Autor Tema: Problema con fuente de alimentacion  (Leído 3790 veces)
« en: 01 Noviembre 2010, 18:26 »
Hoy le ha tocado a la fuente de alimentación, use una fuente para anodizar de 12V y 10Amperios y la verdad es que iba bien, hoy la he intentado usar de nuevo y no funciona , bueno la enciendes en vacio y se enciende el piloto verde, pero a los pocos segundos se apaga, como no tengo mucha idea de electronica, sabéis por donde le puedo meter mano, algún transistor? bueno ahí lo dejo,
Desconectado delcano
Re:Problema con fuente de alimentacion
« Respuesta #1 en: 01 Noviembre 2010, 18:54 »
¿De que tipo es?. ¿De transformador o switching?
« Respuesta #2 en: 01 Noviembre 2010, 19:16 »
Pues mañana le hago una foto , es la tipica fuente que tiene una entrada y 4 salidas dos por polaridad un led verde y un potenciometro para ajuste fino, tiene un transformador pero muy pequeño, manaña pongo una foto
« Respuesta #4 en: 01 Noviembre 2010, 20:55 »
si es de ese tipo, pero por el precio no se si merece la pena repararla :-[
Desconectado Octavio
« Respuesta #5 en: 01 Noviembre 2010, 21:00 »
Normalmente no merece la pena repararlas, y ademas no se que les pasa a los componentes de estas fuentes de alimentación, que son super solidarios, cuando se funde uno de ellos... se van otro montón a hacerle compañía  ;D
« última modificación: 24 Noviembre 2010, 18:04 por Octavio »
vakaloura
« Respuesta #6 en: 01 Noviembre 2010, 21:34 »
Hola!
Puedo estar equivocado, sin verla, pero puede que te haya cascado el final (enciende, se calienta, conmuta y ya no recupera).
Nosotros usábamos un cargador de baterías de coche, de los de transformador, son bastante más duros de cascar, más ¿baratos?, lo malo es que quizás tengan amperios de más (para piezas grandes van genial), algún compi anodiza con los cargadores del Lidl y ahí siguen.
Un saludete!
« Respuesta #7 en: 02 Noviembre 2010, 08:44 »
le voy a pedir un cargador grande a un amigo, porque a este paso rompo la otra que tengo
