Autor Tema: Sonda de medición fija para fresadora cnc.  (Leído 5218 veces)
Manuturbojet
« en: 21 Noviembre 2015, 18:23 »
Buenas me he decidido a construirme mi propia sonda y a mostrarla al foro por si a alguien le sirve y como no en mejorarla si es posible aún que no la puedo probar in sitúa porque la máquina a la que va destinada aún está a medias  :'(
También me decidí a poner sonda porque(y más adelante comprenderéis)para la máquina que irá destinada estará cerrada por seguridad y de esa forma no meter la mano nada más que para cambiar de herramienta,materiales etc...
 Bueno pongo foto y os comento que está fabricada con acero 522 y la base de celotex para aislar de la bancada,puesta a un lado y programando que se desplace y se calibre sola después de poner parámetros de herramientas.En un principio tenía pensado templar las piezas ya que una vez terminadas(rectificadas las partes importantes y taladros roscados)sería lo adecuado o no no estoy seguro que opináis?
  Las partes que se deslizan han quedado bastante ajustadas.Espero que sean de buestro agrado y las criticas serán bien recibidas,por si se me ha pasado algo por alto.
« última modificación: 22 Noviembre 2015, 20:47 por Manucnc2 »
Re:Sonda de medición fija.
« Respuesta #1 en: 21 Noviembre 2015, 21:07 »
 .bien
lo de sonda supongo q es para q la herramienta vaya siemprea esa posicion para q sepa cual es el punto de inicio o algo asi no?
Manuturbojet
« Respuesta #2 en: 22 Noviembre 2015, 14:04 »
Esa es la idea kankarrio,ponerle las coordenadas al emc2 o al mach para el cambio de herramienta y que palpe la altura de la misma.
Desconectado alberttoy
Re:Sonda de medición fija para fresadora cnc.
« Respuesta #3 en: 23 Noviembre 2015, 10:03 »
Muy bien terminado.
Yo me hice algo parecido pero con un agujero para poder ajustar los tres ejes al principio del programa, ya que no tengo finales de carrera.
El equivalente de tu muelle, lo tuve que hacer montando el "vaso" sobre un cono muy abierto que permite un movimiento lateral.
El vaso tiene la hembra del cono y va sobre un soporte de plastico con el macho y unidos por un muelle
Manuturbojet
« Respuesta #4 en: 23 Noviembre 2015, 13:24 »
Gracias alberttoy muy interesante tu diseño de sonda,he estado pensando que por lo menos tendré que templar la parte de arriba que mucho me temo que con el paso del tiempo se marcara de tanto palpar y aunque le he dejado un recorrido de profundidad de 10 m/m el muelle es un poco fuerte y de ai el temor de que se marque.Despues de rectificada sería una lastima  .brinda
Desconectado kilgore
« Respuesta #5 en: 23 Noviembre 2015, 15:55 »
Buen trabajo, es algo que tengo pendiente  .palmas .palmas .palmas
« Respuesta #6 en: 23 Noviembre 2015, 21:48 »
¿Controlas el motor principal desde el CNC? es decir,  ¿Palparas con la fresa parada?
¿Un muelle mas flojo?
Manuturbojet
« Respuesta #7 en: 24 Noviembre 2015, 10:20 »
Gracias al moderador por hubicarlo donde deve  .bien
Gracias Jose,seguro que el tuyo será un modelo mejorado  .brinda.la fresa ha de estar parada en el momento de palpar alberttoy para que no marque supongo.
 Tengo pensado conectar el variador de frecuencia a la controladora para una mejor regulación de las rpm pero aún no os lo puedo enseñar in situ(la maniobra de palpado)porque aún la estoy fabricando.
Desconectado jmllosa
« Respuesta #8 en: 24 Noviembre 2015, 20:50 »
muy chulo Manu, por si te sirve de ayuda, en la Hass que estaba currando el tochito que tocaba la fresa para medir es de carburo de tungsteo o algo asi, duro de cojones, y el modo de medir es con la fresa en marcha, pero ojo, en sentido antihorario, usease al reves del giro cuando corta, asi no engancha, y funcionaba de coña.  .palmas
Manuturbojet
« Respuesta #9 en: 24 Noviembre 2015, 23:04 »
Ostras gracias por el consejo José María no tenía ni idea que se hacía en marcha y del contrario  .bien lo tendré en cuenta,por cierto ya te daré la brasa para programarlo en emc2 que es mi intención de tener para esta máquina ya que en Mach ya lo tengo claro pero en Linux no tanto  .brinda .brinda.
  Más arriba me lo preguntaba alberttoy y no le coji la idea( de palpar en marcha digo) .bien
Manuturbojet
« Respuesta #10 en: 24 Noviembre 2015, 23:06 »
Mañana mismo lo voy a templar como el cristal,como está fabricado con 522 pues se va a quedar durísimo  .palmas .bien
« Respuesta #11 en: 25 Noviembre 2015, 07:18 »
Ok, si conseguimos que rule en linux te veo haciendome uno....jijijiji
« Respuesta #12 en: 25 Noviembre 2015, 08:48 »
Para medir sólo  la Z supongo que no es necesario que este girando la fresa.
Manuturbojet
« Respuesta #13 en: 25 Noviembre 2015, 09:27 »
Coincido con tigo alberttoy,mi intención es palpar en parado ya que no creo que pueda coger las prestaciones de dureza del palpador que comenta Llosa pero si me llama la atención el método que no lo conocía  :o
 Esta semana me ha llegado un pc de la marca dell con 4 gigas que tiene muy buena pinta y anoche instale el Linux para tenerlo exclusivo para la máquina,me decidí a comprar uno de estos modelos recomendado por Michel en el hilo de Damia que preguntaba si se podía poner un beep( sonido) cada vez que cambia de herramienta ó se para la máquina.
« Respuesta #14 en: 25 Noviembre 2015, 09:33 »
Buen trabajo manu con la sonda .palmas..mi recomendacion despues de haber jugueteado con bastantes cnc de verdad es que palpes con la herramienta parada..la verdad es que en todos los años que llevo en este oficio nunca e visto palpar con una herramienta girando..supongo que seran cosas de las maquinas y sondas mas modernas..las clasicas de taller que son mas o menos como la tuya pero con un reloj comparador se palpa con la herramienta en parado y se va bajando hasta que el reloj marca cero que es cuando la herramienta esta a 50mm de la mesa..una vez echo esto se entra en la tabla de herramientas del control y se pone lo que corresponda a + o - respecto a la herramienta base ..de echo desde que se usan los 3d taster es raro ver alguna sonda de medicion de altura .brinda
