Autor Tema: hilos de rosca desiguales  (Leído 6327 veces)
cranwell
« en: 01 Noviembre 2010, 19:35 »
Hola chicos he estado haciendo o mas bien intentando hacer una rosca de 8x125 con el torno nuevo, para probar y me he dado cuenta que los filetes de la rosca los primeros eran más gruesos que los últimos, me explico los primeros tenían aun una pequeña base plana encima del filo y progresivamente hacia los últimos iban teniendo mas filo ¿ a que se debe esto? el torno lo puse a 180vueltas y la rosca no se hacia limpia un poco fea y rugosa poco pero era así la cuchilla es nueva de plaquita de las que tienen tres filos
cranwell
Re:hilos de rosca desiguales
« Respuesta #1 en: 01 Noviembre 2010, 19:37 »
Tambien os digo que la varilla que he usado era varilla normal de cerrajero de 10mm y la he rebajado a 7.95mm
« Respuesta #2 en: 01 Noviembre 2010, 19:46 »
Se me ocurre que la hagas a mano (es decir, con el plato embragado en una velocidad alta y moviéndolo con la mano adelante-atrás y viceversa), para ver qué puede fallar; incluso colocando un rotulador de punta fina en lugar de la cuchilla.
Pepe.
« Respuesta #3 en: 01 Noviembre 2010, 19:53 »
Puede deberse a la flexion de la varilla, en la punta flexa mas y no entra tanto la cuchilla y mas cerca del plato profundiza mas porque no flexa. Ademas concuerda con el acabado rugoso. Tal vez no este bien afilada la cuchilla por lo que le cuesta entrar y de ahi la flexion.
Prueba con aluminio para empezar
« última modificación: 01 Noviembre 2010, 21:45 por carpin »
cranwell
« Respuesta #4 en: 01 Noviembre 2010, 20:12 »
Puede deberse a la flexion de la varilla, en la punta flexa mas y no entra tanto la cuchilla y mas cerca del plato profundiza mas porque no flexa. Ademas concuerda con el acabado ruguso. Tal vez no este bien afilada la cuchilla por lo que le cuesta entrar y de hay la flexion.
pues pudiera ser eso que dices, ya que he dejado la varilla bastante larga y cuando entraba la cuchilla sonaba como a cuando se quiere enganchar y no se engancha y va comiendo y luego sonaba bien y comía mas limpio, bueno también te digo que le he metido de cinco en cinco décimas, osea todo al revés primero 3 décimas y luego caña en vez de ir metiendo menos.
Desconectado Manrique
« Respuesta #5 en: 01 Noviembre 2010, 21:06 »
Pues yo apuesto por eso...
TORNEROGADITANO
« Respuesta #6 en: 01 Noviembre 2010, 21:26 »
PIENSO QUE TE PUEDE ESTAR FLEXANDO PERO TAMBIEN LLEVAS POQUISIMAS VUELTAS PARA ESE DIAMETRO ,TE A FLEXADO CUANDO CILINDRABAS?
Fedvac
« Respuesta #7 en: 01 Noviembre 2010, 21:33 »
Yo también creo que es la flexión, colocale el punto giratorio y proba, seguro que sale bien.  .bien
ramonllopart
« Respuesta #8 en: 01 Noviembre 2010, 22:03 »
Para roscar una varilla de 8mm. a M-125,si te sale mas de 12mm.del plato seguro que te flecta,(siempre tener en cuenta el centro de la herramienta)
« Respuesta #9 en: 01 Noviembre 2010, 22:26 »
cranwell
« Respuesta #10 en: 02 Noviembre 2010, 00:00 »
Hola chicos, he estado mientras haciendo otro roscado y perfecto, he hecho otra vez la misma rosca pero esta vez he roscado 2cm de rosca y solo he sacado la varilla 4 cm, antes tenía fuera entre 8 a 10cm de varilla, osea que el problema era que flexaba, sois unos genios  .ereselmejor .ereselmejor si no me lo hubierais dicho, estaría comiéndome la cabeza, GRACIAS COMPIS. .brinda .brinda
« Respuesta #11 en: 02 Noviembre 2010, 21:46 »
Si hubieras empezado con este dato, sacar la varilla 10 cm, no habriamos dudado ni un momento que este era el problema.
Me alegro de que lo hayas solucionado.
Siempre es conveniente dar toda la informacion posible al plantear una pregunta y si es posible poner unas fotos. Asi obtendremos igualmente una respuesta rapida y concreta.
qwerty
« Respuesta #12 en: 03 Noviembre 2010, 08:28 »
ten cuidado con sacar tanto el material, mas si es poco diámetro, ya que sea cual se la operación que hagas puede ocurrirte que se te monte encima la cuchilla y rompa esta o la varilla o dios sabe.
En estos casos taladrito y contrapunto y nos curamos en salud (y seguridad)
cranwell
« Respuesta #13 en: 03 Noviembre 2010, 10:59 »
Hola qwerty, por desgracia ya he aprendido la lección, digo por desgracia, por que la primera que hice, paso exactamente lo que me as dicho y de los tres filos que trae la cuchilla se partió uno, la cuchilla nueva y la estrene rompiendo un filo, gracias por decírmelo, pero ya ves lo he aprendido a base de romper, pero aprendido está.
qwerty
« Respuesta #14 en: 03 Noviembre 2010, 11:39 »
tranquilo cranwell, no sera ni la primera ni la ultima que rompas, y mucho de lo que aprendas lo harás a base de ensayo y error y equivocándote (es lo que tiene aprender por cuenta propia), pero siempre con cabeza y respeto hacia las maquinas (por la peligrosidad que tienen) y para todo lo demás nos tienen a nosotros aquí  .brinda
