Autor Tema: variador omron 3G3ev  (Leído 6179 veces)
Desconectado cardin
« en: 18 Noviembre 2015, 14:40 »
Hola buenas .
 Bueno emprimer lugar me he hecho de un variador omron 3G 3EV A2007CE , 1.1kw monofasico  para controlar un motor 220-380v  de 0.75hp. y de 2830rpm. y y al variador le he puesto los siguientes parametros ; n01=1, n02=3, n03=0 , n04=FOR, n06=1, n09=1, n011=5.0, n12=0.0, n20=10.0 n21=10.0, n24=50, n25=220, n26=50, n31=3.9, n33=0, n36=0, n37=4, n39=1.00, n40=0, n61=0, n64=0, n68=F06.
Y esto lo he puesto con mandos externos  de un interuptor de 3 posiciones y un potenciometro .
El caso es que todo iba bien al principio cuando lo puse en marcha, pero despues de un ratillo se me chispeo el potenciometro que lo tenia puesto de 10k
y lo reemplace por otro potenciometro este de 20k  y despues de un rato en funcionando, paso lo mismo, chispeo y se perforo por el mismo lugar.
Mi pregunta es.¿Que puede estar pasando?  .confuso2.
torno bradford de 800 etp, torno cumbre 022  . 1m. Etp, torno ferval 600-A, tornito emco unimat SL, fresadora emco FB-2,fresadora correa F1U limadora acia 300, taladro de columna, inverter  praxair de 200amp, compresor de 100l ...
Re:variador omron 3G3ev
« Respuesta #1 en: 18 Noviembre 2015, 15:24 »
El potenciometro adecuado para tu variador segun la pagina 23 de su manual es de 2K y minimo 1/4 de watio..lo normal para evitar problemas es ponerlo de 2K y 2W..NO HAGAS EXPERIMENTOS..a ver si vas a chamuscar el variador con algun corto probando potenciometros que no sirven...y el potenciometro tiene que ser de tipo lineal no logaritmico..
ESTE DE 2.2K Y 2W funcionara perfecto con ese variador..
http://www.ebay.com/itm/1pc-2-2K-Ohm-2K2-WTH118-WTH118-1A-2W-Linear-Potentiometer-/161679778689?hash=item25a4dda381:g:hRUAAOSwqu9VNcxT
Desconectado cardin
« Respuesta #2 en: 18 Noviembre 2015, 17:15 »
La cuestion era que el manual que yo dispongo en español de este variador no expecifica muy claro  el valor del potenciometro.www.foroelectricidad.com/download/file.php?id=1214
De todas maneras  me fije de la pagina 17 seccion 2-3 en lo que parece que 20k para el potenciometro . en este dicho manual.
Michel, gracias por tu aclaracion.
Probare  y ya os contare. .brinda
« Respuesta #3 en: 18 Noviembre 2015, 17:21 »
Mi consejo es que hagas lo que tu creas mas conveniente..pero los manuales de los variadores mejor bajatelos en ingles..las versiones en castellano estan plagadas de errores de traduccion y ademas son menos completos que los originales en ingles.
suerte  .bien
« última modificación: 18 Noviembre 2015, 17:24 por 100% Rural »
« Respuesta #4 en: 18 Noviembre 2015, 19:58 »
Tengo el mismo variador ,bueno tres en casa igualitos y con potenciómetro como te comenta Michel de 2k2.
« Respuesta #5 en: 18 Noviembre 2015, 22:38 »
¿Y no será que te has equivocado en el cableado? Es raro que se queme, y cualquier potenciómetro aguanta con las intensidades que maneja.
Desconectado cardin
« Respuesta #6 en: 19 Noviembre 2015, 00:49 »
 En el cableado no creo que me haya equivocado  porque funcionar funciona bien todo . Giro a derecha , giro a izquierda y paro y ademas el variador  no enciende la luz roja de alarma .Lo unico que hace es que cuando giro el potenciometro esta como loco lo mismo al principio a media ruleta sube a  30hz que un poco mas tarde  en la misma posicion se pone en los 50hz y hay momentos que las revoluciones van a saltos.
