Autor Tema: Consulta sobre breakout con drivers integrados y spindle  (Leído 1783 veces)
FailSafe
Hola a todos! Me compre un kit para hacer una CNC y me vino con un driver un poco extranio*, el que se puede ver en las fotos. Me gustaria tener algun detalle, sobre todo tension maxima, como configurar las corrientes, el microstepping, etc...
En el mismo kit tambien me vino un spindle de 300W con un transformador pesadisimo, un rele y un puente de diodos de 10A, tambien esta en las fotos, si alguno fuera tan amable de decirme como funciona (ya que no hay ninguna etiqueta en el spindle que diga tensiones de entrada o alguna pista). En el transformador hay etiquetas con las distintas tensiones dependiendo de que puntos conecte.
El kit fue barato, comprado en China y la verdad, para lo que lo voy a usar va a ir genial (PCBs y si tal algo de grabado en maderas blandas).
Muchas gracias por adelantado! :)
(*) No habra acentos ni enies en mis mensajes ya que soy uno de esos tantos emigrantes xD
« última modificación: 16 Noviembre 2015, 21:02 por FailSafe »
Desconectado madmondi
Re:Consulta sobre breakout con drivers integrados y spindle
« Respuesta #1 en: 17 Noviembre 2015, 13:43 »
Hola Fail, supongo que con el kit te habrán envido el manual, si lo tienes en PDF ponlo aqui y asi se le puede hechar un vistazo y intentar ayudarte, con las fotos solo no basta.
FailSafe
« Respuesta #2 en: 18 Noviembre 2015, 10:57 »
Ya me gustaria tener el manual, ya descubri como funciona, e incluso le di un par de "meneos" con linuxcnc, pero ahora mismo estoy en el trabajo, por ahora tan solo dire que el spindle funciona con DC, a mayor tension, mas revoluciones, con el transformador venia un puente rectificador y un rele, hare una placa para poder seleccionar distintos voltajes para hacerlo funcionar a distintas rpm.
Gracias :)
« Respuesta #3 en: 18 Noviembre 2015, 11:48 »
No pierdas el tiempo haciendo placas ni nada..te compras lo que te pongo debajo y de la salida del puente rectificador alimentas este circuito y ya podras regular la velocidad a tu gusto y necesidad y por muy poco dinero .bien
http://www.ebay.es/itm/6V-30V-6A-Reversible-Control-Motor-Cc-Regulador-Velocidad-Pwm-Para-6V-12V-24V-BC-/181576162267?hash=item2a46c85bdb:g:9dEAAOSwLa9UV1CN
pdta..si quieres que vaya mas fino entonces te compras una fuente de alimentacion de 24v 10A y por 20 euros entonces todo perfecto.
http://www.ebay.es/itm/Adaptador-De-Corriente-Constante-AC-DC-220V-A-DC-12V-24V-Transformador-24W-360W-/181341459691?var=&hash=item2a38cb14eb:m:mOapG0aEFcpgh8V7Qpyt0Mg
