Autor Tema: Variador Huanyang  (Leído 1545 veces)
Ceilan
Variador Huanyang
« en: 15 Noviembre 2015, 17:23 »
Hola, hoy he montado el panel de control de mi fresadora, hasta la fecha el mandrino lo controlaba con el panel del variador.
Tengo dos problemas.
A- Con el potencio metro para la velocidad, no consigo poner el mandrino a mas de 1500 rpm conectado lo al terminal +5V o bien 3000rpm conectándolo a +10V. Con el panel del variador lo llevo a sua 24000rpm sin problemas.
Por mas vueltas que le doy al manual y su configuración , no consigo dar con el código que me permita aumentar este parámetro.
B- Para arrancar el mandrino, y realizar el cambio de giro, he puesto un conmutador de tres posiciones, pensando que en la posición central el motor se para. Pero no, al activar el conmutador el mandrino sigue girando aunque ponga el conmutador en su posición central. Y solo lo paro al pulsar stop.
Mi pregunta es, hay algún parámetro que permita que el motor solo ande mientras esté activa la entrada del sentido seleccionado. Y se pare al llevar el conmutador a la posición central (entrada no activa).
Yo por mi parte sigo investigando.
Punto A solucionado, el,código pd072 (power analog frecuencia) viene de fabrica configurado a 50hz , lo he puesto a 400hz y funcionando bien. No hay nada mejor que un receso y un café,  cuando se cruzan lis cables y no avanzas.
« última modificación: 15 Noviembre 2015, 19:32 por Ceilan »
