Autor Tema: ZX 7045  (Leído 3870 veces)
Desconectado floren29
ZX 7045
« en: 19 Noviembre 2015, 23:16 »
Ya hace algún tiempo que vengo con la idea de adaptar mi fresadora a CNC y aprender a manejar este tema. A decir verdad, no me planteaba esta modificación porque no tenia ni idea del tema. Gracias al amigo Sdoradas decidí intentarlo.
Compre el material electrónico a Long Motors en Alemania y empecé por ver como lo iba a montar. Para ahorrar cuartos recicle una caja de ordenador. Y como pude monte los tres drivers, tres fuentes de alimentación y la interface de puerto paralelo.
También añadí una fuente de ordenador reciclada para darle 5 voltios a la interface y 12 voltios a los ventiladores.
Por ultimo coloque unos conectores por detrás y listo el tema drivers, a falta de cablearlo todo.
 Después de cablear y comprobar, queda listo para probar los motores. El cableado no es del color adecuado, pero es el cable que tenia a mano. Así que use termorretráctil de colores en las puntas para identificarlos.
Ahora empezaba a darle vueltas a la cabeza, a ver como coloco todo esto cerca de la fresadora, pero protegido de virutas y salpicaduras, pero en plan barato, claro. Decidí hacer un armario con una estantería vieja, que forre de madera de un armario rescatado de la basura y medio tablero de DM que compre en el LeRoy.
Bueno, pues listo. Ordenador reciclado. Torre antigua de mi hermano, monitor de RC de 17 pulgadas, que me paso un compañero de trabajo porque le estorbaba en el garaje, (menudo muerto, como pesa, eso si, funciona perfectamente), teclado y ratón también reciclados. Y a hacer pruebas con el Mach3. DE LUJO.
DIOS GUARDE A USTED MUCHOS AÑOS, MAESTRO SDORADAS.
Bueno y con esto tenemos lista la parte fácil, el montaje de la parte electrónica. Ahora empieza la verdadera fiesta. Adaptar los motores de pasos a la fresadora. 3 Ejes.
La paciente
Por el momento no puedo cambiar los husillos, así que tendré que apañarme con los originales.
Para que reciban movimiento de los motores de pasos tendré que montar poleas sincrónicas y para ello lo primero será prolongar los husillos.
Empezamos por la columna. En esta quiero montar algún sistema de contrapeso, así que me hice unos dibujos para ver más o menos lo que tenía que hacer y esto es lo que salió.
El primer problema esta en el eje de la columna, puesto que el husillo no podría ser prolongado mas allá de la propia columna de la maquina. La forma de la columna impide esta operación.
Después de un buen rato de trabajo de taladro, lima, sierra, etc. Solucionado, el husillo ya puede ser prolongado.
Antes:
Después:
Para ello taladre la puntera del husillo unos 30 mm y le mecanice una rosca M12. Después mecanice un trozo de F114 y lo enrosque en el husillo, lo apreté con una mordaza y lo asegure con un prisionero, pero como no me gusto, acabe por darle tres puntos de soldadura y listo, ya no podrá desenroscarse.
Antes:
Después:
Polea T5 atornillada a la prolongación del husillo.
Otra vez con el husillo en su sitio sigo modificando la columna. Coloco los laterales que servirán para soportar el contrapeso.
Como se puede observar son un poco distintos de como los había diseñado en un principio.
Conjunto montado en su sitio. Faltan las poleas del contrapeso.
Para adaptar los ejes X e Y utilizo un sistema de poleas y correa, como en el eje Z.
Pero como todo esto es temporal, para ver como funciona todo y de paso ir aprendiendo, me he fabricado un sistema sencillo y rápido para sujetar los motores y tensar la correa.
Como se puede observar este soporte permite una buena alineación de las poleas.
También es fácil y rápido, tensar la correa de transmisión.
Contrapeso temporal
Maquina lista para pruebas y empezar a aprender
Se puede observar que el sistema de poleas fijas y móviles actual como un polipasto con lo que tengo el peso necesario con la mitad de peso real sobre la columna.
Por ultimo comentar que estoy pendiente de colocar unos husillos de bolas. Ya pondré fotos cuando acabe. También quiero dar las gracias a Sdoradas porque sin el no hubiera llegado hasta aquí. Espero que este ladrillazo pueda de ayuda a alguien.
Un saludo a todos, hasta pronto.
« última modificación: 21 Noviembre 2015, 17:42 por floren29 »
Desconectado sdoradas
Re:ZX 7045
« Respuesta #1 en: 21 Noviembre 2015, 08:34 »
Muy bien, veo que te has decidido a presentar todo el trabajo, sin miedo a criticas y quizás alguna solución ingeniosa para alguno de los pequeños problemas que aún se pueden presentar.
