Autor Tema: torno boffelli finazzi  (Leído 4753 veces)
charly27
« en: 12 Noviembre 2015, 18:48 »
buenas
estoy terminando de restaurar un torno boffelli finazzi de industria argentina del cual desconozco el modelo y no poseo el manual
alguien sabe que engranajes debo colocar para hallar  los pasos de roscados o si hay algún método para hallarlo.
si alguien me puede dar información sobre el torno le agradezco
« última modificación: 12 Noviembre 2015, 18:52 por charly27 »
Re:torno boffelli finazzi
« Respuesta #1 en: 12 Noviembre 2015, 19:21 »
Perdón edito porque dije que era copia del Logan pero parece que es copia del South bend , aca tenes unas fotos y están los engranajes que van en la lira .
http://www.lathes.co.uk/boffelli&finazzi/
« última modificación: 12 Noviembre 2015, 22:44 por francisco martinez »
willy hp
« Respuesta #2 en: 13 Noviembre 2015, 01:22 »
Charly
Tengo un bofelli mas viejo y en la tabla sobre la caja norton están los pasos de rosca y los engranajes correspondientes a la lira .
charly27
« Respuesta #3 en: 17 Noviembre 2015, 15:26 »
gracias por los datos . ya logre encontrar la combinación de engranajes de la lira
Desconectado -Eduardo-
« Respuesta #4 en: 28 Abril 2017, 06:48 »
Hola a todos, no sabia si empezar un nuevo tema o reactivar este, solamente necesito la tabla de roscado que está sobre la caja norton, si pueden subir una fotografía de la misma le estaré agradecido. Desde ya muchas gracias.
Desconectado dansanc
« Respuesta #5 en: 28 Abril 2017, 13:20 »
Hola Eduardo,
aquí tenés una foto de esa placa.
La parte Whitworth está un poco gastada,
pero la parte métrica es bien legible.
« Respuesta #6 en: 28 Abril 2017, 14:32 »
Gracias Maestro, increíblemente la foto se encuentra en el foro, no la vi antes porque está bajo el titulo  "torno cafem".
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=21692.0
Nuevamente gracias.
« Respuesta #7 en: 28 Abril 2017, 17:02 »
Y, ¿las dos tablas tienen los mismos números?
XLR
« Respuesta #8 en: 28 Abril 2017, 17:30 »
Hola Eduardo, la foto que pones esta bien, yo tengo el mismo torno y tiene los mimos numeros aunque la tabla mia esta muy gastada, si necesitas mas fotos te las paso pero se lee bastante mal las mias
saludos  .brinda
« Respuesta #9 en: 29 Abril 2017, 04:31 »
Las dos tablas tienen los mismos números Dansanc, es la misma. No hace falta más fotografías XLR,  agradezco mucho tu ofrecimiento. Este foro tiene personas dispuestas a colaborar y ayudar a quien lo necesite desinteresadamente, gracias por la pronta respuesta,  .brinda .brinda .brinda
Christian olsen
« Respuesta #10 en: 26 Noviembre 2019, 23:59 »
Hola amigo yo compre un torno boffelli finazzi y quiero saver como se hace para hacer hilos que palancas hay que mover que engranajes tanto para métricos y en que posición los engranajes y las palancas si me pudieran ayudar Porfavor con algún video o fotos gracias
