Autor Tema: variador huanyang 3kw- 220v  (Leído 3465 veces)
Desconectado cardin
« en: 22 Noviembre 2015, 13:59 »
Hola compañeros . El tema es que me he tenido que hacer de otro variador chino para solucionar el problema del anterior, que me dejo tirado .
Este que he comprado es un huanyang de 3kw monofasico igualito al que tenia . Pero la cuestion es que no guarde  los parametros de configuracion que tenia del anterior y ahora tengo algun problemilla. en primer lugar os boy a decir para que motor lo necesito y cuales son los parametros que yo le he puesto. El motor es de 220- 380v.de 5.8 y 3.4 amperios y de 1430rpm. Y los parametros que le he puesto son los siguientes;  PD000=0, PD001=1, PD002=1, PD003=0, PD004=50, PD005=50, PD006=2.50, PD007=0.50, PD008=220, PD009=13, PD010=6.5, PD011=0, PD013=1, PD014=6, PD015=15, PD016=20, PD17=20, PD18=40, PD019=40, PD020=80, PD021=80,PD023=01,  PD024=1, PD026=01, PD044=02, Pd045=03, PD046=04, PD141=220, PD142=5.8, PD143=4, PD144=1430. Esto va con unos mandos exteriores, de un interuptor de tres posiciones y un potenciometro de 10k lineal.
Bueno el caso es que cuando lo pongo en marcha y giro  apenas un poco el potenciometro, el motor se pone casi al maximo de sus revoluciones y ademas al inicio de subir las revoluciones  el motor hace un ruido parecido a un silbido.  .confuso2
« última modificación: 22 Noviembre 2015, 14:27 por cardin »
torno bradford de 800 etp, torno cumbre 022  . 1m. Etp, torno ferval 600-A, tornito emco unimat SL, fresadora emco FB-2,fresadora correa F1U limadora acia 300, taladro de columna, inverter  praxair de 200amp, compresor de 100l ...
Desconectado cardin
Re:variador huanyang 3kw- 220v
« Respuesta #1 en: 22 Noviembre 2015, 17:02 »
 Los que teneis este tipo de variador (que parece ser que en este foro hay bastantes) o los que sabeis de ello. Me podeis comentar que tipo de parametros teneis puesto y como os va.
Gracias de antemano.
« Respuesta #2 en: 22 Noviembre 2015, 22:08 »
Yo voy a colaborar con un parametro..pero a si a priori tienes metidos un monton de parametros a boleo los cuales creo que no sabes ni lo que estas programando..que yo haya detectado ay 12 parametros mal..o mas que mal .confuso2 configurados sin sentido..dicho esto..
mi aportacion es que en el parametro 003 pongas 50 en vez del 00 que tienes..del resto ya te toca estudiar un poco.
« última modificación: 22 Noviembre 2015, 22:13 por 100% Rural »
Desconectado cardin
« Respuesta #3 en: 23 Noviembre 2015, 00:46 »
En primer lugar yo no soy entendido en variadores ni electronica ni en electricidad. Si te das cuenta,yo solo he intentado poner los parametros que vienen en el manual excepto los parametros referentes al motor  a demas del parametro 003 que ya lo tuve en 50. pero la cosa seguia igual.  Pues nada ya que tu no quieres aportarme nada mas esperare, que hay personas mas bondadosas y a si todo  seguire  exprimiendome mas el coco.
De todas las maneras michel  gracias por tu gran aportacion.
« última modificación: 23 Noviembre 2015, 00:51 por cardin »
Desconectado cardin
« Respuesta #4 en: 23 Noviembre 2015, 11:48 »
¿Donde esta la gente que ha instalado este mismo variador para compartir sus experiencias?
Petete
« Respuesta #5 en: 23 Noviembre 2015, 12:05 »
Si me pasas  por MP tu wasapp te pongo foto de configuración del mío.
Por aquí desde que la rana cobra no se poner fotos (Asignatura pendiente)
Desconectado cardin
« Respuesta #6 en: 23 Noviembre 2015, 12:42 »
Petete , MP enviado. y muchas gracias por interesarte.
Desconectado cardin
« Respuesta #7 en: 04 Diciembre 2015, 10:46 »
Bueno compañeros, parece ser que despues de cambiar algun parametro, la cosa pita . pero quisiera saber si es normal el ruido electrico como un grillido o silvido cada vez que vario los herzios. Alguno de los entendidos en esta materia me podria decir si es normal este ruido o que puede estar pasando. Gracias y un saludo.
Desconectado Manum
« Respuesta #8 en: 06 Diciembre 2015, 22:08 »
Hola a todos, yo no me preocuparía por ese ruido característico de los motores alimentados con variador, lo que oyes es la  frecuencia de conmutación y sus distintos armonicos, no se pueden evitar, solo mitigar su efecto con filtros inductivos y otras tecnicas regenerativas.
Desconectado cardin
« Respuesta #9 en: 07 Diciembre 2015, 12:41 »
El caso es que tube primero otro variador igual a este y apenas hacia ese ruido.
« última modificación: 07 Diciembre 2015, 12:44 por cardin »
