Autor Tema: Moldeo de piezas de Zamak para Clara.  (Leído 1833 veces)
« en: 14 Noviembre 2015, 16:39 »
Bueno amiga Clara.
Tal como te he dicho en privado,. te contesto en este apartado que es el correcto y si lo deseas, me contestas en el.
Solo una pequeña aclaracion,. los soldaditos de plomo ya no son de plomo,.. el plomo esta prohibido y solo se pueden hacer en este metal cuando se certifique que son solo para coleccionistas.
Ahora se hacen de Peltre y segun la figura, de Zamak.
Estos metales se moldean de dos maneras,... Por inyeccion y centrifugacion.
Para hacerlos por inyeccion las cantidades  deben ser a partir de 50.000 unidades por modelo y por centrifugacion, un minimo segun fabricante de 500 a 1.000 piezas,.... Seguramente 100 piezas  no te lo quiera hacer nadie o te cobren un dineral.
Pero tienes mi ayuda asi que tu tranquila.
Mi fabrica ahora la dirije mi sobrino pues yo se la cedi cuando me jubile y naturalmente, no tengo ningun problema cuando le pido algo.
Podria darte la direccion y telefono de la fabrica,.. no hay ningun problema pero creo que,. en este caso te dirijas a mi y me explico.
Yo tengo en mi casa una planta de moldeo pero solo por capricho y hobi pero con los mismos medios  o aun mas que cualquier moldeador.
Yo puedo naturalmente, hacer un molde y moldear 100 piezas pero es una barbaridad poner en marcha la planta de moldeo para hacer 100 piezas  que se hacen exactamente de 10 minutos.
Pero ahi entra mi ayuda.
Tenemos que lograr que las piezas  te salgan lo mas economicas posible,. yo podria hacerte un molde,... eso no te costaria nada pues todo el trabajo que yo hago es de balde.
A QUE SOY BARATO,.. No es lo mismo darle a mi sobrino el molde y solo que lo moldeo que si tiene que hacerlo el pues tiene que incluir su coste en el precio y eso, dividido por 100 o por 10 o 50 encarece mucho la pieza.
Por otra parte,. en un futuro tendras mas modelos y cada uno hay que estudiarlo y mi sobrino o cualquier otro moldeador no estan para estudiar piezas nuevas pero yo si porque una vez jubilado , mi tiempo  es mio.
Es posible que en un futuro precises hacer piezas en plomo o peltre.
Nadie te va a hacer esas piezas,. las fabricas de moldeo solo trabajan en Zamak pero en ese momento., ya estudiariamos la forma de conseguirlas.
Un afectuoso saludo.
Clara
Re:Moldeo de piezas de Zamak para Clara.
« Respuesta #1 en: 14 Noviembre 2015, 18:27 »
Estoy enormemente agradecida por la respuesta rápida, clara y profesional. Me expresé mal hablando de "soldados de plomo" efectivamente. Por ahora lo que diseño y fabrico es todo menos las figuritas , aunque no descarto en un futuro fabricar mis propias figuras. Te adjunto unas imágenes de las piezas que necesito más urgente digamos. Son las ventanas que he marcado con flechas rojas. Es un modelos de dos caras, mientras la barandilla de la terraza es de una cara.  No me importa cambiar el diseño de las piezas con el fin de facilitar el trabajo en el molde y la colada. Y aquí viene mi primera pregunta técnica: yo hago los originales en una impresora 3D con diferentes materiales que probablemente no aguantan un vulcanizado. Me han dicho que es posible encontrar un material que sí que aguanta y en eso estoy. La otra opción es  encargarlos a un joyero y que me de las copias en latón para poder hacer un molde de caucho. Yo las hago en resina de poliuretano pero es un proceso muy chapucero y costoso en piezas pequeñas.
En la segunda imagen se ven otras piezas que  en un futuro prefiero fabricar en metal. Te agradecería un consejo sobre cómo debo enfocar el asunto: 500 o 1000 piezas de ventanas es algo que me interesaría en un principio. Luego espero que poco a poco venga el éxito ya que lo que hago no lo hay en el mundo. Tengo miedo de poner los modelos a la venta porque no tengo fabricante de las piezas de metal. me pondré en contacto por teléfono, una vez más miles de gracias.
« Respuesta #2 en: 15 Noviembre 2015, 17:11 »
Hola Clara.
He visto las fotos de tu mensaje.
Las ventanas,. supongo que seran en resina.
La barandilla si se ve claramente que es resina con carga.
Supongo que as puesto una moneda para apreciar el tamaño pero en el moldeo de piezas siempre se parte de un modelo  y para moldear esas piezas de resina habras tenido que hacer un modelo,
¿de que material es ese modelo?.
Me dices q
« Respuesta #3 en: 15 Noviembre 2015, 17:26 »
No se que ha pasado que se me ha cortado el mensaje,.. continuo.
¿conque material haces esos originales en la CNC,. pues la presadora puede trabajar cualquier material.
El modelo u original ,. a efectos de hacer el molde tiene que aguantar.
200 grados de temperatura durante una hora y una presion de 200 admosferas sin romperse dentro de la goma.
Cualquier metal permite eso, . aluminio, zamak, laton,. bronce. magnesio, etc,.
Creo que hay una resina  que tambien lo aguanta,. podrias preguntar ahi en Madrid a la empresa FEROCA y ellos te informaran y tambien hemos usado en alguna ocasion madera pero tiene que ser una madera de gran dureza.
Todos esos tamaños son admisibles para el moldeo por centrifugacion.
En este sistema, da igual que el modelo sea a una o dos caras,. en el moldeo de resina si es importante pues moldear a una cara es mucho mas facil que a dos.
Llamame por telefono demonios,.  de fijo a fijo a mi me resulta de balde y si a ti no,. dame tu numero y te llamo yo.
