Autor Tema: busco la formula de la cuña (con rozamiento)  (Leído 10681 veces)
« en: 14 Noviembre 2015, 22:28 »
solo la encuentro sin rozamiento en internet, alguien la tiene o la deduce?
Re:busco la formula de la cuña (con rozamiento)
« Respuesta #1 en: 15 Noviembre 2015, 09:35 »
El objeto del problema es conocer la fuerza separadora de la cuña, es un ejercicio muy muy fácil si no fuese porque hay que tener en cuenta la fuerza de rozamiento que sucede en sus dos caras, hay es donde me quedo un poco clavado y no quiero equivocarme.
abu
« Respuesta #2 en: 15 Noviembre 2015, 19:44 »
Tornero, si lo que has dibujado son dos bloques diferentes que van a separarse por la accion de una cuña basta con considerar cada lado como un plano inclinado. Pero ademas, tambien habria que considerar el rozamiento de los bloques en el suelo.
Pero me da que lo que quieres es "la formula del cincel" ::). Si es asi, la cosa se complica un mundo porque hacen falta conocimientos de resistencia de materiales.  .brinda
« Respuesta #3 en: 15 Noviembre 2015, 22:33 »
Realmente es para calcular la fuerza separadora que se produciria en un cono hembra al penetrar el macho con una determinada fuerza, en principio no entrare en calculos de las tensiones ni en elasticidad de materiales.
He pensado en el simil de las cuñas porque pienso que puede ser aplicable.
Desconectado alberttoy
« Respuesta #4 en: 15 Noviembre 2015, 22:42 »
Sin rozamiento seria algo así.
F=f/sin(angulo/2)
El rozamiento menguaría f.
Desconectado madmondi
« Respuesta #5 en: 15 Noviembre 2015, 23:14 »
Le he enseñado esta pregunta a mi hijo y la responde el que es lo que esta estudiando
Teniendo en cuenta que es solo un conjunto y que ejerces la fuerza en el centro de la pieza. La fuerza ejercida es masa multiplicado por la gravedad que la puedes coger con un Valor de 9'8 o 10. ya que la relacion masa y gravedad es igual a peso. Teniendo en cuenta que es un conjunto que esta en reposo vertical, podemos osbervar que su valor es igual a 1 osea que el valor no varia si la pieza esta en reposo, osea su angulo no interfiere en el resultado F=m*g*sen90
« última modificación: 15 Noviembre 2015, 23:17 por madmondi »
« Respuesta #6 en: 15 Noviembre 2015, 23:18 »
No es muy complicado:
El rozamiento es una fuerza que está contenida en el plano que separa las dos piezas que pretenden deslizar, cuya dirección y sentido es la opuesta al deslizamiento y cuyo valor es directamente proporcional a la componente normal con que una pieza empuja a la otra, siendo la constante de proporcionalidad el llamado coeficiente de rozamiento µ, que depende de las superficies.
Para hacer el cálculo, en cada caso hay que analizar las fuerzas que actúan sobre cada cuerpo y equilibrarlo todo. Y también decidir si el rozamiento que nos interesa considerar es el estático o el dinámico, porque el coeficiente de rozamiento a aplicar es muy distinto, ya que la fuerza necesaria para iniciar el deslizamiento (rozamiento estático) es, normalmente, bastante superior a la necesaria para mantenerlo con velocidad constante una vez iniciado el deslizamiento (rozamiento dinámico).
En el caso de la figura que pones, tienes que considerar no solamente el rozamiento entre cuña y piezas que separa, sino también el que hay entre estas piezas y el "suelo" que las sujeta.
Suponiendo que una de estas (por ejemplo la de la izquierda) está apoyada contra algo fijo y que la otra está sujeta por un muelle (que sería el que mediría la fuerza separadora) y suponiendo un coeficiente de rozamiento igual en todas las superficies en que se da el deslizamiento, y siendo alfa el ángulo de cada costado de la cuña con la vertical (el ángulo de la cuña sería 2 alfa), tendríamos:
s=sen(alfa), c=cos(alfa),
A) Cuña: sobre ella actúan cinco fuerzas:
- La f que tú has puesto, hacia abajo
- La normal en el costado izquierdo: N
- El rozamiento correspondiente: N·µ
- La normal y su rozamiento en el costado derecho.
y equilibrándolas todas:
- Suma vertical de fuerzas igual a cero:
  2Ns+2Nµc=f, de donde: N=f/(2s+2µc)    (1)
B) Bloque de la derecha: Sobre él actúan cinco fuerzas:
- La fuerza N con que le empuja la cuña
- El rozamiento Nµ que la acompaña.
