Autor Tema: Desengranar cremallera cuando el torno se usa en "modo CNC"  (Leído 3887 veces)
Hola. Hace unas semanas abria un hilo  a raiz de un problema que me daba el torno cuando lo usaba en modo cnc. En los movimientos G0 a veces se atascaba el  carro longitudinal un poco, lo suficiente para que perdiera algun paso y las coordenadas de trabajo ya no fueran las correctas en lo sucesivo. Despues de mucho observar y hacer pruebas me he dado cuenta de que el problema eran las virutas que se metias en el mecanismo que une el volante del delantal a la cremallera. Cuando se colaba una viruta, por pequeña que fuera, era capaz de frenar el carro debido a la desmultiplicacion que ejercen los engranajes que unen el mecanismo. Para que os hagais una idea, si mientras el motor mueve el carro ejerzo un poco de fuerza al volante, por poco que le haga puedo hacer saltar algun paso al motor, pero si mientras se mueve el carro intento pararlo sujetando la torreta con las manos, soy incapaz de pararla. Una viruta en el sistema de la cremallera puede hacer mucha fuerza para atascar un poco el movimiento.
 Llegado a este punto, he pensado que por mucho que me preocupe de la limpieza y de proteger el mecanismo de virutas, siempre existira el riesgo de que una pequeña se cuele y me arruine un trabajo, por lo que he decidido que la solucion sera idear un sistema para desengranar la cremallera cuando el torno se usa en cnc, y que sea facil de poder volver a engranar cuando se vuelva a usar el torno en modo manual. El sistema es este.
Tras desarmar el delantal, este es el engranaje que conecta con la cremallera. La foto no es mia.
La idea es separar el engranaje del piñon, poninendole un nuevo eje que se pueda alargar o acortar, para que el piñon engrane en la cremallera, o acortandola para que no llegue a ella. Para eso soldare al engranaje por el lado opuesto, un eje que entrara en un nuevo agujero hecho en el delantal, y que hara de eje de rotacion. Fotos para que me entendais.
Ese agujero en el delantal no viene de casa, se lo he hecho, y ahi encaja el nuevo eje soldado al engranaje grande.
Asi encaja
Este protector hecho con un trozo de plancha de aluminio de 1mm servira tanto para que el engranaje no se pueda salir de su sitio como para que no entren virutas
Vista desde el frontal del delantal
He taladrado y roscado la varilla que hace de eje del piñon y le he colocado una moneda de 10 centimos a modo de tope y a la vez de tirador. En esta foto puede observarse el funcionamiento de sistema. Asi el piñon estaria adelantado y engranaria con la cremallera.
Y asi estaria hechado hacia atras y el piñon no llegaria a la cremallera
Tanto en una posicion o en otra se fija la posicion con dos prisioneros que fijan la varilla al eje del engranaje.
Y asi queda montado.
Tengo que reconocer que con el invento, el movimiento cuando esta engranada la cremallera no es tan suave como antes, pero funciona perfectamente. He perdido esa suavidad pero he ganado una gran ventaja.
Un saludo a todos
« última modificación: 15 Noviembre 2015, 22:38 por Newlathe »
XLR
Re:Desengranar cremallera cuando el torno se usa en "modo CNC"
« Respuesta #1 en: 15 Noviembre 2015, 18:26 »
Espectacular solución  .palmas .palmas .palmas
realmente es envidiable (en el buen sentido de la palabra) la calidad e inteligencia al aplicar lo que querés lograr  .ereselmejor
da gusto entrar al foro y ver este tipo de cosas  .bien
Saludos  .brinda
pregunta ¿ no te toca la "moneda" en la tuerca interior de la manivela al estar justamente enganchada para usar con la manivela ?
« última modificación: 15 Noviembre 2015, 18:30 por XLR »
« Respuesta #2 en: 15 Noviembre 2015, 19:17 »
te has convertido en mi guru del einhell jejejeje , preparate que lo proximo que te envio es el torno entero para cnecearlo ajajajajajaj igual hasta te envio dos jajajajaja .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
« Respuesta #3 en: 15 Noviembre 2015, 21:43 »
Jaja, que cosas decis, no es para tanto, es solo una chapucilla para salir del paso.
Xlr, la tuerca no toca con la moneda cuando esta puesto para que engrane con la cremallera. Cuando se pone para que no llegue a la cremallera sí que toca, pero en ese caso no es necesario girar el volante porque no hace ningun efecto, es inutil girarlo.
XLR
« Respuesta #4 en: 15 Noviembre 2015, 22:25 »
entendí, pense que era al revez, que cuando tirabas hacia afuera ahí engranaba, a veces la perspectiva en las fotos engaña un poco  .bien
Saludos  .brinda
victormegon
« Respuesta #5 en: 18 Noviembre 2015, 23:08 »
Esta es otra gran solución a otra de las cosas que veía como inconveniente de una de las futuras mejoras que me gustaría hacer al mío. Resulta que en mi Einhell MTB-3000, que no es exactamente el mismo que el tuyo, como varias partes del torno así lo dejan ver (montaje del husillo, tuerca del husillo patrón, el engranaje que has modificado, etc...), por cada vuelta del volante completa, el carro avanza exactamente 19.53mm (o algo así, ahora mismo no lo recuerdo), y te digo que no me pienso quedar con las ganas de hacer una reducción mediante engranes para hacer que cada vuelta sea exactamente 10mm, de manera que sea más manejable a la hora de usar manualmente el torno. Claro, al meter una reducción mayor, me venía a la cabeza el problema de arrastrar el carro en automático y mucho mas para cuando algún día lo convierta a CNC (tengo la electrónica en camino, pero yo soy de proyectos a largo plazo, ya que no tengo demasiado tiempo y en mi casa siempre hay algo que arreglar...).
En fin, todo esto es para decirte, que en mi torno también se puede hacer de forma similar, así que tomo nota.
Gracias por la solución y por compartirla.
