Autor Tema: Que pie de rey me recomendais  (Leído 3790 veces)
Desconectado julio
« en: 15 Noviembre 2015, 11:39 »
Hola este tema esta bastante tratado pero tengo muchas dudas y me gustaría que me aconsejarais un pie de rey mas o menos decentillo es para uso aficionado cuando puedo sacar algún ratillo par hacerme algún inventillo.
Me decanto por la marca Tesa o Mitutoyo estos últimos no los he tocado.
Hace algún tiempo (finales del año pasado) Tesa tenia esta oferta que es muy interesante pero ahora no tiene nada.
http://subefotos.com/ver/?bca7a15143777549ef8d3840abde23afo.jpg
El precio de los Mitutoyo es un poco mas caro y además no me gusta el diseño parecen como los chinos que se venden a 20€
Me gustaría que tuviera  el rodillo de arrastre la semana pasada probé el Tesa ip40 sin rodillo de arrastre y la verdad me gusto el tamaño de la pantalla pero el tacto era muy espartano no tenia un movimiento suave y fino, no se si es que estaba reseco de tenerlo en la vitrina jijijjij. el tacto para que os aguaís una idea para los que tenemos uno del Lidl era muy parecido.
En el local donde tengo el torno uso uno de la marca Acha que es de mi compi de inventos pero claro solo tenemos 1.
No tengo un presupuesto fijo pero vamos contra menos me gaste mejor digamos 150€ o un poco mas pero no quiero pasarme mucho de ahí.
Vale la pena la diferencia de precio entre el ip67 y el ip40?
Julio.
« última modificación: 15 Noviembre 2015, 12:05 por julio »
enrike
Re:Que pie de rey me recomendais
« Respuesta #1 en: 15 Noviembre 2015, 11:51 »
Cuando se recomienda algo tiene que ser bueno,entoces en este caso seria TESA,ETALON,MAHR,MAUSER, son suizos y mejor que el MITUTOYO aunque este no esta mal por el precio
Desconectado julio
« Respuesta #2 en: 15 Noviembre 2015, 12:06 »
Ok tomo nota de la info .palmas, y estas marcas que precio rondan por que no encuentro tarifas. .confuso2
Desconectado JED
« Respuesta #3 en: 16 Noviembre 2015, 00:53 »
Durante los últimos 5 años he usado un TESA (no es ninguno de los que se ven en la oferta) en plan intensivo y me ha ido muy bien: Duro, preciso y tacto agradable. Ahora se ha estropeado, pero la verdad es que ha llevado mala vida.
Tiene un PERO importante: Con sólo oler la taladrina ya deja de funcionar. Cualquier resto de taladrina en la mano con la que lo manejas y ya falsea la medida.
Tengo tambien un Mitutoyo que pone "Coolant proof", o sea, a prueba de refrigerante, y realmente es mucho más tolerante en ese aspecto.
Un Mahr que tuve, la verdad es que se estropeó rápido aunque, como he dicho, les doy mala vida.
« Respuesta #4 en: 16 Noviembre 2015, 14:37 »
el tesa que se ve de 123€ tiene proteccion IP67 con lo que e apropiado para entornos donde haya taladrina,mitutoyo tambien tiene algunos modelos IP67 yo tengo tanto Tesa como Mitutoyo y van bien como es de suponer,la unica pega que les pongo y es que me guustan los calibres que llevan ruedecita para abrir y cerrar,manias que tiene uno...pero con la ruedecita parece que hace como de embrage y las lecturas son mucho mas coerentes ,sin la ruedecita solemos aplicar mas presion al instrumento y si flexa un poco las lecturas varian.
Desconectado JED
« Respuesta #5 en: 16 Noviembre 2015, 16:22 »
El grado de proteccion IP establece cómo de fácil va a entrar el polvo y el agua al interior del aparato.
En concreto, IP67 significa que no va a entrar polvo en absoluto y que tras sumergirlo 30 minutos en agua, ésta no ha tenido que entrar dentro del aparato. Por lo tanto, está bien que sea IP67 porque si se te cae a un depósito de agua, taladrina, etc., o simplemente le cae un chorro, con un IP67 no vas a tener ningún problema, mientras que el IP40 igual tienes que tirarlo.
Pero el problema de que falsea las medidas si se humedece, es del exterior, en concreto de la regla que recorre toda la parte larga del calibre. Por eso, creo que el hecho de que sea IP67 no va a mejorar el problema de que con un poco de humedad en la regla el calibre ya no sirve hasta que secas perfectamente la regla. Según mi experiencia, este es un problema desesperante del TESA y no lo es en el Mitutoyo.
Por lo demás, el TESA va muy bien.
Desconectado julio
« Respuesta #6 en: 20 Noviembre 2015, 13:19 »
Gracias por las recomendaciones, veo que tendré que gastarme un poco mas de lo previsto y comprar directamente  el ip67 .bien