- La fuerza vertical R, hacia arriba con que la sujeta el suelo
- El rozamiento que la acompaña, hacia la izquierda.
- La fuerza F horizontal, hacia la izquierda con que sujetaría el muelle (la fuerza separadora)
Y equilibrándolas:
- Suma de fuerzas verticales igual a cero (del conjunto de las tres piezas): R=f/2
- Suma de fuerzas horizontales igual a cero:
  F+Nµs + fµ/2 = Nc, de donde F=N(c-µs) - fµ/2
  y sustituyendo el valor de N obtenido antes (1):
  F=f·(c-µs)/(2s+2µc) - fµ/2
  y sacando la f factor común queda, finalmente:
  F = f·[(c-µs)/(2s+2µc)-µ/2]
Ejemplos:
1) Cuña de 10 grados de ángulo (alfa: 5 grados). Coeficiente de rozamiento: µ=0,10
   Queda:
   s=sen(5)= 0,08716; c=cos(5)=0,9962
   F=f·[(0,9962-0,10·0,08716)/(2·0,08716+2·0,10·0,9962)-0,10/2]=
   F=f·2,593
2) El mismo sin rozamiento (µ=0):
   F=f·[0,9962/(2·0,08716)]=
   F= 5,715
Es decir, sin rozamiento, la fuerza f de la cuña se multiplica por 5,715, mientras que solo se multiplica por 2,593 (menos de la mitad) cuando sí que lo hay, con µ=0,10.
« última modificación: 15 Noviembre 2015, 23:25 por Javimétal »
« Respuesta #7 en: 16 Noviembre 2015, 11:56 »
Me pondré a operar a ver que saco, gracias a todos por la respuestas sobre todo a nuestro Matemático de cabecera por el desarrollo del problema.
Realmente calcular lo que multiplica un cono la fuerza es facilisimo con una regla de tres es similar al cálculo de la palanca, por ejemplo si tienes un cono que va de 0 a 10mm de diámetro y que tiene de largo 100mm este te multiplicará la fuerza por 10.  Eso sería si no existiese el rozamiento que complica (al menos para mí) enormemente el cálculo y que reduce enormemente la eficacia del cono como bien muestra javimetal en los ejemplos de su desarrollo.
Realmente yo lo que quiero es conocer el par de arrastre  que es capaz de producir un cono macho y hembra con la tensión conocida(o calculada) que se le aplicaría apretando su tornillo o tuerca de la punta, intuitivamente imagino que conos con menos ángulo producen los pares de arrastre más grandes, pero tengo bastantes dudas y no entiendo bien por que como sugiere (o eso creo) el hijo de Madmondi.
abu
« Respuesta #8 en: 16 Noviembre 2015, 12:24 »
Ahhhhhhh...........eso es otra cosa. En mi pueblo se le conoce como embrague conico ::). La mala noticia es que hay que plantear una ecuacion con diferenciales y luego integrar. La buena noticia es que las formulas de momento y de fuerza son mas que conocidas.
Mirate la penultima y ultima pagina de este pdf,
https://www.uclm.es/profesorado/porrasysoriano/elementos/Tema04.pdf
nota: La r que aparece es el radio de la base pequeña del tronco de cono. Si es un cono completo, r=0
« última modificación: 16 Noviembre 2015, 13:36 por abu »
« Respuesta #9 en: 16 Noviembre 2015, 15:12 »
Pues en efecto abu es el efecto de un embrague cónico, y en teoría debería resolver también las uniones de eje cónico, busque información sobre el mismo pero no descubrí este pdf, en otros pdf sobre estos embragues me hacia diferenciaciones y utilizaba formulas diferentes entre embragues nuevos y usados esto no lo entendí muy bien y fue por ello que trate de obtener la fórmula por otros medios (de hay lo de la cuña). Muchas gracias por tu aportación.
