Autor Tema: CNC favor 8010T  (Leído 1449 veces)
benjamin
CNC favor 8010T
« en: 12 Noviembre 2015, 16:38 »
Hola a todos...quisiera que me ayudarais por que ya no se que hacer...
Resulta que trabajo en un torno cnc fagor 8010t que ya se me acabo la memoria de este con programas que utilizo, entonces le conecte un pc por medio de un cable drs 232 y el programa windnc, lo conecte y coregi los parámetros maquina según el sat de fagorautomation pero lo mas raro es que del cnc al ordenador logro pasar los programas pero del ordenador al cnc me da error18-n de programa erróneo...
El sat no me aclara nada y no se que falla...
La estructura del programa al enviar esta bien pero me sigue dando ese error
Alguna idea?
Gracias
Desconectado JED
Re:CNC favor 8010T
« Respuesta #1 en: 12 Noviembre 2015, 18:11 »
Si te dice que el numero de programa es erroneo, ten en cuenta que este número puede ir del 00000 al 99998, y que este número debe ir precedido de un signo "%", al principio del programa antes de la N..... primer bloque.
Es decir, el fichero que envies se tiene que ver así:
%55555
N0010 G0 Z200 .... etc.
Tambien puedes enviar un programa del CNC al ordenador, borrar ese programa del CNC, y a continuación volver a enviarlo del ordenador al CNC. Si te funciona es que algo está mal en tus programas del ordenador. Si no te funciona es que el problema está en las comunicaciones CNC-ordenador.
benjamin
Re:CNC favor 8010T
« Respuesta #2 en: 15 Noviembre 2015, 18:25 »
Precisamente es lo que hice...borre un programa en el cnc, antes lo tenia volcado en el pc y luego lo envíe igual, con la misma estructura y nada...también probe modificando un programa estando en raíz del CNC e intente guardar y también, mismo error...le baje el manual dnc del torno y hay tres posibles conexiones...intentare probar con otra conexion yhare los otros cables...gracias
alexes
Re:CNC favor 8010T
« Respuesta #3 en: 17 Noviembre 2015, 01:51 »
Un detalle, fíjate si tienes seleccionado en la configuración del la conexión en el windnc el tipo de control que corresponde a tu maquina.
Si lo tienes mal configurado con algún tipo de control de deja traer de cnc a pc, pero no al contrario dando error de comunicación.
