Autor Tema: Centrado/nivelado cuchilla (nuevo problema)  (Leído 8012 veces)
oxido
Re:Centrado/nivelado cuchilla (nuevo problema)
« Respuesta #15 en: 26 Noviembre 2015, 22:52 »
pacomuson, pues por ejemplo SSSCR1013H9, SSKCR0810J09 de 8mm si se les puede dar la vuelta y creo que se quedan justo niveladas al centro llegando al tope en la torreta, pero ya es una cabronada no poder darles la vuelta y tener que comprarte izquierdas o derechas...  le voy a dar un meneo a la torreta  >:(
Petete, has visto que he puesto muchas laminas y te piensas que ahora me quiero hacer un sandwich metiendole lonchas de mortadela como han dicho por ahi jajaj lo ideal seria hacerse piezas macizas para cuchillas segun sean de 8, 10,... mm estuve pensando en una idea, a ver si la hago y me decis que os parece.
Petete
« Respuesta #16 en: 26 Noviembre 2015, 23:13 »
Si necesitas calzarla con mas de 3 mm  lo mejor es hacerle dos o tres  taladros roscados de m4 o m5, avellanas para guardar la cabeza del tornillo y te queda secular-seculorum yo tengo una así y la he utilizado mucho.
Cargom
« Respuesta #17 en: 27 Noviembre 2015, 00:05 »
Buenas,
Citar
¿estoy haciendo mal en darle la vuelta?
Si.
Oxido, por que no pruebas con la cuchilla en su posición correcta (hacia arriba como está en la foto), a girar un poco la torreta hacia la derecha, lo justo para que pueda trabajar cilindrando (torneado a lo largo) y refrentando (torneado frontal) como quieres en la otra foto.
En esta imagen parece que si haces lo que digo te hace tope el carro con la pieza, pero entre girar la torreta y avanzar un poco el charriot (carro superior) tiene que funcionar.
Los insertos cortan solo en la posición para la que son diseñados y colocados en el porta, si los inviertes, no incidirá bien el filo y los cascarás, además de lo rápido que puedes arrancar la plaquita del tornillo, previa rotura de la misma. Y tampoco cortará.
Espero no estar metiendo la pata y que te refieras a otra cosa.
Petete
« Respuesta #18 en: 27 Noviembre 2015, 11:11 »
Facil y barato: Al tratarse de plástico te agarras un cuadradillo de 12-14-16 mm y que tenga 300 de largo lo afilas por un extremo  en la posición mas idonea y en 15 minutos ya tienes cilindrado  el salchichón. El cuadradillo si no lo tienes se lo cortas a la reja del vecino, total por 30cm.
Desconectado Damià
« Respuesta #19 en: 27 Noviembre 2015, 11:39 »
Oxido, no gires la cuchilla (portaherramietnas) por favor. No la gires.
Tienes que poner el porta herramientas con la plaquita mirando hacia arriba.
La orientación del portaherrmientas debe ser perpendicular al eje de la pieza que estás trabajando, no a 45 º como en la foto.
Si la pones perpendicular podrás hacer cilindrados (movimiento en dirección paralela al eje de la pieza)
En esa misma posición podrás realizar refrentados (movimiento perpendicular al eje de la pieza).
Como ves en las imágenes la posición de la herramienta no cambia en ninguna de las dos operaciones, cambia el movimiento.
Las chapas de lata de cerveza van muy bien para nivelar las cuchillas.
Lo dicho, no gires la herramienta y posicionala bien, perpendicular al eje de la pieza, como en las imágenes y ya podrás hacer las operaciones que quieres.
A partir de ahí quedan mas operaciones que tienes que ir aprendiendo poco a poco.
Animos. .palmas
BF20CNC Fresadora-Torno vertical, Torno T600M, Taladro columna Einhell  SB 16/5 ED, Sierra de cinta.
oxido
« Respuesta #20 en: 27 Noviembre 2015, 12:44 »
Petete, exactamente no se a que te refieres, dices de perforar las bases de las cuchillas y ponerle tornillos para asi nivelar de altura ? Eso del "secular-seculorum" salen cosas satanicas
Cargom, tal como dices me hace tope el carro, torreta o en posicion vertical como en la foto para bajar. El problema es la pieza redonda de color gris mate fija donde la manivela de movimiento vertical (tendra su nombre  .palmas) que he visto que en otros tornos es mas alargada, hasta 180mm como dice el torno no se puede trabajar, estoy en 130mm aprox.
