Autor Tema: R.p.m. para rectificadora en torno  (Leído 5107 veces)
Petete
« en: 15 Noviembre 2015, 22:56 »
Bueno, pues me quería hacer un soporte para colocar una amoladora recta en el portaherramientas del Cumbre y poder rectificar alguna piezas como he visto que ya hizo alguien del foro. La amoladora que tengo solo da 1000 rpm ...eso con tres ceros,  ¿que poco no? pero es antigua y es lo que hay, y la pregunta es si me serviría para rectificar con esas revoluciones o mejor esperar a tener algo mas revolucionado. También si me podéis indicar el enlace de quien hizo un soporte para este tema ya que no lo encuentro, suponía que había sido Jobolo pero no me aparece. Solo recuerdo que estaba muy bien realizado y con un acabado perfecto.
Desconectado pumukyo
Re:R.p.m. para rectificadora en torno
« Respuesta #1 en: 16 Noviembre 2015, 00:13 »
new lathe hizo hace poco una rectificadora. Modelo metalaficion.
Desconectado aldrin
« Respuesta #2 en: 16 Noviembre 2015, 21:15 »
Estas seguro que no te falta un cero, es raro solo 1000, tan lenta no creo que funcione.
« Respuesta #3 en: 16 Noviembre 2015, 22:37 »
Todo depende del diámetro de la piedra esmeril que pongas en la amoladora. Pero esta claro que con solo 1000 rpm tendrias que usar una piedra de un diámetro demasiado grande para tener una velocidad adecuada para el rectificado
marianomf
« Respuesta #4 en: 16 Noviembre 2015, 23:07 »
raro, una amoladora recta con esas revoluciones, mi lustradora para la pintura tiene como minimo 1000 rpm pero estamos hablando de pintura no le encuentro una funcion logica a esas rpm en una amola recta  ??? no tendras alguna fotito de la misma?  .fotografo
Petete
« Respuesta #5 en: 17 Noviembre 2015, 00:07 »
Mi intención eraponerle una piedra como la del enlace y en cuanto la foto no puedo acceder a la maquina hasta dentro de unos días cuando pueda haré una foto a la amoladora y a la placa.
Esta maquina estaba colocada junto con otras en un soporte de un taladro radial y mediante un circuito neumatico bajaban el soporte y se hacian varios taladros a la vez. Me enteraré si todas van con esas revoluciones .
   https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http%3A%2F%2Fwww.todoferreteria.com%2Fproducts%2Fview%2F2194-rectificadora-bosch-ggs-27-l-professional.html&psig=AFQjCNEJqOgFOqc2URowQ9_sa2o-Eul3yQ&ust=1447801174019007
Desconectado aldrin
« Respuesta #6 en: 17 Noviembre 2015, 20:00 »
Esa maquina es un taladro, no una amoladora, con una piedra no funcionara.
valdi
« Respuesta #7 en: 20 Noviembre 2015, 17:09 »
cunado compras la piedra dice en la etiqueta a cuantas rpm puede girar como maximo
por lo general no se usa al maximo, jamas se sobrepasa, siempre un poco por debajo de ese valor
por ejemplo si es para max. 4800 rpm, se trabaja a 4000
Petete
« Respuesta #8 en: 20 Noviembre 2015, 19:06 »
Efectivamente, es un taladro ya que lleva un portabrocas de 8 mm lo que pasa que no sabia que tambien hay taladros rectos y pensé que era una amoladora. Esto pasa por no estar al día. Habrá que esperar a hacerse con una amoladora recta para preparar el acople.
Halvar
« Respuesta #9 en: 20 Noviembre 2015, 19:41 »
Hola Petete, buenas noches
Creo que el enlace que buscas es este de Newlathe.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=20389.0
Espero que te sirva
Halvar.
Petete
« Respuesta #10 en: 20 Noviembre 2015, 20:04 »
Esto me sobrepasa con mucho mis posibilidades. Lo que habia visto solo era un soporte para colocar la amoladora recta en el portaherramientas. De todas formas con mejor o peor diseño no es nada dificil, solo que ahora tendré que esperar a tener la amoladora para adaptarme a sus medidas.
