Autor Tema: desesperada con laser k40  (Leído 5655 veces)
robytchica
« en: 13 Noviembre 2015, 11:19 »
Buenas hace un mes me compre esta cortadora laser me pone que utiliza el newlyseal y newlydraw. Entonces mi problema es que cuando he empezado a utilizarla por el corel laser solo me corta y viene con otro programa que creo que era laser draw que por ahi graba. Ahora viene lo complicado cuando lo pongo a corte el mismo laser no se para de hacer desde el corte interior al exterior es decir me hace una ralla y me estropea el dibujo y para colmo cuando la pobgo a grabar me graba el dibujo entero por el interior solo reconoce los limites exteriores (si desde el movil puedo agregar las fotos las pongo para que veais lo que digo) a ver cual puede ser el problema y si sabeis que solucion tiene. Una es una mariposa que es el corte( aunque no le he dado el corte necesiario para no gartar tanto tuvo) y el de grabado es el signo de las embrujadas, un lazo celta pero no lo hace bien tampoco.
Bueno como veo que no puedo cargar las fotos por el movil lo intentare esta tarde
Muchas gracias espero una respuesta
Desconectado frajagal
Re:desesperada con laser k40
« Respuesta #1 en: 13 Noviembre 2015, 17:59 »
Los que te la han vendido ¿que te dicen?
robytchica
« Respuesta #2 en: 14 Noviembre 2015, 16:14 »
Pasan del tema son chinos... asi que antes de nada estoy buscandome una solucion pork mandarla de vuelta me sale mas caro a mi que a ellos ya k los gastos de envio aunk sea culpa de ellos los tengo k pagar yo.  No puedo mandar fotos de momento ya que me dicen que son muy grandes voy a intentar reducirlas
robytchica
« Respuesta #3 en: 14 Noviembre 2015, 16:36 »
buenas voy a poner las características de la makina perdón por escribir con k pero la ku no me funciona en el pc. voy a poner todas las fotos por parte para no liar a nadie y así ver si me podéis ayudar. luego ira una mariposa ke es la ke corta con laser core pero le hace raya en medio en lugar de saltar. y luego la de grabado k hay ke hacerlo con laser draw es el signo de las embrujadas pero como podéis ver solo reconoce el perfil no la parte de adentro.
pd. por lo ke he leído muchos les habéis kitado el moshi, como se hace por si también me da fallo por eso.
bueno como no consigo mandar las fotos porke ya no se ke hacer para disminuirlas mas, si alguien me puede ayudar se las mando por mail gustosamente
« Respuesta #4 en: 14 Noviembre 2015, 20:55 »
Con el laser no te puedo ayudar, las fotos no la puedes subir al foro la tienes que subir a La nube, feisbuc (face bok) o cual quier pagina de alojar fotos y pones aquí el link o enlace y las podremos ver.
Saludos y suerte con tu laser.
Manolo
« Respuesta #5 en: 15 Noviembre 2015, 09:08 »
Me imagino que este el signo que quieres hacer:
lo que no me queda muy claro que es lo que quieres hacer, si es cortarlo o grabarlo, de todas formas, para no perder mucho el tiempolo primero que deberias de hacer es poner las fotos de lo que te sale, y el procedimento detallado de que haces, para intentar centrar el problema.
robytchica
« Respuesta #6 en: 15 Noviembre 2015, 10:52 »
buenas os voy poniendo los links pero espero ke de twiter os valga porke face no lo tengo pubico entonces tendriais ue pedirme amistad etc y seria un rollo para ustedes.
caracteristicas de la makina, el signo de las embrujadas ke kise intentar grabar y la mariposa para k veais lo k digo de k no salta el laser para no estropear el dibujo
https://twitter.com/?lang=es
robytchica
« Respuesta #7 en: 15 Noviembre 2015, 10:56 »
para cortar por lo visto solo se puede por corel laser y para grabar el laserdrw yo hago todo lo k me han enseñado por corel todo el tema de los vestores etc. el otro no tengo idea de como hay k tocarlo ya k viene en ingles y no he sido capaz si kiera de ponerle la medida de la base de grabado de la makina asik fiate.
« Respuesta #8 en: 15 Noviembre 2015, 11:29 »
Para las fotos te puedes registrar en photobucket, y ahi subes las fotos y una vez las tengas subidas, ya las puedes compartir en el foro.
robytchica
« Respuesta #9 en: 15 Noviembre 2015, 11:35 »
frajagal a ver si me explico jejeje mira si has conseguido ver las fotos yo pongo a cortar la mariposa o incluso letras y todas las k tienen ke hacer un corte dentro del mismo dibujo como la mariposa, la letra a la o o la p por ejemplo, el laser en lugar de saltar y no cortar lo ke seria la letra o la mariposa le hace una linea desde dentro hacia el borde de afuera como puedes apreciar en la foto y eso no deberia pasar. ahora, para grabar es por el otro programa el laser drw ahi intente con el signo celta y se supone k al grabarlo solo tiene k grabar el relleno de las lineas y si te fijas entre k corta el dibujo arriba y abajo, solo detecta el perfil no el interior y deja una mancha oscura, lo he intentado hacer tambien con algunos diseños k vienen en el miso programa y nada tampoco resulta. claro esta entonces no se si es problema de configuracion de la makina o de los programas o si es algo k yo misma estoy haciendo mal. pero amos ni una conocida mia k tiene el pradre una pero esi si de las enormes k cuestan una pasta, se explica si kiera por k tengo k utilizar dos programas difierentes pa grabar o cortar asik imaginaros si kiera los fallos me da.
espero k os haya kedado un poco mas claro.
« Respuesta #10 en: 15 Noviembre 2015, 11:39 »
Las fotos no se ven, tienes que poner nombre que usas en twiter o correo electronico para buscar el usuario.
robytchica
« Respuesta #11 en: 15 Noviembre 2015, 11:45 »
bueno a ver si a la tercera va la vencida jajaja este es link de al pagina k me ha comentado el compañero de antes, mirar si funciona
http://s1380.photobucket.com/user/robytchica/library/?sort=3&page=1
« Respuesta #12 en: 15 Noviembre 2015, 12:40 »
Ya entiendo lo que dices, ¿con que programa lo haces?
robytchica
« Respuesta #13 en: 15 Noviembre 2015, 12:42 »
El corte por corel y el grabado de supone k es por laserdrw porke del corel no lo reconoce.
robytchica
« Respuesta #14 en: 19 Noviembre 2015, 01:16 »
Buenas he leido por ahi que alguno conseguisteis quitar los programas con los que venia la maquina alguien me puede decir como puedo hacerlo?? A ver si asi consigo algo
