: 11 Noviembre 2015, 23:35 »
Yo tengo la BF20 en CNC y he comprado el mandrinador porque:
-No es muy caro.
-Con cnc puedes hacer circunferencias pero limitadas a la longitud libre de la fresa. Con el mandrinador puedes hacer más profundidad.
-Mayor precisión.
-Posibilidad de realizar agujeros grandes fuera del rango de trabajo de la máquina. Con la fresa tiene que estar todo el agujero dentro de la zona de trabajo (recorrido X e Y). Con el mandrinador, sólo el centro debe estar dentro de la zona de trabajo, el resto del agujero puede estar fuera.
PD. Todavía no lo he utilizado.
BF20CNC Fresadora-Torno vertical, Torno T600M, Taladro columna Einhell  SB 16/5 ED, Sierra de cinta.
jjgallego
« Respuesta #4 en: 11 Noviembre 2015, 23:52 »
Entendido Damiá, sí, buscaré uno en Paulimot que leyendo en el foro he visto que tienen útiles y herramientas de cierta calidad y a buen precio...
Gracias, un saludo
TOTXO
« Respuesta #5 en: 14 Noviembre 2015, 20:58 »
Buena Json , yo tengo un fresadora CNC con cotrol ANILAM 3500 y cuando haces un mandrinado ,no deja la medida ni por asomo  ,yo te aconsejaría un cabezal mandrinador , esta es la fresadora
jjgallego
« Respuesta #6 en: 14 Noviembre 2015, 21:31 »
Sí Totxo, dándole prioridades a la compra de útiles me ha quedado claro, con vuestra ayuda, que es uno de los importantes.
Muchas gracias.
TOTXO
« Respuesta #7 en: 16 Noviembre 2015, 22:49 »
Buenas json, yo ahora estoy en un proyecto (que mas adelante lo pondré para que lo veais) en el cual tengo que hacer un encaje cilíndrico el cual entra un moyu y el desbaste lo hare con la fresadora , pero el ajuste usare un cabezal mandrinador que tengo , no tiene que tener demasiado ajuste  , pero aun así lo hare lo mas ajustado posible
