Autor Tema: Pitido, aviso sonoro en LinuxCNC  (Leído 3729 veces)
Desconectado Damià
« en: 13 Noviembre 2015, 09:30 »
Hola compañeros.
Me gustaría consultar si existe algún método simple (cuanto más simple mejor). Para que el LinuxCNC en algún momento genere un sonido (más bien el ordenador) durante un programa.
La idea es programar una secuencia de operaciones y que al fin de ellas el ordenador pite o realice cualquier sonido audible de forma que no sea neceario estar delante de la máquina para cambiar pieza y volver a iniciar el programa.
Tambien sería válido junto con una pausa de X segundos para realizar algún cambio de herramienta o pieza.
Una opción que se me ocurre es instalar un pulsador de forma que si el cabezal se acerca a él se active de forma mecánica una sirena externa, pero no es una solución que me termine de gustar (hay que cablear).
En los códigos de programación de Linux CNC no hay nada especifico al respecto o puede que sí pero soy muy novato.
¿Alguna solución via programación?
Muchas gracias a todos. .ereselmejor
BF20CNC Fresadora-Torno vertical, Torno T600M, Taladro columna Einhell  SB 16/5 ED, Sierra de cinta.
Re:Pitido, aviso sonoro en LinuxCNC
« Respuesta #1 en: 13 Noviembre 2015, 09:38 »
Haber...si programas y le pones un M0  o un M1 el programa se para hasta que tu le vuelvas a dar a star...
aqui el codigo G de linux .bien
http://linuxcnc.org/docs/html/gcode.html
PDTA..SOLUCION RURAL..haces el programa y una vez quieras efectuar la parada programas que el eje Z suba hasta arriba del todo y que toque un simple final de carrera conectado a un timbre..despues de ese movimiento en en el eje Z programas un M0 y asunto solucionado..esto seria asi en plan muy precario pero funciona seguro
« última modificación: 13 Noviembre 2015, 09:43 por 100% Rural »
Desconectado DEVILHUNTER
« Respuesta #2 en: 13 Noviembre 2015, 09:45 »
Creo que lo que quiere el compañero es que el ordenador le avise cuando termina un programa y tiene que ir a asistir a la maquina.
Se me ocurre que puedes usar un output normal y corriente del código G para activar un relé que esté conectado a un zumbador.
En código G se pueden sacar avisos por pantalla, puede que al sacarlo de un pitido, al menos con los de emergencia o error lo hace.
Supongo que no tienes elhusillo de la maquina conectada al LinuxCNC, para mi el mejor aviso es escuchar cuando se para. Claro que si tienes varias máquinas a la vez no sirve.
Desconectado Damià
« Respuesta #3 en: 13 Noviembre 2015, 11:07 »
La solución Rural es la que yo indicaba (y puede que la que haga). Un interruptor pulsador o final de carrera que active cualquier trasto que pite, junto con un código de parada. La idea en dicho caso sería no utilizar un final de carrera, sino algo móvil, cogido con un gato a la columna para poder ajustar en cada programa en que punto quiero que se quede parada la columna y no llegar hasta arriba del todo.
DEVILHUNTER
No tengo el husillo conectado al LinuxCNC, y no tengo suficientes conocimientos de momento para programar una salida, relé etc....
Me quedaría con la idea del mensaje en pantalla junto con aviso sonoro. ¿Se puede hacer de forma sencilla? Si se puede me interesa para no tener que cablear nada.
De todas formas lo dicho, seguramente terminaré con un pulsador anclado a una placa sujetada de forma que la pueda cambiar de lugar y ajustar a cada programa.
Muchas gracias. Esto es tan rápido que ya parece un LiveChat   .ereselmejor
« Respuesta #4 en: 13 Noviembre 2015, 11:24 »
un placa de aluminio con el pulsador final de carrera o lo que vaya a usar y un par de imanes de neodimio y la colocas a la altura que necesites..yo aun asi te recomiendo que siempre mandes subir el cabezal hasta arriba..mas que nada por seguridad y porque como no tienes el cabezal conectado al control pues la herramienta quedara girando esperando nuevas ordenes del control..por lo que cuanto mas lejos de la mesa mucho mejor..ya sabeis que los cnc los carga el diablo y mas cuando los dejamos sin supervision ;)
Desconectado alberttoy
« Respuesta #5 en: 13 Noviembre 2015, 11:33 »
También puedes dejar una campana apoyada y si mueves la mesa hasta el final la tire al suelo  :D
En el TBO habia inventos con engranajes, cuerdas ,gallinas, ratones y otros accesorios. Siempre buscaba esa pagina lo primero.
Ejemplo que encuentro por ahi, y perdonat que se me va la olla.
« última modificación: 13 Noviembre 2015, 11:40 por alberttoy »
Desconectado cmelendo
« Respuesta #6 en: 13 Noviembre 2015, 11:51 »
O una bocina de aire al final del eje Y. Al delplazar este hasta el final presiona la bocina y el aire espulsado avisa.
