Autor Tema: curvadora de perfiles de 3 rodillos  (Leído 5864 veces)
Desconectado Jesus
« en: 14 Noviembre 2015, 20:01 »
Buenas tardes compañeros, tengo este proyectillo entre manos para los próximos meses y ando recopilando información y haciendo bocetos a mano para ir centrando la cosa.
El caso es que en principio me quería construir una cosa sencilla con los 2 rodillos inferiores en posición fija y uno de ellos motorizado pasando la transmisión al otro mediante una cadena en lazo cerrado y el rodillo de arriba loco y regulable en altura manualmente mediante un husillo roscado.
Pero buscando información he llegado a un video de YouTube de una maquina un poco mas completa y robusta que lo que pretendía en principio y me ha gustado. Se trata de los mismos 3 rodillos pero con la diferencia de que en este caso el superior es fijo y los 2 inferiores basculan manualmente sobre un punto fijo a través de un coliso curvado mediante husillos roscados y manerales. El video de la maquina es este...
https://www.youtube.com/watch?v=067u69Q2quc
El fabricante dice que la tracción llega a los 3 rodillos (cosa muy interesante para evitar deslizamientos del material) y he conseguido en la red el despiece de la maquina en cuestión.
El problema es que no consigo ver como llega la tracción a las 3 ruedas teniendo ese juego basculante de los 2 rodillos inferiores. en el plano se ven 3 piñones mas uno un poco mayor pero no consigo ver como se permite un engrane constante cuando se bascula. Si alguno de vosotros  conoce las tripas de este tipo de máquina o viendo el despiece siguiente lo entiende agradezco me lo expliquen porque llevo toda la tarde con el tema y me he quedado bloqueado.
Aquí os dejo el despiece.
Muchas gracias. un saludo
COCISFRAN
Re:curvadora de perfiles de 3 rodillos
« Respuesta #1 en: 14 Noviembre 2015, 22:57 »
A ver si con este esquema consigues ver el movimiento de las ruedas.
Las ruedas exteriores  están acopladas a los engranajes 70 y 92. Posiblemente el engranaje 88 es que esta motorizado, aunque también podría ser el 92. Las ruedas 70 (exteriores  basculan con los soportes 105  y 106 estando siempre engaranadas en 88.
Debe haber un tope para que los engranajes 70 nunca lleguen a rozar con el 92 para que no se produzca un bloqueo.
« última modificación: 14 Noviembre 2015, 23:01 por COCISFRAN »
« Respuesta #2 en: 14 Noviembre 2015, 23:19 »
Francisco si es como el pdf que as puesto los rodillos inferiores (105 y 106) giran en contra del superior (92) y la barra a curvar no entraria en la maquina
Desconectado Jesus
« Respuesta #3 en: 14 Noviembre 2015, 23:21 »
muchas gracias cocisfran por tu respuesta y por molestarte en preparar el dibujo explicativo.Hasta ahi lo tengo mas o menos claro que es asi tal y como lo dibujas pero mi duda viene en el hecho de que cuando giras el husillo para subir o bajar un rodillo 70 ¿como es posible que no produzca un giro en el piñon 88 y este a su vez lo transmita al otro 70?.  Osea como es posible subir y bajar independientemente uno de los 70 mediante el husillo sin transmitir movimiento a lo que está engranado.eso es lo que no entiendo.
muchas gracias.
Desconectado Jesus
« Respuesta #4 en: 14 Noviembre 2015, 23:25 »
mig-29   posiblemente el 92 es el del motor y por encima de este habria otro piñon que es el del rodillo superior.Con esto si que girarían los 3 en el mismo sentido.
A ver si lo puedo dibujar.
No obstante esto de los piñones y los giros si lo tengo claro, lo que no veo es el movimiento basculante independiente sin transmision de movimiento al resto del tren.
Desconectado Jesus
« Respuesta #5 en: 14 Noviembre 2015, 23:57 »
Ya lo tengo muchachos, que tonto soy resulta que los ejes 63 giran locos respecto a las piezas 105 y 106 sobre las que van montados de tal manera que aunque estas piezas basculen permitirán una rotacion interna de esos ejes 63 y por ello los piñones 70 podrán ir rotando satelitalmente sobre el 88 sin producir sobre este movimiento alguno.Llevo toda la tarde dándole vueltas a este tema y me resultaba imposible verlo, pero ya está.
Muchas gracias compis por vuestra ayuda.
