Autor Tema: curvadora de perfiles de 3 rodillos  (Leído 5863 veces)
Desconectado Jesus
Re:curvadora de perfiles de 3 rodillos
« Respuesta #15 en: 16 Noviembre 2015, 19:41 »
Buenas tardes compañeros, efectivamente el esquema final es el que dibuja cocisfran pero con las ruedas 88 y 92 cambiadas como bien dice pacomuson.
Las 2 ruedas 70 y la 88 tienen el mismo numero de dientes. La rueda 92 tiene mas dientes que las 3 anteriores y las 77 menos pero la diferencia de dientes de estas 2 ultimas con respecto a las 70 tiene que ser la misma para que las 70 y la 88 tengan las mismas revoluciones. No se si me explico.
Imaginemos las 70 y la 88 (10 dientes) la 77 tendría 5 y la 92 tendría 15.De esta manera las velocidades angulares y las lineales (por ser del mismo diámetro) de las ruedas 70 y 88 serán iguales que es lo que nos interesa.
Muchas gracias a todos por vuestra colaboración. Toca empezar a dibujar y a calcular.
Desconectado sion
« Respuesta #16 en: 26 Noviembre 2015, 18:22 »
Tengo ese modelo de maquina en el taller,si tienes alguna duda o necesitas medidas de referencia dime cosas.
Desconectado Jesus
« Respuesta #17 en: 26 Noviembre 2015, 20:48 »
Muchisimas gracias Sion por tu ofrecimiento.
Seguro que me van a salir dudas y cuestiones que te tendré que preguntar.
Gracias por tu ayuda.
Desconectado Jesus
« Respuesta #18 en: 29 Noviembre 2015, 19:48 »
Buenas tardes compañeros.
Sigo avanzando con el tema de la curvadora y recopilando información acerca de esta máquina y ahora quería preguntaros que tipo de acero usaríais para la fabricación de los ejes.
Como veis en el esquema de arriba los ejes van encajados en unos casquillos con rodamientos en un extremo pero por el otro donde van las rulinas van volados, y cuando la máquina esté trabajando se producirán fuerzas que tiendan a flexionar estos ejes. Como esto se me escapa un poco de mis conocimientos agradecería me ayudaseis a decidir tipo de acero y tratamientos posteriores de endurecido.
Muchas gracias.