« Respuesta #10 en: 16 Noviembre 2015, 21:22 »
Abu: muy interesante el pdf.
No obstante, repasando la deducción de la fórmula, estoy casi seguro de que el que lo ha redactado ha omitido un factor sen(α) en la fórmula, que es muy importante.
Al integrar el diferencial de fuerza dF, es decir, el diferencial de la fuerza normal que actúa entre los dos conos del embrague en un diferencial de superficie dS (hacia el centro de la columna izquierda de la página 49), se olvida de que este dF es normal, es decir, es una fuerza inclinada respecto al eje y perpendicular a las generatrices del cono. Antes de integrarlo, hay que tomar la componente axial, que es mucho menor: dF(axial) = dF·sen(α).
De forma que, según creo, a la fórmula final hay que añadirle un sen(α) en el numerador del segundo miembro, lo que reduce considerablemente la fuerza necesaria para un determinado par de arrastre.
Sin ese factor, la fórmula (tal como figura en el pdf) no aprovecha el efecto de cuña del cono y sale prácticamente la misma que la del embrague de fricción (al principio de la página 47) de la que solo se diferencia en un factor de 2, debido a que en él hay dos superficies de fricción, una a cada lado del disco.
Es decir, en mi opinión, la fórmula final debería ser:
F = [3·M·(R2 - r2)·sen α] / [2·µ·(R3 - r3)]
« Respuesta #11 en: 17 Noviembre 2015, 00:08 »
El angulo no influye en esa formula del pdf por los que veo, intuitivamente el cono de menos grados debe arrastrar más par con una fuerza longitudinal aplicada menor, pero llevo dos semanas dándole vueltas al tema pensando que seguramente no sea así. Imaginad un cono de solo unos minutos de inclinación (se parecería prácticamente a un cilindro) ese cono seria intuitivamente el cono de mayor ventaja mecánica de la historia, aplicarías unos pocos quilos en su tornillo de apriete y el cono seria capaz de transmitir un par tremendo. Pues NO, en este caso si empiezas a apretar el tornillo el cono empezara a desplazarse hasta que el rozamiento longitudinal sea igual a la tensión del tornillo, y precisamente ese rozamiento seria idéntico y de la misma magnitud que el rozamiento circular que es que nos interesa.
Ahora bien la experiencia diaria e intuitiva y el señor Morse y otros nos ayudan a creer lo contrario. Lo único que se es que estoy hecho un lió con este tema.
« última modificación: 17 Noviembre 2015, 11:22 por tor_nero »
« Respuesta #12 en: 17 Noviembre 2015, 00:37 »
Pues creo que no lo razonas bien. Yo la experiencia que tengo con conos casi cilíndricos es justo la contraria: Cuando he metido una barra en un taladro y se han agarrado (por ir demasiado ajustados), entrar ha entrado haciendo poca fuerza. pero de salir no hay manera. Ni por las buenas ni por las malas. La única forma de divorciarlas es haciendo el salvaje con una prensa. Salir sale, pero desgarrándose y arruinándose ambas piezas.
« Respuesta #13 en: 17 Noviembre 2015, 11:09 »
Pero eso es por otras razones, efecto pegado por ejemplo, dilatación diferencial (cuando trabajas con ese cono se puede calentar mas el de la máquina y la vibración y el trabajo te lo clavan aún más), microestructura rugosidad, atracción a nivel atómico, en todo momento me hablas de meter/sacar, es un desplazamiento longitudinal, apriori y en un mundo ideal en el que los rozamientos obedecieran exactamente al cálculo teórico debe ser mas fácil desclavar un cono que clavarlo, igual que debe ser más fácil aflojar un tornillo que apretarlo.
Pero por supuesto en mi razonamiento anterior puedo estar equivocado seguro casi que lo estoy y no veo ni un lado ni el otro.
« última modificación: 17 Noviembre 2015, 11:20 por tor_nero »
« Respuesta #14 en: 11 Diciembre 2015, 12:03 »
Pues al final ya he caido del burro, y he encontrado el fallo en mi razonamiento, efectivamente como dice javimetal el cono influye y hay que incluirlo en la formula. Saludos y gracias a todos por las respuestas.
