Autor Tema: Centrado/nivelado cuchilla (nuevo problema)  (Leído 8013 veces)
oxido
« en: 22 Noviembre 2015, 19:39 »
Resulta que pensaba que al poner las cuchillas en el agarre del torno estas iban a quedar ya a mitad o centro del plato, pero resulta que no y las cuchillas vienen con bases de 8mm y 10mm, como para fastidiarte y que no te valga lo que inventes para centrar una para la otra.
He cogido unas laminas de 0,5mm para ir nivelando, pero si no se queda en el centro, el corte no se hace de arriba hacia abajo, si no un poco de lado o algo asi (no se como explicarlo mejor)
Creo que hay algo que todavia no se, asi que soy todo orejas
« última modificación: 26 Noviembre 2015, 17:11 por oxido »
Desconectado Manum
Re:Centrado/nivelado cuchilla
« Respuesta #1 en: 22 Noviembre 2015, 20:53 »
Hola oxido, con 0,5 mm, si aciertas es de casualidad, buscate chapa mas fina, con 0,2-0,1 y 0,05 ya tienes para acercarte mas a la medida de centrado, por ejemplo si tienes que conseguir 0,35, pones una de 0,2, una de 0,1 y otra de 0,05, aunque lo ideal es usar uno o a lo sumo dos calzos, si quieres afinar, también puedes usar la técnica del apriete de los tornillos de sujeción, con ello puedes llegar a la centésima, es fácil, aprietas los tornillos de sujeción a mas o menos par y consigues un ligerisimo cabeceo del porta, es practica, pero tienes que estar ya muy cerca de la medida.
La chapa puede salir de innumerables sitios, por ejemplo una "lata de tomate".
P. D. Y que culpa tiene el tomate, que esta tranquilo en la mata, si viene un hijo de p......, y lo mete en una lata y lo manda pa Caracas  ;D ;D
« Respuesta #2 en: 22 Noviembre 2015, 21:41 »
Yo como todavia no tengo cambio rapido...tengo siempre a mano una cajita con galgas,en el torno grande la cuchilla ideal seria con mango de 18 mm pero no hay...asi que las comerciales son de 16 mm,si son de plaquitas intercambiables con una galga de 2 mm arreglado pero si son placa soldada, o cobaltos siempre puede haber ligeras diferencias con el afilado ,asi que en la cajita puedes encontrar galgas desde el espesor de un papel de fumar a 10 mm por si utilizo una herramienta con mango de 8mm.Puedes utilizar todo lo que te venga bien,flejes metalicos ,trozos de latas de refresco o conserva etc.
marianomf
« Respuesta #3 en: 22 Noviembre 2015, 22:12 »
hola oxido fijate que seguro encontras algun transformador para sacarle las chapitas. vienen barbaro .bien
Petete
« Respuesta #4 en: 23 Noviembre 2015, 11:29 »
Para no tener que andar midiendo cada vez  yo utilizaba cinta adhesiva de doble cara y pegaba el suplemento al porta y así me despreocupaba. Así siempre estan juntitos.
oxido
« Respuesta #5 en: 23 Noviembre 2015, 13:29 »
Manuel Mena, pues precisamente tomates en lata no tengo jaja pero alguna lata de cerveza si tengo, aunque habria tardado en que se me ocurriera usarlas.
pacomuson, pero el cambio rapido igualmente hace falta apretar un par de tornillos por lo que vi, yo lo tengo pero no lo he usado todavia, soy todavia muy lento para usar eso de rapido como para lo que es  :-[
marianomf, esas son las que usaba, transformadores tengo por todos sitios
Petete, pero la de doble cara que usas es fina o la gorda roja que venden en todos los sitios? yo es que me acuerdo hace mas de 10 años que tenia una de doble cara pero era fina, en rollo grande y venia con el protector en color marroncillo o algo asi, pegaba como un demonio, pero no he vuelto a encontrarla, solo la roja gorda en rollo pequeño que no vale para nada. Bueno, la que encontre es una en rollo grande pero estrecho con protector blanco, pero esa no pega bien.
Petete
« Respuesta #6 en: 23 Noviembre 2015, 14:02 »
Es de 30 mm de ancho y muy fina . Creo que se usa para pegar moqueta o alfombras, algo así.
oxido
« Respuesta #7 en: 23 Noviembre 2015, 19:32 »
Ha sido buscar cinta doble cara moqueta y pom!! miles de millones y yo me deje los sesos buscando y faltaba poner moqueta...
