Autor Tema: Codigos M definidos por el usuario en LinuxCNC  (Leído 3243 veces)
abu
« en: 13 Noviembre 2015, 21:02 »
En otro hilo, un forero se interesaba por la posibilidad de programar un aviso sonoro en su codigo G. Una forma de hacerlo es definir un codigo M de usuario, tal como se describe en la documentacion de LinuxCNC. Lo que aqui se descrbe puede aplicarse a muchas otras necesidades que nos puedan surgir, por lo que me he decidido explicarlo de la forma mas generica posible. Veamoslo en plan "chuleta"
CODIGOS M DE USUARIO.
En general:
- Los codigos M100 a M199 se pueden definir por el usuario
- La sintaxis es Mxx -P -Q, donde xx va de 00 a 99. P y Q son parametros, que pueden definirse como se vera mas adelante.
- La accion del codigo Mxx definido se realiza mediante un ejecutable, programa o script, cuyo nombre sera el del propio codigo. Por ejemplo, M150
- El programa o script Mxx debe situarse en el directorio correcto, y debe tener permiso de ejecucion.
DESCRIPCION
Lo que voy a hacer es crear un script que correra el ejecutable del sistema beep, el cual produce un sonido configurable en el altavoz del equipo.
Este script, con el nombre, los permisos y la localizacion adecuados puede usarse como otro codigo M mas. En general, cualquier accion que se necesite
puede escribirse como un script de este tipo. Las posibilidades son infinitas.
HERRAMIENTAS.
He utilizado las herramienta que ahora enumero. Se pueden usar otras, dependiendo de lo que se quiera hacer o de las preferencias de cada uno
- Terminal
- Gestor de paquetes Synaptic solo en el caso de que algun ejecutable que necesitemos no este montado.
- Editor de textos en terminal Nano
- utilidad de permisos chmod
- ejecutable del sistema beep
CURSO DE CHOQUE PARA TERMINAL
- al arrancar terminal, se indica una expresion del tipo usuario@equipo:~$. A esto se le llama prompt. La terminacion ~$  significa que se esta en el directorio personal del usuario. En mi caso, ya que soy el usuario pulvimax, estare en /home/pulvimax. Ver capturas de pantalla.
- si se teclea sudo su y tras introducir nuestra contraseña, el prompt cambia a root@equipo:/home/dir_de_usuario#. Ya se tienen permisos de superusuario; el DIOS DEL SISTEMA.
- algunos comandos: ls lista el contenido del directorio actual; cd "directorio" cambia al directorio que se especifica (sin comillas)
PREPARANDO DATOS.
a) directorio donde colocar el script.
Debe ser el mismo directorio especificado en el parametro PROGRAM_PREFIX de la seccion [DISPLAY] del archivo .ini de nuestra maquina.
En general, las configuraciones de las instalaciones se situan en el directorio /linuxcnc/configs/DIR_DE_INSTALACION del directorio de usuario.
Para asegurarnos, editaremos nuestro fichero .ini de una instalacion que he llamado PRUEBA. Para ello usare el editor nano ( o el que se prefiera, siempre y cuando genere texto plano), colocandome en el directorio PRUEBA e indicando que quiero abrir PRUEBA.ini, tal como se muestra en la captura de pantalla.
Una vez abierto PRUEBA.ini, se localiza la entrada PROGRAM_PREFIX, anotando el directorio que indica
(PROGRAM_PREFIX = /home/pulvimax/linuxcnc/nc_files en este caso)
La pulsacion combinada de Control-x cerrara el editor
EL SCRIPT
- Abriremos nano de nuevo desde terminal, con la ruta y el nombre del fichero a crear. En este caso, la orden completa es nano /home/pulvimax/linuxcnc/nc_files/M150.