Los cables del potenciometro los he conectado a si;  punta central de potenciometro lo he conectado en  FR  y los extremos de las puntas del potenciometro los he conectado a FS  y  a  FC  respectivamente.
Desconectado Manum
« Respuesta #7 en: 19 Noviembre 2015, 18:40 »
Hola a todos, en primer lugar intentaria cambiar el potenciometro, parece el tipico problema que se da cuando hay fallo en la conexion del cursor con la pista, si no tienes uno igual prueba con otro de valor lo mas cercano posible, ademas comprueba que sea de tipo lineal, aunque se usan menos, podrias estar usando uno logaritmico, y quiza esto pueda dar tambien inestabilidad a la regulacion.
Desconectado cardin
« Respuesta #8 en: 20 Noviembre 2015, 13:47 »
Bueno, parece ser que el problema esta solucionado. Y  que al parecer los potenciometros se chispearon debido a que al principio prove el variador  con los parametros: n24 y n26 en 60hz por que   no me dejaba poner 50hz en el parametro n24 de frecuencia maxima , (cada vez que lo intentaba me daba error) , asta que me di cuenta que si no cambiaba el parametro n26
( frecuencia basica) a 50hz no podia cambiar la frecuencia maxima (n24) a 50hz. Y asi todo solucionado.
Gracias por vuestros comentarios.
¡Ah! , los potenciometrs que le puse eran liniales.
« última modificación: 20 Noviembre 2015, 13:51 por cardin »
Desconectado pacomb
« Respuesta #9 en: 21 Noviembre 2015, 20:22 »
De las cosas que uno se entera......
Yo tengo el mismo variador que compré hace un mes, aunque todavía no lo he montado en el torno ya que estoy terminando la instalación física del nuevo motor trifásico en él, pero si que hice pruebas rápidas de que funcionaba el variador, podía regular la velocidad, que girase a izquierda y a derecha, etc.
Yo también me bajé ese manual de foro electricidad, donde en la página 17 dice claramente que lleva un potenciómetro de 20K
http://www.foroelectricidad.com/download/file.php?id=1214
Lo compré y lo monté, y funciona correctamente, aunque también es cierto que sólo he arrancado unos minutos. Es más, abrí un post en el que preguntaba porqué cuando lo dejaba en una velocidad, los hercios que aparecen en la pantalla se movían unas décimas, y preguntaba si podría ser por baja calidad del potenciómetro, ya que era de plástico, cuando en otras tiendas los había visto metálicos, además de comentar que era de 22k, porque en 3 tiendas me dijeron que no tenían de 20k. Nadie me advirtió de que el correcto sea de 2.000 en vez de 20.000  .confuso2 .confuso2 .confuso2
Y ahora leo este post, y parece que todo el mundo comento como lo más normal del mundo, que el correcto es de 2K
Michel comenta seguramente con mucha razón, que los manuales españoles suelen tener erratas, así que he bajado el manual en inglés de la web de Omrom directamente, y sorpresa!!   en un sitio habla de 2k, y en otro habla de 20k. EN la página 3-9 habla de 20k, mientras que en la página 3-10 muestra 2k.
