Autor Tema: Pegado hierro F5 con laton  (Leído 2716 veces)
Desconectado jalmirall
« en: 12 Noviembre 2015, 19:52 »
Buenas noches:
Haber si alguno de vosotros tiene o ha tenido experiencia de pegar hierro F5 con  una lamina de laton de 1 mm de grueso, habia pensado con el Araldit pero no se si hay algo mejor
jalmirall .idea
. sierra cinta FEMI 780 XL
Re:Pegado hierro F5 con laton
« Respuesta #1 en: 12 Noviembre 2015, 20:15 »
Juan según la fuerza que tenga que hacer hasta con cinta de doble cara podrías pegar la lamina de latón las hay fina como el cello o cel-lo.
« Respuesta #2 en: 12 Noviembre 2015, 21:40 »
Juan lo puedes pegar bien sin problema con el araldit..pero te recomiendo una buena limpieza con disolvente de las dos superficies a pegar y si las lijas para dejarlas asperas tendras una mallor firmeza en el pegado..una vez pegadas las piezas ponles un peso encima o bien un sargento para aprisionarlas bien y no las toques hasta pasadas 72 horas .brinda
http://www.ebay.es/itm/ARALDITE-RAPID-ADHESIVE-GLUE-FOR-METAL-STAINLESS-STEEL-2-x-15ml-TUBES-/400729848003?hash=item5d4d5c38c3:g:8yAAAOSwEeFVDapC
« última modificación: 12 Noviembre 2015, 21:44 por 100% Rural »
Halvar
« Respuesta #3 en: 13 Noviembre 2015, 06:29 »
Buenos días
En línea con lo que dice Michel de lijar la superficie para que el efecto sea mejor, el otro ví este vídeo de Dan Gelbart, que trata sobre la preparación de superfices metálicas para activar las superficies y que el efecto de los pegamentos sea mejor.
https://www.youtube.com/watch?v=x7onZGqrYyY
Me gustó mucho. Está en inglés, pero creo que las imágenes son muy explicativas. Como indica Michel, parece que el mejor método es un buen lijado. El vídeo dice que lo más efectivo es el chorro de arena. En el minuto 7 se hacen unas demostraciones muy curiosas con una gota de agua, mostrando cómo cuando la superfice está bien chorreada de arena, el agua moja. Dice Dan Gelbart que el efecto del chorro de arena, de la lija fina, etc. se debe aprovechar como máximo en una hora, porque de lo contrario, los hidrocarburos que hay en el ambiente, rápidamente vuelven a desactivar la superficie.
Después del chorreado de arena, según él, el segundo mejor método es calentar la pieza hasta el azul. También comenta otros métodos, como lavar con productos abrasivos caseros tipo Ajax, que tienen como arena, etc. Según él la limpieza con disolvente, sin un lijado o similar, no es muy efectiva.
Un saludo, Halvar
Desconectado pacomb
« Respuesta #4 en: 17 Noviembre 2015, 17:55 »
Para que un pegamento o pintura agarre, cuando más áspera sea la superficie, mejor. Por eso siempre se recomienda lijar, para abrir el "poro" del material. Pero hay que lijar con grano áspero. Si se usa una lija de 500, poco mejorará.
Yo he usado la típica copa con pelos de acero que se pone en un taladro o radial para quitar pintura vieja y óxido, pero deja la superficie demasiado pulida, demasiado suave. Luego hay que lijar.
Pero sin lugar a dudas, el procedimiento mecánico perfecto, es el chorreo (de arena, o de otros sustratos). El chorreo deja la superficie con una rugosidad perfecta para el anclaje de pinturas, imprimaciones y pegamentos. Todo depende de la granulometría del medio (se refiere al tamaño de los granos de arena por ejemplo). Además de llegar a todos los recovecos que es imposible llegar con otros medios mecánicos.
Luego están los medios químicos, en los que la pieza se sumerge en productos químicos que alteran la superficie. Por ejemplo en aluminio, se sumerge en un producto llamado Alodine, que crea una capa para la pintura.
Si no tienes un sistema de chorreo, tal y como te han recomendado, una buena limpieza de las superficies para desengrasar, y una lija de 180 por ejemplo y el araldit específico para metales que te ha recomendado Michel. En caso de no tener ese araldit especial de metales, el normal de 5 minutos rojo, supongo que te servirá también
« Respuesta #5 en: 27 Noviembre 2015, 19:10 »
Con araldit pego las zapatas de freno de los ascensores a la mordaza de fundición, y aguantan.
Limpieza y lijado áspero fundamental, y luego mantener la presión unas horas. Con tres horas ya están listos para funcionar.
