Autor Tema: Contrapunto Cumbre 022 (RETIRADO)  (Leído 2540 veces)
« en: 17 Noviembre 2015, 19:42 »
Vendo contrapunto para torno cumbre 022, tal cual se ve y describe en las fotografias:
Tiene cortado el pasador que fija la tuerca de bronce a la cañonera. Solo hay que retaladrarlo y poner un nuevo pasador de acero
El tornillo de fijación no es el original, pero el que tiene cumple perfectamente su cometido
Le faltan:
 - el sistema de bloqueo de la contrapunta, pero eso se fabrica en un rato en el propio torno, ya que para ello no hace falta la contrapunta.
- El tornillo que fija la contrapunta a la base, que es de cabeza cuadrada, pero eso se hace igualmente en un rato en el propio torno, o bien se modifica un tornillo comercial.
- Se le tiene que volver a aterrajar la fijación del volante al husillo, ya que la rosca es whitworth y se ve que algún borrico le intento roscar una tuerca métrica. Como su único cometido es impedir que el volante se salga, solo hay que rebajar 1 mm el diámetro y volver a pasar la terraja.
 todo lo que le falta y hay que hacerle se puede hacer en el propio torno en no mas de una mañana.
La pieza se encuentra en Málaga Capital. El precio son 180 €, mas portes. La pieza pesa 22 kilos, de modo que los portes en la península serian aproximadamente unos 20 euros.
« última modificación: 13 Agosto 2016, 20:22 por f3checa »
Re:Contrapunto Cumbre 022
« Respuesta #1 en: 11 Agosto 2016, 22:08 »
Vendido a través del portal Milanuncios.
Ruego a los moderadores cierren el hilo