http://industrial.omron.com.br/uploads/arquivos/Manual_3G3EV.pdf
No dudo de que Michel y Montoro tengan razón (seguro que la tienen), pero me sorprende que en el manual inglés salgan las dos cifras  .confuso2 .confuso2
Claro, a estas alturas, y después de leer los comentarios, me da miedo continuar con el potenciómetro que había comprado de 22.000, y me planteo comprar la referencia de ebay que aporta michel, no vaya a ser que cuando el variador esté funcionando un rato con carga, me ocurra lo que a Cardin :o
« Respuesta #10 en: 21 Noviembre 2015, 21:13 »
pacomb la pagina donde sale 20k hace referencia a otro montaje , esos simbolos no son de un potenciometro, es un montaje para entregar la señal desde un medidor de frecuencia de otra maquina que no tiene nada que ver  con lo que pretendes hacer
el montaje correcto para cambiar la frecuencia con un potenciometro es el ultimo que pone y te pone claramente q la resitencia de dicho potenciometro es de 2k
Desconectado wels
« Respuesta #11 en: 21 Noviembre 2015, 21:59 »
Vamos por partes…para no liar más “la cosa”
En ninguna parte del manual en castellano dice que el potenciometro de control sea de 20k, es más, tal cual comentaba Michel, simplemente se han comido una pagina, por lo que no se puede saber su valor
Lo que se ve, si se sabe leer lo que pone es muy simple
Lo que se ve en la página nº 17:
Un simple dibujo del sistema INTERNO del control, todo lo que esta al otro lado (derecho) de la imagen es interna, una línea continua marca los tres puntos de entrada a la izquierda, y ese valor de 20K, es tan solo, tal cual dice la impedancia de entrada de ese circuito, y ya esta…nada sobre el potenciómetro
En el manual en Ingles pasa lo mismo
En la página 3-9 dice lo mismo que en el de castellano, por que es exactamente el mismo dibujo, ese valor, repito y se ve bien clarito, es la impedancia del circuito de control, y eso es lo que pone, nada de valor del potenciómetro de control
Ahora bien, en este manual si ponen el esquema de conexión, que no esta en el manual de castellano, y ahí, si se ve muy claro el valor del potenciómetro de control
Esta aclaración la hago con la única finalidad, de que no confundáis al personal, y no deis por sentado algo que no es correcto, tan solo leer el manual, y si no estáis seguros de algo, preguntar…seguro que alguien os responderá
Desconectado pacomb
« Respuesta #12 en: 21 Noviembre 2015, 23:01 »
Está claro que el problema entonces está arrastrado desde hace tiempo cuando empecé con el tema de este variador, y aunque publiqué algún mensaje al respecto, nadie supo, o nadie vio el error de interpretación que yo había cometido.
En varias ocasiones he dicho que no tengo ni idea de electrónica, mucho menos de sus símbolos técnicos, y por lo tanto si yo me bajo el manual en castellano (que en ningún momento se me podría haber pasado por la cabeza que tuviese datos incorrectos o incompletos), y junto al dibujo de las entradas FS, FR y FC veo la nomenclatura 20K, es normal que pueda entender que el potenciómetro es de 20k.
Por lo tanto estoy muy agradecido a Cardin por haber publicado este hilo, ya que sin él ni me hubiese enterado de que tenía mal seleccionado mi potenciómetro. Y por supuesto muy agradecido a Wells, Michel, Kanrarrio, etc, por haberme aclarado algo los conceptos!
Disculpad mi desconocimiento, pero aunque para vosotros está bien clarito, para mí no lo es tanto. A veces reconozco que da algo de cosa preguntar ciertas cosas, porque en general son muy básicas para la mayoría de los que están en este foro. Prefiero intentar usar buscardor y leer todo lo que pueda como siempre recomendáis, pero eso tiene un peligro, no saber interpretar bien lo que se lee, y no por falta de ganas precisamente.  :-[ Cardin y yo hemos cometido el mismo error de interpretación.
gracias a todos!!! .bien
« Respuesta #13 en: 22 Noviembre 2015, 14:52 »
Yo dudo que el problema quedase conjurado al modificar algunos parámetros del variador que en esencia no tiene nada que ver con los voltajes/intensidades que existen en los bornes de conexión. Según mis entendederas debía haber otro problema, ya que la intensidad que pasaría por el potenciómetro pues debe andar dentro de unos valores y según mi parecer independiente de cómo hayas configurado la velocidad máxima etc.
Desconectado cardin
« Respuesta #14 en: 22 Noviembre 2015, 17:12 »
La cuestion es que desde que cambie los parameretros estos, no ha vuelto a chispear mas el potenciometro y todo va correcto.