« Respuesta #6 en: 15 Noviembre 2015, 00:14 »
 Yo lo veo de otra manera...parecido pero no igual,si los engranages 70 giran sobre el 88 no tendriamos el movimiento deseado y tal como veo la curvadora creo que la cinematica es la siguiente : del motor sale el engranage 77 que daria movimiento al 92 y este a los demas la disposicion seria el 92 en el centro los 70 a derecha y a izquierda y el 88 en la parte superior asi los tres que nos interesan giran siempre hacia el mismo lado,las piezas SC 105 y 106 irian sobre el eje 89 que seria el del engranage 92 pivotando sobre este eje y el engranage.
Desconectado Jesus
« Respuesta #7 en: 15 Noviembre 2015, 01:17 »
exacto Pacomuson, asi es como tiene que ir, acabo de dibujar todo y coincide perfectmente con lo que dices.
Muchisims gracias por tu aportación.
horacio_570
« Respuesta #8 en: 15 Noviembre 2015, 11:42 »
Buen dia
Yo tengo en el taller una curvadora de perfiles muy similar a esa, bastante mas antigua, pero que va de maravilla, el lunes me fijo como es la cadena cinematica. Es realmente un equipo muy util para curvado de perfiles y tubos.
Un saludo desde Argentina.
Horacio
lamas
« Respuesta #9 en: 15 Noviembre 2015, 16:01 »
Hola a todos,
Yo no acabo de ver lo que dice Pacomunso, según el vídeo, los tres rodillos de la curvadora  no pueden girar en el mismo sentido. Para arrastrar el perfil en el sentido avance los dos rodillos (70) deben girar en el sentido contrario a las agujas del reloj y el superior (88) en el sentido de las agujas del reloj. Esto significa que no pueden ir engranados al mismo piñón por que girarian los tres en el mismo sentido, teniendo en cuenta que el fabricante indica que la transmisión es por engranajes, para invertir el giro del piñón superior, por ejemplo, debemos intercalar otro piñón.
Viendo el despiece de la máquina, en mi opinión, la configuración podria ser:
- Los piñones 70 de la base (girando contrario a las agujas del reloj) conectados al 92 (que gira en el sentido agujas del reloj)
- El 92 conectado al 77 (piñón de tracción) que gira en sentido contrario agujas del reloj.
- Y el 88 el superior conectado al 77 (piñón de tracción) girando en sentido agujas de reloj
Esta podria ser una configuración, la relación de rpm dependería de los dientes de los piñones.
lamas
« Respuesta #10 en: 15 Noviembre 2015, 16:10 »
He intentado subir un dibujo pero no lo consigo.
La posición seria en forma de pirámide los dos 70 en la base encima el 92 y encima el 77 y sobre éste el 88
Más o menos
« Respuesta #11 en: 15 Noviembre 2015, 22:07 »
Si tienes razon...el que sale del motor debe engranar en el 88 y en 92 y los 70 engranan pivotando sobre el 92...
 Como suelen decir 4 ojos ven mas que dos  .palmas
COCISFRAN
« Respuesta #12 en: 15 Noviembre 2015, 22:47 »
Mig-29 tienes razón, tal como he puesto el esquema la rueda movida por el piñon 92 giraría en sentido opuesto al arrastre, por cierto que aún no llego a comprender porque es más grande que los 70
Después de ver las respuestas de los otros compañeros  y más concretamente la de pacomuson, en la que se percata de que existe un quinto piñon, que casi seguro es el del motor, modifico el esquema según mi criterio.
Sigo pensando que las ruedas dentadas 70 están engranadas sobre la 88 y basculan sobre su eje.
« Respuesta #13 en: 15 Noviembre 2015, 22:55 »
correcto el esquema pero donde has dibujado el 88 deberia estar el 92 y viceversa,a mi entender...si te fijas en la maquina y el despiece sobre el eje del 88 no creo que haya sitio para nada y viendo el frontal donde estan los rodillos la configuracion que sugieres no la veo por las distancias y el movimiento pendular que hay que efectuar.
COCISFRAN
« Respuesta #14 en: 15 Noviembre 2015, 23:19 »
Pacomuson, creo que estas en lo cierto ya que parece ser que las ruedas dentadas 70 y 88 tienen el mismo nº de dientes, así las ruedas de arrastre giran a las mismas revoluciones. Ya decía yo que no me cuadraba el tamaño la rueda 92.
Para mi, el problema esta resuelto.
