Autor Tema: Capa dura de recubrimiento de piezas de aluminio?  (Leído 3494 veces)
heiwaz
« en: 17 Noviembre 2015, 12:50 »
Hola, recientemente estoy restaurando una bicicleta antigua, y los componentes que lleva de aluminio, he observado que llevan un recubrimiento que es mas resistente al rayado que el aluminio en si. Como las mayoria de las piezas estan muy deterioradas tengo que pulirlas para dejarlas en buen estado, pero esta capa la elimino. Me gustaria saber que es esta capa que llevan, si es un anodizado, lacado,...? Decir, que es transparente pero con un tono levemente mas blanquecino que el aluminio que hay debajo. Gracias.
Desconectado FIJO
Re:Capa dura de recubrimiento de piezas de aluminio?
« Respuesta #1 en: 17 Noviembre 2015, 15:06 »
Pues deberías poner fotos o algo, hay anodizado decorativo y anodizado duro.
o pintura epoxy o laca al horno etc etc
marianomf
« Respuesta #2 en: 17 Noviembre 2015, 17:28 »
hola heiwaz seguramente es laca. como la que le dan a las llantas para que no se opaque el aluminio.
el hecho de que sea mas blanquesina es por que esta dañada por el sol, saludos  .bien
heiwaz
« Respuesta #3 en: 17 Noviembre 2015, 23:27 »
En la foto que adjunto se puede ver en la pieza en cuestion, tras haberse lijado con grano fino, una zona donde aun quedan restos de esta capa, con los bordes que se ven negros a causa del lijado. Decir que esta capa se elimina con estropajo o lijado. Como podria saber si el anodizado o barniz?
marianomf
« Respuesta #4 en: 17 Noviembre 2015, 23:40 »
cuando lijaste la capa uperficial salia polvo blanco?
la capa era muy fina o como pintura de gruesa?
de anodizado no se mucho pero al menos las piezas que vi el anodizado es muy superficial muy fina la capa y el barnis es mas gruesito casi como un plastificado. pro repito no se si habra anidizados que alcansen los micrones de una pintura, saludos
heiwaz
« Respuesta #5 en: 18 Noviembre 2015, 00:07 »
Pues no vi que saliera polvo blanco por ningun lado la verdad y si era bastante fina. Yo para mi que es anodizado, pero claro, yo pensaba que el anodizado (sin tinte) daba un aspecto mas oscuro y mate, no blanco y brillo.
Desconectado Shakugan
« Respuesta #6 en: 20 Noviembre 2015, 03:25 »
Es anonizado compañero.
« última modificación: 20 Noviembre 2015, 03:30 por Shakugan »
« Respuesta #7 en: 20 Noviembre 2015, 03:28 »
Es anonizado compañero. como han mencionado antes es un anonizado fuertes  . Si han pulido ha espejo antes la potencia, tendra mas brillo despues del anonizado.Tienes buen material en las manos.
marianomf
« Respuesta #8 en: 20 Noviembre 2015, 05:04 »
entonces tiene razón shakugan. el barniz al toque con lija empieza a soltar polvo blanco (todos los dias lijo barnices) tiene que ser anodizado  .bien
Egrojyos
« Respuesta #9 en: 20 Noviembre 2015, 19:50 »
Lo normal es que sea anodizado. Para quitarlo puedes utilizar una disolución de sosa caústica al 2%... pero no lo dejes demasiado que se come el aluminio. A continuación la pules, la limpias bien y lista para anodizar de nuevo. Para pulirla lo mejor es pasta de la que se usa para pulir moldes.
« Respuesta #10 en: 20 Noviembre 2015, 21:52 »
Cuidado al utilizar pastas que no sean para cada tipo de material, si das con un aluminio que sea blandito, y en algun momento ejerces mas fuerza de lo normal, se quema el aluminio, cada pasta es para cada material, para aluminio, marron, azul, y blanca para limpiar solo con el paño de limpieza, es mas este cuando esta con restos de aluminio, se ha de limpiar con un cepillo de pujas, como los de soldaduras y a de ser de inox, este ultimo paso es fundamental para quitar el velo que se sale al pulir algo con diferentes cortes.
https://www.dropbox.com/sh/h64wrjnh6ibabvg/AABE0FNoOVrmhD10TaMrfdCRa?dl=0
heiwaz
« Respuesta #11 en: 21 Noviembre 2015, 09:35 »
Mi intencion es dejar las piezas exactamente igual que de origen. El anodizado sale frotando con scotch britte. El problema de pulirlo es que cogera una tonalidad diferente al anodizado (aunque no la descarto). He visto los bricos para anodizar y no parecen muy dificiles, aunque eso si, lo haria sin utilizar tinte alguno, la pregunta que tengo es si me quedara igual que el que traia de origen, es decir, con ese brillo blanquecino, o saldra mate?
