Autor Tema: Compra conjunta de Turcite  (Leído 15782 veces)
Desconectado jmgeolo
Re:Compra conjunta de Turcite
« Respuesta #30 en: 25 Febrero 2016, 22:54 »
Compramos ya o que?
Optimum D180x300
Desconectado japi
« Respuesta #31 en: 26 Febrero 2016, 09:42 »
LLegaran dos metros para la BF20L? alguien me puede ayudar, estoy fuera no se cuanto hara falta para esa maquina.
Desconectado JoseRamon
« Respuesta #32 en: 02 Marzo 2016, 10:37 »
Hola japi, solo se ponia en un lado no? en el de las cuñas. si es asi con 2 metros y son 100mm de ancho por lo que la puedes partir en 2 o 3 asi que puedes tener 6 metros....  con 2 fijo que tienes, pero de todas formas que algun compañero confirme...
Fresadora Weiss WMD25-LV.
Fresadora CNC Proxxon MF70.
HBM 250x550 Norton Profi Completo
Desconectado PEPEFOCO
« Respuesta #33 en: 02 Marzo 2016, 22:26 »
 :) hola
Si se pone en la cuñas y en la pieza intermedia entre los ejes X e Y
En los dos planos horizontales y en los inclinados
 He estado haciendo pruebas con pegamentos
En Igus me recomiendan cinta doble cara de 3M .....pero :o la cinta que recomiendan tiene DOS MILÍMETROS de ancha  :o
Después de varias pruebas el mejor resultado en pegamento de contacto muy bien secado antes de unir las piezas ::)
Cuando tenga un hueco probaré a ver si cabe con las cuñas originales pero tengo que desmontar un eje  :(
ALGUIEN HA COMPADO ALGO DE TURCITE :D
Desconectado japi
« Respuesta #34 en: 02 Marzo 2016, 22:39 »
Gracias JoserRamon, pues eso me apunto a 2 metros de la: A160-T-005-0100-G1 , auto adhesiva.
[/size]
[/size]
« Respuesta #35 en: 19 Marzo 2016, 13:17 »
 :D BUENAS HAY ALGUIEN :(
Por si alguien lo lee
He puesto el turcite de IGUS en el eje Z y ...... :o
Primero he lijado un poco una cara del turcite
https://picasaweb.google.com/lh/photo/3IL0WeOxiwf9-Au0B86XnC6p4a0LqnC64igBBfBcrec?feat=directlink
Luego he puesto pegamento de contacto en el turcite y las cuñas
https://picasaweb.google.com/lh/photo/e1pOPUhaQDOq7LRFa1yzvS6p4a0LqnC64igBBfBcrec?feat=directlink
https://picasaweb.google.com/lh/photo/s8YBtGBE2k-gxY7qQxUoSC6p4a0LqnC64igBBfBcrec?feat=directlink
https://picasaweb.google.com/lh/photo/ZdqW8c-f1unksxScRDqUUS6p4a0LqnC64igBBfBcrec?feat=directlink
Al montar la cuña apenas cabe en su sutio >:( :o
https://picasaweb.google.com/lh/photo/CRZjBjkC-ZGRGUN25pANxy6p4a0LqnC64igBBfBcrec?feat=directlink
asi que hay que poner cuña REBAJADA   :( :o ::)
https://picasaweb.google.com/lh/photo/fUOBUQxDomftiSF2IZG0Py6p4a0LqnC64igBBfBcrec?feat=directlink
https://picasaweb.google.com/lh/photo/AFO0Mm_ahGaJ4IRF7wEyVi6p4a0LqnC64igBBfBcrec?feat=directlink
Para una BF20 hacen falta 25 cm para el Z 20 cm X e Y
la cinta tiene 12 cm de ancho asi que llega para las cuatro cuñas
alguien ha hecho algo ,comprar o poner el turcite en algo?
Que lo DIGAAAAAAA  ;D
 ;D ;D ;D
« última modificación: 19 Marzo 2016, 15:12 por PEPEFOCO »
Desconectado becario10
« Respuesta #36 en: 19 Marzo 2016, 13:26 »
No consigo ver nada de los enlaces
« Respuesta #37 en: 19 Marzo 2016, 23:06 »
Esta charla se mueve menos que un caballo de madera
 :)  ;D ;D ;D
« Respuesta #38 en: 20 Marzo 2016, 06:51 »
Ya las puedo ver. Gracias
Desconectado pacomb
« Respuesta #39 en: 21 Marzo 2016, 18:36 »
Yo al menos todavía no me he puesto con el tema... estoy con otros menesteres
Lo que me fastidia es que según pepefoco, incluso con este material en lámina super finita, hay que modificar cuña. Eso complica un poco el tema, no??
« Respuesta #40 en: 21 Marzo 2016, 20:32 »
 :( Po Zi ::)
 ;D ;D ;D ;D ;D
Desconectado rafavisca
« Respuesta #41 en: 22 Marzo 2016, 02:18 »
El turcite lo compre en igus; al finla pille para probar 2 tiras de A160 una con un ancho de 100mm y la otra de 120 mm, lo tengo en casa desde noviembre, una es autoadhesiva y otra es a pegar con araldit, cuando lo ponga ya os cuento, esto no se cuando será ya que esta en la extensa lista de tareas pendientes, no os creáis que no tengo ganas de meterle mano al tema.
Lo dicho aunque tarde tiempo(indeterminado) prometo contaros mi experiencia al respecto.
« Respuesta #42 en: 22 Marzo 2016, 11:34 »
Hola Rafa
La tira de turcite de igus es azul por los dos lados?
hice una prueba con araldit lijando una cara y se sujeta muy poco prueba con peg de contancto muy seco antes de pegarlo  :D
« Respuesta #43 en: 22 Marzo 2016, 23:10 »
Si Pepefoco es azul por ambos lados, te hare caso lo pegare con pegamento de contacto; en lo referido a la que lleva el adhesivo incorporado hare pruebas para ver si es suficiente el agarre y si no me convence le aplicare pegamento de contacto en el metal ; se me olvido deciros que la compre de 0,5mm de grosor.
« Respuesta #44 en: 22 Marzo 2016, 23:58 »
 :D
La que viene con pegamento debe ser suficiente al ser una especie de doble cara
Si le pones otra capa de pegamento supongo que debe ir peor
Haz una prueba en un trozo :D
Lo malo es que para tocar las cuñas hay que desmontar la máquina y hacerlo con otra
Me hice una cuña Z con pretina de 6 mm más fina que la original y es la que puse ya que aunque sea con 0,5 la original con él turcite apenas cabe un par de cm
« última modificación: 23 Marzo 2016, 00:01 por PEPEFOCO »
