Autor Tema: variador omron 3G3ev  (Leído 6180 veces)
Desconectado pacomb
Re:variador omron 3G3ev
« Respuesta #15 en: 23 Noviembre 2015, 18:11 »
he visto el link que aportaba Michel, y veo que viene de China, eso son unos 20-30 días de espera... He llamado a Conectrol en Madrid, y me dicen que tienen potenciómetro lineal metálico de 2k, y 3w por 3,63eur, les llega en 3-4 días. Entiendo que si los W son mayores de los 2W que habíais recomendado, no pasa nada, no??
« Respuesta #16 en: 23 Noviembre 2015, 18:20 »
Yo con los variadores la verdad que me gusta poner lo que me recomiende el fabricante del variador..en cosas tan caras como un variador yo la verdad es que paso de hacer pruebas..ahora bien yo no digo que no sirva uno de 3w en vez de uno de 2w que es lo que recomienda el fabricante..el riesgo lo corres tu no yo.. mi experiencia es que los inventos los carga el diablo.. .bien
« última modificación: 23 Noviembre 2015, 18:22 por 100% Rural »
Desconectado pacomb
« Respuesta #17 en: 23 Noviembre 2015, 18:38 »
Michel, estoy completamente de acuerdo contigo con lo que comentas de que mejor no hacer experimentos, o como decía un antiguo resposable mío, los experimentos con gaseosa  .brinda
Pero hay algo que me desconcierta, dices que el manual habla de 2w, pero en la foto que pusiste, y que yo también puse, pone textutalmente "Frequency Reference Rheostat 2K omnios, 1/4W min". Eso a mi entender es que hay que usar como mínimo uno de 1/4 de W, pero no pone límite por encima.
Yo en mi ignorancia eléctrica, siempre he entendido que no pasa nada por tener W o A por encima, ya que eso es sólo el límite superior. Salvo que por alguna razón concreta no se pueda. Por ejemplo con los cargadores: si yo tengo un aparato que consume 12v y 2A, si le meto un cargador de 12 y 3A no hay problema, ya que el aparato sólo consumirá 2A. El problema sería si le pongo 12 Y 1A, que cuando el aparato intente chupar 2A, el cargador no puede dar más de 1A.
En el caso del potenciómetro pensaba que sería lo mismo.
LLamaré a otra tienda que hay en la M30 grande, pero en Conectrol es lo único que tienen, y en Diotronic no tenían nada similar. Tan sólo quería evitar los 30 días de espera, con algo que sirviese.
Pero si vosotros que sois los entendidos me decís que me ciña a lo que me habéis recomendado, señor si señor. No es dinero, es el tiempo lo que quería ahorrar.
gracias Michel .bien
« Respuesta #18 en: 23 Noviembre 2015, 18:42 »
Yo los pongo de 2w porque es lo que las maquinas industriales profesionales suelen traer..mas pequeños suelen durar poco..mas grandes no se porque nunca e puesto en un variador ninguno mas grande de 2w...repito tu decides..lo puedes poner menor de 2w sin problema y minimo de 1/4 de watio..asi que mira si tienes posibilidades amplias donde elegir..
« última modificación: 23 Noviembre 2015, 18:44 por 100% Rural »
« Respuesta #19 en: 23 Noviembre 2015, 18:44 »
Si el potenciómetro puede disipar más vatios, mejor que mejor, como si le pones uno de 1000 W (siempre que la resistencia sea igual). En este caso, la potencia de un potenciómetro es la capacidad para disipar el calor que produce la intensidad que recorre la resistencia sin que se queme (W=V . I).
Por otro lado, no sé si lo de metálico se refiere a un potenciómetro con una resistencia bobinada como pista. Sí sirve e indiscutiblemente es mejor. Pero mi experiencia cuando realizaba fuentes de alimentación para trenes miniatura (en 1976) es que de tanto usarlos, el hilo termina por romperse pero debido a fenómenos mecánicos. Pero esa es otra historia. Así que en conclusión, úsalo y saludos.
Desconectado pacomb
« Respuesta #20 en: 23 Noviembre 2015, 18:52 »
Con lo de metálico, me refería al que el cuerpo es metálico, hay otros que tienen el cuerpo de plástico. No tengo ni idea de si es mejor un tipo de construcción u otra...
Acabo de llamar a otros dos sitios importantes en madrid, en Array me dicen que no tienen nada de 2K, y en Telkron que sólo tienen de 2K y 3W.
Tal vez Michel tenga acceso a tiendas más industriales, pero al menos aquí en el centro de Madrid, lo que tenemos es ésto....
« Respuesta #21 en: 23 Noviembre 2015, 18:59 »
Yo los pido por ebay..siempre compro alguno de mas para tener repuesto y asunto solucionado..tengo un potenciometro de repuesto para todos mis variadores..desde que alguna vez por falta de prevision me empezo a fallar el variador por culpa de un potenciometro..asi que desde entonces soy previsor y tengo siempre existencias..de todas maneras forane te dice que sirve de 3w..como ves ay muchas opiniones... por eso no me gusta opinar en temas de variadores..porque ay mil opiniones y muchas validas y otras no..asi que por eso hace tiempo que no ayudo a nadie con los variadores..hize estos dias esta excepcion y otra y ya estoy casi arrepentido asi que a partir de ahora conmigo no conteis para temas de variadores y electricidad de maquinas..ya me canse en su dia de discutir con autenticos borregos y prefiero dormir tranquilamente contado vacas..
« última modificación: 23 Noviembre 2015, 19:08 por 100% Rural »
« Respuesta #22 en: 23 Noviembre 2015, 22:55 »
Bueno, si no hay de 2K, ponle uno de 2K2 (2200 ohmios) da igual. Es raro que en Madrid no haya potenciómetros de 2K. Si fuese Sevilla y aquí yo creo que hay (tengo muchos pues desde 1968 me dedico a la electrónica).
 En cuanto a la potencia lo dicho: cuanto mayor potencia, mejor aguantará el calor producido por el paso de la corriente, que en tu caso es inapreciable (I=V/R; I=10V/2000; I=0,005 A; I=5mA (he tomado el voltaje de unos 10 V que es lo que suele tener la salida V+ de la rama positiva del variador que va al potenciómetro). Total por 5mA no creo que se queme un potenciómetro-->  W=V.I; 10 V. 0,005 A= 0,05W=50 mW. Si le pones un potenciómetro de 3 W de disipación pues ... ni se entera y de 2W pues qué quieres que te diga... igual. No es una opinión es una demostración.
« última modificación: 23 Noviembre 2015, 23:07 por forane »