Te ha faltado indicarles, el porque, de la necesidad de la contrapesa, pero tu trabajo de reportero esta muy bien, y el de mecánico mucho mejor.
Re:ZX 7045
« Respuesta #2 en: 21 Noviembre 2015, 09:18 »
Bueno,,currada te la as pegado buena..y mas con lo que pesan las piezas de tu maquina..como unica critica contructiva..quiero pensar que una vez eches la maquina a funcionar mecanizaras unos soportes para los motores un poco mas decentes que esos angulares que la verdad es que desmerecen el monton de trabajo que lleva esa maquina...por otro lado y ya que le vas a montar husillos a bolas quizas ganases precision montando los motores del eje X y del eje Y directos..
pdta..esperamos los resultados finales con los husillos de bolas y espero unos soportes de motores mas PRO .brinda
« última modificación: 21 Noviembre 2015, 09:22 por 100% Rural »
Desconectado kilgore
Re:ZX 7045
« Respuesta #3 en: 21 Noviembre 2015, 13:18 »
   Floren29, gracias por compartir, lo seguiré con atención, compañero.
   Coincido con Rural en cuanto a los soportes, pero se que lo estas haciendo poco a poco y eso ya lo tendrás en cuenta, como gusto personal, me gustaría  que los motores estuvieran , mas ocultos, en vez de abajo, al lado contrario y un buen sistema de embrague para poderla utilizar en trabajos sencillos de manera manual.
Saludos...
Re:ZX 7045
« Respuesta #4 en: 21 Noviembre 2015, 17:39 »
Hola a todos, muchas gracias por vuestras observaciones. Os aseguro que las tendré en cuenta.
Voy a contaros algunas cosillas que me parecen importantes. Hay dos motivos para usar un contrapeso en el cabezal.
1º El cabezal es  muy pesado, sobre 95 Kg lo que dificulta el trabajo del motor del eje Z. Este contrapeso mejora la suavidad en la respuesta del motor, que tiene que hacer un menor esfuerzo.
Debo decir que en un primer momento el proyecto no contemplaba el cambio de husillos. Lo que me lleva al siguiente punto.
2º El husillo del eje Z presenta una holgura de mas de un milímetro, así que la idea era que el peso mantuviera el cabezal contra los hilos delanteros de la rosca del husillo, de modo, que cuando el husillo gira para bajar el cabezal, es el husillo el que tiene que tirar del cabezal y así en la dirección del trabajo no hay holgura. A la hora de subir el cabezal este tiene que subir 2 milímetros para compensar la holgura.
Usé un contrapeso, en vez de amortiguadores de gas, porque por un lado no conocía el peso real del cabezal y con el contrapeso solo es necesario ir añadiendo más metal. Y por otro lado el contrapeso no tiene ningún mantenimiento, mientras el amortiguador de gas pierde gas con el tiempo y si se montan en parejas uno acaba tirando mas que otro.
Bueno hasta aquí el contrapeso.
También veo que no os ha gustado mis soportes temporales, para los motores de pasos, jajajaj. Yo les estoy agradecido. Me han permitido trabajar con la maquina y poder ver los problemas que presentan en su funcionamiento.
Por ejemplo una de las primeras pruebas que hice fue mecanizar un tozo de cobre para un enfriador para un ordenador, que le hacia falta a mi hermano Miguel.
Este trabajo me mostró algo muy preocupante. La fresa de ocho milímetros que use para hacer las dos ventanitas que se ven en la fotografía, bailaba. Esto solo me pasaba antes del CNC si trabajaba con el cabezal sin frenar, pero claro en CNC no puedo frenar el cabezal. Que hago?
Intente ajustar mas la cuña de ajuste, pero no conseguía que funcionara bien.  Se frenaba mucho el cabezal y el motor perdía pasos. Exceso de rozamiento.
Después de mucho trabajo opte por poner unos prisioneros para ajustar esta cuña sin tener que meter tanto la cuña de ajuste.
Esto creo que ha mejorado el sistema, pero no se si lo ha solucionado completamente, pues debido a un accidente de tráfico que sufrí, aun no lo he podido probar bien.
Si con esto no consigo solucionar este problema, tengo más opciones en mente.
Cambiar el sistema completamente usando el siguiente montaje
Aquí se puede ver funcionando.
https://www.youtube.com/watch?v=Szrrsm9pPwM
https://www.youtube.com/watch?v=cF6otsEEgfI
https://www.youtube.com/watch?v=Ctg8ceZkMEI
Con respecto a los ejes X e Y tengo previsto montar husillos de bolas, pero no contemplo en principio montar transmisión directa. Veras estos motores que yo tengo, de 11 NM (Creo que no pasa en motores mas pequeños), producen una vibración bastante grande, (creo que por los armónicos), cuando trabajan a baja velocidad, así que o trabajo muy rápido o muy lento, para evitar la zona en la que vibra. Puedo trabajar muy rápido si estoy haciendo un grabado.
