Autor Tema: Manicura con broca  (Leído 4239 veces)
Desconectado stirling
Manicura con broca
« en: 15 Noviembre 2015, 23:01 »
Hola compañeros he gravado un video, peeeero.
Es un video que puede ser desagradable.
(Nota) si os afecta la sangre no lo miréis, si los moderadores veis
que no os gusta, lo quitáis tranquilamente y ya esta.
Es que no sabía si ponerlo o no.
Además totalmente PROHIBIDO HACER ESTO, copiarlo o imitarlo.
Es muy peligroso y arriesgado.
Repito si no lo veis claro … Se borra
Salud
Stirling
https://www.youtube.com/watch?v=gGVzyqaYvQo
Torno Belflex 280/700 vario pb 38
Petete
Re:Manicura con broca
« Respuesta #1 en: 15 Noviembre 2015, 23:27 »
Es fundamental  evacuar la sangre que se acumula debajo de la uña pero eso dueleeeeeee.....Sobre todo el primer día, sientes el corazon latir a nivel de la uña que lo de arrimar la broca como que no. La primera vez que tuve ese problema de niño, mi padre me alivió el dolor drenando la sangre pero en vez de broca que no había, con una hoja de afeitar de las antiguas fue poco a poco eliminando capas hasta llegar al epicentro pero recuerdo que fué bastante traumático.Eres un valiente Stirling.
Desconectado alberttoy
« Respuesta #2 en: 15 Noviembre 2015, 23:54 »
Imagino que la broca la accionaste a mano.
« última modificación: 16 Noviembre 2015, 00:15 por alberttoy »
trasmatero
« Respuesta #3 en: 16 Noviembre 2015, 00:51 »
   Hace muuuuchos años un A.T.S. me lo hizo a mi con una aguja caliente y duele, duele, duele, pero se paso en seguida, macho que co**nes tienes, supongo que no has tenido infeccion.   :o :o :o :o
marianomf
« Respuesta #4 en: 16 Noviembre 2015, 03:32 »
hola stirling unos de los dolores mas intensos son esos cuando la sangre se va habriendo camino por debajo de la uña  :'( y que alivio al drenar  ;D ;D ;D no se si les habra pasado con pellizcos en los dedos que se hace esa ampolla de sangra bajo la piel? bueno es lo mismo cuanto antes se drena menos se expande y mas rápido se va el dolor. ojo en la piel no valen brocas.
a mi me parece un buen vídeo y un trabajo bien hecho y mas que estamos entre fierreros nunca viene mal.  .palmas
Desconectado pumukyo
« Respuesta #5 en: 16 Noviembre 2015, 11:15 »
Si lo se saco el movil para que vieran como me sacan una viruta del ojo con un aguja.......
Buen trabajo striling y que sangre fria.
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #6 en: 16 Noviembre 2015, 15:46 »
Bien Stirling,ya veo que pasas de CAP,o urgencias,(como se llame),a mi tambien me pasaron cosas parecidas (nunca en la uña),pellizcos entre piel,y usaba el sistema de la aguja,mi curiosidad es:Manejabas tu el Dremel?.
« Respuesta #7 en: 16 Noviembre 2015, 16:08 »
Stirling es un valiente y me parece muy bien que lo haya publicado.
Are caso a su recomendacion y si me chafo un dedo no pienso hacerlo.
Me paso un par de veces hace muchos años y el final era cambiar la uña.
« Respuesta #8 en: 16 Noviembre 2015, 16:35 »
Yo no tengo formación médica suficiente para emitir una opinión, pero me imagino que cuando te has atrevido a semejante auto operación, el dolor tenía que ser de narices. A ver que dice el galeno oficial del foro, el Dr. Forane.
epicteto
« Respuesta #9 en: 16 Noviembre 2015, 18:38 »
Debo reconocer que siguiendo las propias recomendaciones del autor del hilo, todavía no he visto el vídeo  ;D ;D
Pero me ha recordado a esos dos que iban por la selva, y una serpiente venenosa le pega un bocado en la punta del N.bo a uno de ellos.
La cosa se le empieza a hinchar y ya preocupado le dice al compañero que coja el teléfono y que llame al medico.
El compañero llama, y ante la falta de más medios, el medico le recomienda chupar la herida para sacar todo el veneno.
¿Que? Qué dice el medico?
Pues..., que te vas a morir muchacho!!, que te vas a morir!!   ;D ;D
Supongo que si tuviera que hacer lo que ha hecho stirling lo haría, conmigo no tengo ese problema, pero hacérselo o verlo en otro, eso ya es otra historia, y para la cual creo que aplicaría la misma filosofía que el del chiste.
« Respuesta #10 en: 17 Noviembre 2015, 00:21 »
Carlos eso mismo me paso a mi se me escapo la llave grifa/stylson y me machaque el dedo parecía que tenia el corazón en el mismo dedo, un amigo de la fabrica me comento ves a la mutua que te pinche la uña le dije ni hablar con lo que me duele el dedo no me fío que me toque nadie yo mismo agarre una broca de  1.5 y a mano me taladre la uña, se alivia un montón al salir la sangre.
Gracias por ponerlo pero prefiero los vídeos que nos tienes acostumbrado .ereselmejor .ereselmejor
Desconectado vier
« Respuesta #11 en: 17 Noviembre 2015, 23:58 »
Si que alivia, si, sobretodo cuando te das un pellizco de esos en los que sale lo que aquí en mi tierra llamamos un "sangtraït", vamos, lo que es una ampolla con sangre, es pincharlo y en nada se va el dolor.
« Respuesta #12 en: 18 Noviembre 2015, 05:20 »
Hola amigo Stirling. ¡ya se extrañaban tus vídeos! Aunque es una pena que hayas tenido que perder una uña... Yo he pasado por esa experiencia en TRES oportunidades  :'( :'( :'(
 La primera no hizo falta agujero porque me arrancaron la uña limpita con una puerta... La segunda me cayó un embrague completo de una máquina en el dedo gordo del pié, y me la agujeree con una mecha de 1 mm , pero como para que la broca corte hay que apretar un poco, al terminar  el agujero la broca quedó clavada en el dedo... La última fue el pulgar de la mano cerrando un portón en un galpón, olvidé sacar el dedo a tiempo y zaz... Pero ésta la perfore con una aguja al rojo, y la verdad que el alivio de la presión fue instantáneo, y no duele en absoluto, ya que es como agujerear un plástico con un alambre caliente...
 Pero en todos los casos la uña se pierde, esto es inevitable por mas que la agujerees enseguida.
 Un consejo.... Cuando se te esté por caer ponte una venda para que no se te enganche.
 .brinda .brinda .brinda
« última modificación: 20 Noviembre 2015, 02:30 por ELWECHECO15 »
« Respuesta #13 en: 18 Noviembre 2015, 12:04 »
Un año para volver a tener la uña completa del dedo gordo del pie !! Q me tube q esperar yo y lo de la broca no pero algo parecido ya me lo hice yo con un punzón en la mano izquierda hace años
« Respuesta #14 en: 19 Noviembre 2015, 13:44 »
Un poco bruto si eres Carles, pero si te funciono.... .bien .palmas