(o la ruta que cada uno tenga indicada en PROGRAM_PREFIX)
- Escribimos el codigo del script:
#M150
#! /bin/sh
beep -f 261.6 -l 300 -n -f 329.6 -l 275 -n -f 392.0 -l 250 -n -f 392.0 -l 250 -n -f 1 -l 300 -n -f 329.6 -l 300 -n -f 392.0 -l 350 -n -f 1 -l 400
exit 0
ooopppssssss....hay un pequeño error. He puesto #M105 en vez de #M150. Pero no pasa nada. Todo lo que empieza por # es un comentario. Bueno, casi todo.
#! /bin/sh es una construccion especial. Indica que el script se correra en el shell Bourne (alaaa.....mas chino :P)
La linea beep -f 261.6 -l 300 -n -f 329.6 -l 275 -n................. es la clave. ¿Que es -f 261.6 -l 300 -n? .Pues un tono de una frecuencia (-f) de 261.6 hercios durante (-l) 300 milisegundos y pasar (-n) al siguiente tono. Cuando se terminan todos los tonos, el script sale (exit) con codigo 0.
Solo queda salvar el script con Control-o y salir con Control-x
PERMISOS
Solo queda una cosa. Por defecto, un script no se puede ejecutar si no se le da permiso. Para ello se recurre a chmod.
- en terminal, situarse en el directorio que contiene el script M150
- hacer chmod +x M150
Listo. El script es ahora ejecutable.
Arrancado linuxcnc, se puede comprobar el funcionamiento en modo MDI. Para ello, la maquina debe tener hecho un HOME total. Introduciendo M150 en la entrada de MDI oiremos una alegre musiquilla ;D
« última modificación: 13 Noviembre 2015, 21:14 por abu »
Desconectado Damià
Re:Codigos M definidos por el usuario en LinuxCNC
« Respuesta #1 en: 16 Noviembre 2015, 08:58 »
Hola Abu.
Primero, muchas gracias por la ayuda.
Ahora vamos a por el tema.
Estuve haciendo lo que indicas en el post. Es cierto, es más fácil de lo que parece.
De todas las instrucciones que dabas, había una que no me funcionó, se trata de crear desde Terminal el archivo M150, la instrucción que indicabas era:
Viéndolo ahora creo que se me olvidó escribir un espacio entre nano y la siguiente barra.
Como no funcionaba, fui directamente a la carpeta y creé un archivo con nombre M150
Desde Terminal lo pude abrir y editar, creando en su interior el código que decías para el sonido.
Con todo preparado me fui al LinuxCNC a la ventana de la fresadora y en modo MDI introduje M150.
Lo primero positivo es que no entregó ningún tipo de error, lo que quiere decir que sabe lo que es el M150.
Lo negativo es que no hizo ningún sonido.
Pero es porque no tengo instalado el BEEP. Intenté instalarlo como indicas en el otro post:
En terminal normal (sin hacer lo de sudo su) pon esto
sudo apt-get install beep
Pero no me funcionó porque para ello es necesario tener conexión a internet y mi ordenador de la fresadora no tiene....  :-\
El próximo día que esté con él me subiré el ordenador o conectaré un cable de red largo para tener internet, poder instalar el BEEP y probar si funciona.
Todo pinta muy bien y que va a funcionar.  .bien
Muchasssss gracias ABU. Esperemos seguramente al miércoles pero seguro que funcionará.  .ereselmejor
PD. Nunca había entrado al archivo INI y me he dado cuenta de que en él se indican muchas cosas importantes (todo) y entre ellas está los distintos "escalones" que se pueden elegir a la hora de mover la fresadora no en contínuo con el teclado. He añadido mi escalón preferido 0.025mm (5mm/rev / 200 pasos/rev) que se corresponde con un paso completo del motor de pasos (no me gusta ir con micropasos que no pueden dar una medida exacta), es lo que más me gusta para aproximarme, encontrar bordes de piezas etc...