Este es un garbado de prueba, por eso la superficie no esta bien acabada, pero si esta bien grabado.
NOTA: A mi no me gusta el futbol ósea que no me digáis si soy de uno u otro equipo porque no soy de ninguno, Es mi hijo el aficionado al futbol.
Pero no puedo trabajar muy rápido si estoy trabajando acero, así que usando poleas y correas puedo cambiar la relación de transmisión fácilmente hasta encontrar una que me permita trabajar fuera del rango de revoluciones con vibraciones armónicas.
Es por esto por lo que no contemplo la transmisión directa.
Otro problema importante esta en la temperatura que alcanzan los motores, he llegado a medirlos a 70 grados, con un termómetro láser. Primero baje los micropasos, después baje los amperios en los drivers, que por error mío estaban trabajando con más intensidad de lo adecuado. Con esto es evidente la temperatura de los motores mejoro, pero creo que no lo suficiente, con tiempo de trabajo sigue calentándose poco a poco y creo que es porque no se refrigeran bien cuando tienen que trabajar a bajas revoluciones. Por eso espero que con una adecuada relación de transmisión conseguiré evitar que los motores se calienten tanto. Por ultimo si no lo consigo tendré que poner algún tipo de disipador, similar al siguiente.
Respecto a los soportes, mi intención es usar el que se ve en el siguiente video.
https://www.youtube.com/watch?v=gyaHoJc1I9s
Si encuentro ese tubo rectangular de aluminio, claro. De este modo todo queda más recogido y protegido.
Lo del sistema de embrague no es necesario, para mover los ejes de la maquina manualmente, basta con desconectar los driver y ya se pueden mover manualmente.
Bueno ya os contare, pero me temo que no será en breve. Cuestión de economía.
« última modificación: 21 Noviembre 2015, 17:46 por floren29 »
Re:ZX 7045
« Respuesta #5 en: 22 Noviembre 2015, 20:19 »
Floren29, te esta quedando genial, al final tendrás una buena y bonita maquina .palmas .palmas .palmas
Desconectado quevinn
Re:ZX 7045
« Respuesta #6 en: 22 Noviembre 2015, 21:20 »
enhorabuena muy buen trabajo, gracias por el aporte el día que me anime lo voy a tener mas fácil al ver trabajos como este, gracias
 .palmas .palmas .bien
cumbre c160, fresadora minitago, tronzadora cori,
inverter solter,  GYS SMARTMIG 162
jjgallego
Re:ZX 7045
« Respuesta #7 en: 28 Noviembre 2015, 12:09 »
Gracias por el aporte, muy buen trabajo, yo también estoy liado con la adaptación de los motores que ya mostraré cuando lo tenga todo claro, en mi caso en lugar de soldar para alargar el husillo Z, he ganado lo justo para el acoplamiento rebajando al casquillo interno que trae y cilindrando la punta de la rosca a diámetro 12 mm.
Enhorabuena ...
Re:ZX 7045
« Respuesta #8 en: 25 Enero 2016, 09:51 »
Hola a todos compañeros, quería preguntar vuestra opinión sobre husillos de bolas.
Entiendo que si estoy comprando husillos chinos, no puedo esperar unos husillos realmente buenos. Pero el caso es que me he decidido por este husillo.
http://es.aliexpress.com/item/TBI-BallScrew-2005-rm2005-SFU2005-Accuracy-Class-C5-ROLLED-SFUR2005-3-D-F-C5-length-100m/2019069981.html
Me imagino que no será muy bueno, pero lo que me resulta curioso es que este en concreto lo venden como un husillo con precisión "C5", y lo que me parece mas extraño es que este husillo es laminado y tenia entendido que de "C1 a C5" eran mecanizados y que de "C6 a C10" eran de hilo laminado.
Creí que seria un error del anuncio así que le mande una consulta y me respondieron que si, que se trata de un "C5" con un margen de error de 0.025 mm.
¿Alguien sabría decirme si un husillo de hilo laminado puede tener esa precisión?
Bueno también debo aclarar que no lo he comprado pensando que se trate de un "C5" real. Lo he comprado porque he ido a la pagina oficial de TBIMOTION y me ha gustado la descripción.
http://www.tbimotion.com.tw/product/category/14/1/en
Por cierto que este vendedor, dice ser también, distribuidor oficial de HIWIN. No se si serán los mismos que se venden en GAES en el País Vasco o si es un plagio de la marca.
En fin ¿Qué pensáis vosotros?
