Autor Tema: Necesito fundir una pequeña( 5 cm) pieza en un material resistente .  (Leído 3585 veces)
marcosr
Alguien me lo puede hacer en Barcelona , Madrid o alrededores ?
Se trata de una pieza de un engranaje de una persiana que ya no fabrican y no quiero cambiar toda la persiana como me plantean los instaladores .
 Tengo la pieza rota que puede servir para hacer el molde . el material tiene que ser resistente , pues la actual , que creo es de aluminio , se rompio por la fuerza.
Desconectado frajagal
Re:Necesito fundir una pequeña( 5 cm) pieza en un material resistente .
« Respuesta #1 en: 18 Noviembre 2015, 19:47 »
¿Puedes poner una foto de la pieza?
marcosr
« Respuesta #2 en: 19 Noviembre 2015, 10:00 »
si. aqui se ve la pieza con los tres cachos rotos
« Respuesta #3 en: 19 Noviembre 2015, 13:30 »
Estoy del otro lado del charco pero desde ya te digo si es una sola pieza a fundir te saldra mas caro el collar que el perro , esto se soluciona encontrando alguien que te lo haga  en en acero  laton o bronce con torno y fresadora .
Desconectado Damià
« Respuesta #4 en: 19 Noviembre 2015, 13:38 »
En la imagen no puedo apreciar como es la pieza completa. Parece que se ha partido en tres partes, es como un eje que tiene salientes?
Pon alguna foto más y alguna dimensión para saber el tamaño y a ver si alguno nos atrevemos.
BF20CNC Fresadora-Torno vertical, Torno T600M, Taladro columna Einhell  SB 16/5 ED, Sierra de cinta.
« Respuesta #5 en: 19 Noviembre 2015, 16:13 »
Esas piezas de los mecanismos de persiana,. antes los hacian fundidos en Zamak y en la actualidad aun se hacen.
Deben ser de zamak y el compañero dice aluminio porque son del mismo color.
Si no hay forma de encontrar recambios,. hacer el molde para un par de piezas no vas a encontrar a nadie que lo haga.
La solucion mas sencilla y duradera es la que te ha dado el amigo Francisco,.. seguro que algun forero te la puede hacer de hierro o laton con torno y fresadora.
Yo tengo una planta de moldeo de zamak como hobi pero en mi caso hay dos noticias una buena y una mala.
La buena es que no cobro nada y por tanto sale barato y la pieza de zamak aguanta bien pero es natural que se rompa con los años.
La mala es que yo lo tengo como hobi y solo muy a la larga la pongo en marcha para hacer alguna cosa por lo que pueden pasar meses y meses..
marcosr
« Respuesta #6 en: 21 Noviembre 2015, 15:09 »
en realidad puede ser que solo sea el eje que se ha roto en 2 partes y la otra pieza curva triangular debe ser una especie de tope , aunque no esta muy claro como el eje cuando esta entero transmite la fuerza al engranaje que va a la persiana. la pieza debe medir unos 5 cm de largo . adjunto unas cuantas fotos mas par que os hagais una idea. la verdad es que no tengo mucha prisa... antes de la primavera quizas
marcosr
« Respuesta #7 en: 21 Noviembre 2015, 15:10 »
mas fotos
« Respuesta #8 en: 21 Noviembre 2015, 20:58 »
Segun creo  ver en las fotos,. eso es un eje que debe llevar el engranaje conico y se a partido.
Ese eje no puede ser de zamak ni aluminio,.. tiene que ser de acero,. ,. un paso es encontrar el recambio,. la opcion siguiente ver de acoplar otro mecanismo actual y que haga la misma funcion y finalmente,. mandarle todo el mecanismo a un forero que se preste a hacer el trabajo .
marcosr
« Respuesta #9 en: 23 Noviembre 2015, 10:51 »
Intentadas y descartadas las dos primeras opciones ... algun voluntarion para hacer la pieza y arreglar el mecanismo?
Petete
« Respuesta #10 en: 23 Noviembre 2015, 12:42 »
Por la pieza cilíndrica no habría problema en hacerla pero la otra pieza rota en forma de teja no la ubico y si la pieza cilindrica lleva una pestaña o soporte soldada sería otro tema.
marcosr
« Respuesta #11 en: 23 Noviembre 2015, 13:28 »
He intentado ubicar la pieza en forma de teja y ver si hay marca de ruptura del eje pero creo que es una pieza independiente que actua como un tope...
Petete
« Respuesta #12 en: 23 Noviembre 2015, 14:52 »
Tienes que asegurarte que es lo que rompió y el despiece. Por mi parte te podría hacer la pieza cilíndrica  y el precio el coste de envío por correo pero hay que asegurarse si con solo eso se soluciona el problema. Para ello tienes dos opciones. O me envías la pieza rota para tomar medidas o e me envías las medidas acotadas (suponiendo que tengas con qué medir y lo sepas hacer)
Rafael Manrique
« Respuesta #13 en: 26 Noviembre 2015, 08:02 »
Llevo desde el 92 reparando y cambiando persianas y no identifico la pieza.
Donde va?
 La persiana es doméstica o de comercio?
Quizá es el eje de un torno?
Te podría conseguir un recambio darte contactos de proveedores  o alguna solución sencilla.
Por supuesto sin ningún interés económico.
marcosr
« Respuesta #14 en: 27 Noviembre 2015, 13:35 »
es una persiana domestica. la pieza va dentro de donde llega la manivela con la que se sube . aqui se ve por fuera en un par de fotos