Damià, los primeros dias hasta las puse de lado  .palmas llegue a la conclusion de que son hacia arriba o abajo... Eso de los 45º respecto al eje tienes razon, por que en una foto de cuchillas que mire van asi para hacer lo que deben, lo que pasa que como me hace tope la pieza esa pues me puse a darle vueltas a la torreta. Por eso para hacer el refrentado le he dado la vuelta a la cuchilla, para que el gancho vaya de fuera hacia dentro dandome mayor angulo
Lo de darle la vuelta a las cuchillas sigo pensando que funcionan igual, siempre que se pueda nivelar al centro. Si le damos la vuelta al torno entero, la cuchilla esta al reves y el plato gira al reves
« última modificación: 27 Noviembre 2015, 13:13 por oxido »
Desconectado alberttoy
« Respuesta #21 en: 27 Noviembre 2015, 13:16 »
Tienes razón en cuanto a que la cuchilla al revés con giro invertido seria equivalente, pero el carro transversal esta diseñado para soportar la fuerza hacia abajo.
Por eso  algunos foreros, para tronzar, lo hacemos con un porta cuchillas trasero, y girado. Es mas dificil tener enganchones y además tiene la ventaja que desaloja mejor las virutas.
Desconectado Damià
« Respuesta #22 en: 27 Noviembre 2015, 15:03 »
Hola Oxido.
Por lo que veo el problema real es que intentar tornear (refrentar o cilindrar) una pieza con un diámetro mayor al que permite tu torno. En ese caso te las tienes que "arreglar" como puedas.
Lo de darle la vuelta a la herramienta en la teoría va bien, pero el carro está diseñado y preparado para soportar esfuerzos descendentes. Si giras la herramienta y cambias el sentido de giro, el carro intenta levantarse , para lo que no está diseñado.
Petete
« Respuesta #23 en: 27 Noviembre 2015, 15:30 »
A lo que me refiero es a hacer lo mismo que con la cinta de doble cara pero para hacerlo fijo y permanente, sujetar esa pletina con un par de tornillos embutidos en la misma por eso lo del avellanado.
Claro , que hay que taladrar la pletina y roscar el porta y de esa forma te queda para la posteridad (secular -seculorum) como se nota que no fuiste a misa cuando se decía en latin ja ja.
oxido
« Respuesta #24 en: 27 Noviembre 2015, 19:41 »
alberttoy, la verdad que no habia pensado en eso, me habia centrado en la punta, pero supongo que plastico a capas finas lo podria aguantar sin salir nada volando
Damià, se supone que es hasta 180 de volteo o algo asi, pero como se llama entonces a la zona de trabajo? pues si puede girar a ambos lados, tenian que haberlo diseñado mejor, en los que valen 5000€ se podra...
Petete, embutidos... y como se llaman aquellos que no tienen cabeza, son allen y la llave entra dentro del tornillo? allen sin cabeza, no se han complicado veo. Pues de enano iba, pero enano que te vas a enterar, sera tambien por que soy de los 90
« Respuesta #25 en: 29 Noviembre 2015, 23:00 »
Hola oxido, el torno tiene 180mm de volteo, pero el volteo no es necesariamente el diametro maximo de pieza que permite trabajar. El volteo es necesario por ejemplo para que pueda girar el plato plano, aunque luego en el pongas una pieza mucho mas pequeña, o para sujetar una pieza alargada y excentrica en un plato de 4 garras independientes. Si quieres situar una herramienta justo en frente de la pieza y poder cilindrarla parando por enfrente de ella, la medida a tener en cuenta no es el volteo maximo (que no tiene en cuenta el carro), sino el diametro maximo de giro sobre el carro, que en nuestro torno creo que son 110mm.
De todas formas, tus apreciaciones sobre darle la vuelta a la cuchilla son correctas, salvo que no has tenido en cuenta el problema de que torneando asi tiras del carro hacia arriba. Yo me hice un plato plano de 160mm de diametro y para cilindrarlo hice exactamente lo mismo que tu, ya que entonces no tenia una cuchilla de cilindrar a izquierdas, pero me pude apañar asi.