« última modificación: 16 Noviembre 2015, 09:11 por Damià »
BF20CNC Fresadora-Torno vertical, Torno T600M, Taladro columna Einhell  SB 16/5 ED, Sierra de cinta.
abu
« Respuesta #2 en: 16 Noviembre 2015, 11:53 »
Montar beep (o cualquier otro programa, biblioteca, documentacion......etc) sin internet (a traves de Synaptic):
Synaptic monta paquetes (programas + sus librerias + su documentacion + ......... todo lo que sea necesario), siempre que  el paquete venga con nuestra instalacion (beep debe estar). Tambien puede descargar e instalar paquetes de internet, pero eso es otra historia.
- En Menu de aplicaciones -> Sistema esta el Gestor de paquetes Synaptic. Abrirlo (pide contraseña del usuario)
- Una vez abierto, picar en "Buscar" (icono lupa). Se abre una ventanita en la introduciremos beep y daremos a boton buscar
Una vez localizado beep, daremos doble click sobre el. Se abrira una ventana que pregunta si se quiere marcar. Dar al boton "marcar"
Con ello, el cuadrito a la izquierda de beep pasara de "vacio" a una flechita de color naranja. Ya esta marcado para montar
En el menu superior de iconos de synaptic picaremos "Aplicar"  y responderemos afirmativamente a las ventanas que puedan abrirse, Se producira la instalacion y aparecera una ultima ventana que informa que los cambios son correctos
El recuadro junto a beep cambia a color vede (programa instalado)
Y ya esta . Beep montado. Salir de Synaptic
A este paso montamos un cursillo de Linux ;D
« última modificación: 16 Noviembre 2015, 12:01 por abu »
Desconectado Damià
« Respuesta #3 en: 16 Noviembre 2015, 12:37 »
Madre mia ABU.
Que tutorial más bueno.
La pena es que es un ordeñador que no tengo delante porque si no lo probaba instanténemante.
Tengo muchas ganas de probarlo y que funciones.
El miércoles respuesta.
A ver si algún otro forero lo prueba también.
Yo creo que es muy interesante para avisar de cambios de herramienta, final de trabajos, incluso un punto intermedio en el trabajo el el que haya que comprobar caulquier cosa.
Muuuuchas gracias.  .ereselmejor
Manuturbojet
« Respuesta #4 en: 16 Noviembre 2015, 15:40 »
Muy interesante,me anclo aquí para no perderme ni media  .ereselmejor .ereselmejor
Desconectado Damià
« Respuesta #5 en: 19 Noviembre 2015, 12:59 »
Hola Abu y el resto.
No me ha dejado instalar el beep desde el gestor de paquetes de synaptic. Nuevamente intentaba conectarse a internet. Lo probé en un hueco que tuve ayer. Voy a ponerle una tarjeta de red al ordenador esta noche y a ver si ya funciona que tengo ganas de escuchar como suena el ordenador.
Esperemos que el ordenador detecte la tarjeta y pueda conectarme, estoy verde verde en linux, no se si tendré que configurar algo a parte de darle la clave del wifi.
Gracias.
Sigo informando
« última modificación: 19 Noviembre 2015, 13:12 por Damià »
abu
« Respuesta #6 en: 21 Noviembre 2015, 12:20 »
¿A que no tenias el DVD de LinuxCNC metido en el lector? ::) ::)
En el menu de Synaptic, Editar, hay una opcion que dice "Añadir CD-ROM".  Sin el DVD metido, pulsar eso y seguir sus instrucciones.
Si, ya se.......deberia haberlo dicho antes, pero ya se sabe.........uno no puede estar en todo ;D ;D ;D ;D
Desconectado Damià
« Respuesta #7 en: 22 Noviembre 2015, 22:03 »
Muchas gracias por las molestias.
Sigo intentándolo pero hoy el odenador no ha querido arrancar  >:( :( :o :-\ :'(
Estoy tambien en proceso de substituirlo.
Nada más consiga el Beep i el M150 avisaré.
Saludo y gracias nuevamente  .ereselmejor