Torno Rotwerk EDM 300, Fresadora Rotwerk EFM200DS, Sierra cinta Quantum S91 G, Fresadora CNC 3 ejes home made.
Manuturbojet
« Respuesta #7 en: 13 Noviembre 2015, 11:55 »
Que cachondo alberttoy  .palmas .palmas .palmas
 Hombre lo ideal sería que por soft y gcode te activará una sirena,luz roja o chicharra pero yo tampoco sé cómo hacerlo por Linux,lo de que active un micro arriba del todo de Z sería una solución sencilla y también se podría colocar de forma que cuando se retire a Home te activara un micro que hiciera sonar la chicharra temporizada claro porque ya me dirás si por lo que sea te entretienes media hora pues sería media hora de chicharra.
 PD.Por soft sería mucho mejor pero siento no poder hayudar más.
Desconectado Damià
« Respuesta #8 en: 13 Noviembre 2015, 12:06 »
jajajjajajaja Eso es del Profesor Franz de Copenhague. Los inventos del TBO.
Soy joven para haber leído en su fecha esos cómics pero me encantan jajajaja Mi tio era un fan total del Profesor.
Gracias por las ideas, campanas, bocinas, (por cierto todas válidas)
Si fuera por software perfecto, sino tiraremos por la solución rural.
Que esté la chichara sonando media hora es mejor que un simple pitido que se pare y si en ese momento no estás con la máquina se te puede pasar.
Gracias.
abu
« Respuesta #9 en: 13 Noviembre 2015, 12:48 »
Uhmmmmmmm.........SI !!!!! ;D
Antes que nada, hay que saber si tu sistema tiene montado lo necesario. Para ello:
- Abre una terminal
- teclea beep
¿Se ha producido algun sonido?
Si no es asi:
teclea sudo su
teclea tu contraseña para usuario root
vuelve a teclear beep
Cuentame que ha pasado y en funcion de lo que me digas seguimos para montar un codigo M que emita un beep chulo ;)
Desconectado Damià
« Respuesta #10 en: 13 Noviembre 2015, 13:15 »
- Abre una terminal
UEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE .yupi .yupi (Bueno, cantaremos victoria cuando lo veamos sonar jejejejeje)
Me iba ahora a comprar el interruptor, pero voy a esperarme a ver si funciona.
Ahora no estoy delante del ordenador de la fresadora, esta tarde pruebo e informo enseguida.
Por cierto, espero aclararme para abrir un terminal, creo que es como abrir la pantalla de msdos en Windows.
Esta tarde seguimos.
Muuuuchas gracias ABU
abu
« Respuesta #11 en: 13 Noviembre 2015, 13:46 »
Mas o menos.
Seguramente tengas montado Debian Wheezy con el escritorio Xfce (esto ya empieza a sonar a chino ::))
Si es asi, en la esquina superior izquierda dice "Menu de Aplicaciones" y en la parte baja del monitor hay unos iconos. Si es el caso, pica en el icono que representa un monitor y se te abre la ventana de terminal.
Desconectado Damià
« Respuesta #12 en: 14 Noviembre 2015, 00:01 »
Hola Abu y el resto de foreros.
He visto el mensaje que has puesto, voy a verlo con calma que parece duro.
A parte, e mi ordenador. Esta tarde he instalado el Debian.
He abierto el terminal y he probado el BEEP, no ha hecho nada.
La respuesta ha sido "no se ha encontrado la orden".
Siguiente paso, SUDO SU
Aparecen tres avisos.... me han gustado estos avisos:
1) Respeta la privacidad de los otros.
2) Piensa antes de escribir
3) Con más poder, mayor responsabilitat
(curiosos esto mensajes)
Me pide  contraseña, la indico.
He vuelto a escribir BEEP y ha vuelto a indicar "no se ha encontrado la orden".
Así que no ha hecho nada.
Voy a leer el otro mensaje  ver si me aclaro.
Gracias ;)
« Respuesta #13 en: 14 Noviembre 2015, 00:24 »
En las placas de interface (breakout) suele haber una salida para controlar el motor de fresado.
Tanto si lo vas a conectar como si no puedes poner un relé, y usar un contacto NC para hacer sonar un timbre cuando se pare el motor.
Si no usas la salida puedes usar directamente el relé interno.
abu
« Respuesta #14 en: 14 Noviembre 2015, 00:32 »
Vale Damia- Eso es que no tienes montado beep
En terminal normal (sin hacer lo de sudo su) pon esto
sudo apt-get install beep
y vuelve a probar
Respecto a interruptores, reles y cosas similares, pues me parecen bien. Pero entiendo que lo que se quiere es tener la forma de activar una señal sonora desde codigo G y que se pueda utilizar para cualquier cosa que haga el programa y desde cualquier situacion que se presente ¿no?
La forma de hacerlo esta aqui
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=22676.0
Se tarda mas en leer el post que en hacerlo realidad.
« última modificación: 14 Noviembre 2015, 00:43 por abu »
