Autor Tema: Ayuda al maquinado  (Leído 1416 veces)
fede36
Ayuda al maquinado
« en: 16 Noviembre 2015, 03:45 »
hola a todos, les comento muy brevemente: tengo una fresadora wecheco zayer horizontal de 1 mts de recorrido, pero no tengo el manual, ni siquiera estan indicadas las velocidades del husillo, por lo que se me hace dificil calcular las velocidades de fresado ya que lo hago por aproximacion, la otra solucion es un tacometro, pero ya que estamos por aca.
Y lo que me duele es como si la fresa la estuviera conteniendo(se entiende?), por ejemplo para realizar rodillos helicoidales de 4º con 24 dientes en un diametro de 126mm y con un recorrido de 400mm, demoro 2,5 hs., lo que arriesgando es que la fresa de Hss diametro 70mm funciona a 80 rpm(aprox, es calculo), un avance de 56 mm/min, y prof de corte 3mm. Sera que estoy errado? O se pueden mejorar esos numeros? Obviamente se puede mejorar con un portainserto(que me compre ja!) peeeero me da miedo emplearlo sin saber las velocidades, Aunque lo probè por aproximacion y rompi 6 insertos de 10. No pruebo mas!
Modificar mensaje