Esta es la que decia que recordaba, solo que lo pegajoso mas transparente... a comprar!!
Pero a la hora de apretar en el agarre y con la fuerza al tornear, ¿no se nota ningun hundimiento de la cuchilla?
Gracias Petete
Juanmaone
« Respuesta #8 en: 24 Noviembre 2015, 23:28 »
Muy bueno lo de las chapas de los transformadores.
Mañana mismo desmango uno, gracias por la idea!
oxido
« Respuesta #9 en: 26 Noviembre 2015, 17:11 »
Juanmaone, estamos para compartir y entre todos formaremos un maestro Tubal-cain   .bien
Ahora el problema es que las cuchillas tienen forma de gancho y si quieres trabajar interior o exterior seria darle la vuelta la cuchilla, pero es que si le doy la vuelta no llega al centro para poder nivelarla  .confuso2  ¿estoy haciendo mal en darle la vuelta?
He movido la garra para aproximarla al centro para tomar referencia para la foto, linea azul centro, linea roja diente cuchilla
« última modificación: 26 Noviembre 2015, 17:13 por oxido »
Petete
Re:Centrado/nivelado cuchilla (nuevo problema)
« Respuesta #10 en: 26 Noviembre 2015, 17:48 »
Cuando aprietes la primera vez se aplasta  y luego ya se queda así y es muy cómodo ya que no pierdes la medida ni el suplemento.
En cuanto a las cuchillas de corte exterior no te sirven para interior asi que no te rompas el coco dandoles vuelta. Cada cosa para lo suyo.
« Respuesta #11 en: 26 Noviembre 2015, 18:32 »
Lo primero...esa cuchilla parece de corte negativo que no son nada apropiadas para tornos pequeños,segundo;cuando calces las cuchillas intenta poner cuantas menos galgas posible,por eso te comentaba que tuvieras de diferentes espesores,10mm,6mm 5mmm etc.
 Y por ultimo ¿por que le has dado la vuelta  a la cuchilla ? si le das la vuelta  ala cuchilla la unica posibilidad de que corte es que el torno gire a izquierdas o montar la cuchilla en una torreta posterior,cortes interior o exterior el filo de la cuchilla tiene que ser el suyo.
oxido
« Respuesta #12 en: 26 Noviembre 2015, 20:00 »
Petete, entonces usare tambien cuando me llegue la cinta doble cara para dejar fijas las cuchillas. Bueno eso lo habre dicho mal, de interior y exterior, dejo unas fotos para que me entendais mejor.
pacomuson, ¿corte negativo? pues son las que me venian con el torno y yo idea de como, para y lo que son no tengo, me vi un esquema de cabezales para que tipo de corte son y mas o menos me hago la idea. Lo de las galgas he puesto esas para la foto. En la foto me entenderas por que le he dado la vuelta y como dices, darle la vuelta solo implica cambiar el giro del torno izq o der, con la cuchilla nivelada al centro claro, cosa que no puedo si le doy la vuelta  :'(
Este es el problema de la forma de gancho que me refiero, dandole la vuelta lo puedes usar para exterior o "interior" (lo he dicho mal), vertical y horizontal se entenderia mejor, pero no por que al darle la vuelta no llega al centro nivelando.
« última modificación: 26 Noviembre 2015, 20:12 por oxido »
« Respuesta #13 en: 26 Noviembre 2015, 20:13 »
Lo de corte negativo es una apreciacion por la foto que bien parece que la herramienta tien corte negativo,pero o puedes saber facilmente mirando la nomenclatura.
 Para montar una herramienta que te corte el exterior de la pieza tal como lo tienes configurado deberias de montar una herramiente de corte a izquierdas
Petete
« Respuesta #14 en: 26 Noviembre 2015, 21:04 »
Vamos a ver Oxido, mira lo de la cinta lo he usado para un portaplaquitas de una herramienta de corte que no me da la altura pero antes he medido el grosor que necesitaba y luego me procuré el suplemento de ese espesor. Con esto quiero indicarte que si pones varios suplementos y los pegas con cinta acaba por convertirse en una ca**da . La cinta es válida para un solo suplemento ya que de otra forma se convierte en un sandwiche de tres pares de coj**nes.Yo tengo el suplemento pegado con cinta desde hace casi dos años y lo mas que hice fué recortar el borde con un cutter en una ocasión ya que por la presión se aplasta y sale un poco, pero nada grave.
