Autor Tema: grabadora - cortadora laser para empezar  (Leído 8648 veces)
manii
« en: 23 Noviembre 2015, 13:03 »
Buenas tardes a todos. Me llamo Manolo y soy bastante aficionado a las manualidades.
El tema es que para hacer ciertas cosas, me gustaría grabar y poder cortar piezas con determinadas formas y he estado viendo las cortadoras de CO2. He visto las chinas que venden en Ebay (me refiero a las de 40W) pero he leído por el foro que muchos habéis tenido muchos problemas con ellas. Entonces he estado mirando un par de webs que ofrecen este tipo de máquinas. Una de ellas la ofrece Rotulatienda y la otra es de liquidtrade.
Me gustaría me aconsejaran si tirar por una u otra o si me van a dar los mismo problemas que las chinas de ebay, que cuestan la mitad de estas.
De electrónica se bastante poco, por lo que de momento no me plantearía realizarle modificaciones, casi seguro que me la cargaría.
http://www.rotulatienda.com/tienda/product_info.php?cPath=21_272&products_id=1651
http://www.rotulacionypublicidad.com/maquinaria/grabado-laser/maquina-grabado-laser-40w-30x20-1.html
Muchas gracias a todos por todo
manii
Re:grabadora - cortadora laser para empezar
« Respuesta #1 en: 23 Noviembre 2015, 20:13 »
Buenas de nuevo,
sigo buscando más opciones y he encontrado en milanuncios una Shehui SH340 que esta modificada y que venden por un precio mayor. Qué os parece?
http://www.milanuncios.com/impresoras/shenhui-sh340-167463444.htm
Gracias
« Respuesta #2 en: 23 Noviembre 2015, 20:30 »
esta ultima que has puesto es la misma que las otras, pero la modificacion que lleva es mucho mejor, esta lleva un DSP de verdad, preguntales que software te dan.
manii
« Respuesta #3 en: 23 Noviembre 2015, 23:22 »
Jmllosa en el siguiente enlace esta toda la información de la máquina. La vende Rexion.es
https://www.rexion.es/tienda/shenhui-laser-co2-40w-optimizada
Viene con el software el Lasercut pero comenta puede utilizarse el corel o el autocad.
Merece la pena el incremento del precio del doble?
Gracias
Desconectado frajagal
« Respuesta #4 en: 24 Noviembre 2015, 07:38 »
Hola, deberias poner de donde eres, ya que si hay algun compañero por tu zona te puede ayudar al principio, que es lo mas duro.
Bajo mi punto de vista, lo importante no es los conocimientos que tengas sobre algo, si no la capacidad para aprender, ya que me imagino que , como casi todos, cuando empiezas con algo,  a no ser que te den un curso con anterioridad, no sabemos mucho sobre el tema, todo esto te lo digo, por que si no te quieres complicar la vida, pues buscate un tienda que tenga asesoramiento, bien telefonico o presencial, para resolver todas la dudas que se te van a plantear, los enlaces que has puesto no te puedo decir nada, puesto que no los conozco, a estos si he estado en sus punto de venta y he estado hablando con su tecnico en laser, por cierto un tio muy majo, estan en un pueblo de Madrid y son Grupok-2 y tendras que pagar mas que si las compras directamente a algun importador como este que es europeo y no tendras problemas de aduanas Ebay
Todas las maquinas son las mismas, las diferencias principales es si tienen Dsp o no, que basicamente es el control de la maquina,
manii
« Respuesta #5 en: 24 Noviembre 2015, 10:20 »
Buenos días Frajagal,
Yo soy de Jerez. La tienda que tengo de las que he visto cerca es Rotulatienda que está aquí mismo pero lo que me echa para atrás es que como he leído por el foro el problema en si de la máquina con la placa china.
Rotulatienda
LASER CORTE Y GRABADO CO2 DE 200X100 40W
[LS-RT2010-40]   995,00EUR
LASER DE CORTE Y GRABADO CO2 DE 200X100
40w
Caracteristicas tecnicas:
* Tubo del laser del CO2.
* Energía del laser: 40W.
* USB.
* Modelo de placa base: Elcoteq USB.
* Software: Plugin para Corel Draw.
* Formato de grabado: 200 * 230 mm.
* Exactitud: 0.020 mm.
* Tamaño minimo grabación: Carácter: 2 x 2 mm Letra: 1 x 1 mm.
* Fuente de alimentación: AC220V / 50Hz.
* Precisión de posicionamiento: <0.01 mm.
* Repetición: <0.03 mm.
* Potencia total: 350 W.
* Dimensiones: 780 * 400 * 220 mm.
* Peso: 25 Kg.
En el caso de la liquilaser, se encuentra en Chiclana (a unos kilometros de casa)
NOVEDAD 2014:
Incluyendo CorelLáser para grabar y cortar desde CorelDraw directemante. Maneja su maquina facil y sencillo.
Incluyendo mando digital para ajustar la intensidad de láser en pasos de +-10% y +-1%.
Incluyendo un sistema de proteccion cuando el circuito de agua no funciona bien; la maquina no se deja usar!
Incluyendo mesa extrahible hasta 5cm; ya puede usar una gran variedad de materiales!
¡Innovación y Tecnología de alto nivel a un precio económico!
 Graba materiales como plástico, acrílico, plexiglas, madera, cuero, piedra, vidrio, etc. Y con un spray especial puede marcar tambien en metal!!!
La LQD30x20x5 40W tiene excelentes características técnicas:
Máquina de grabado láser de 40 W de potencia
Vida útil del dispositivo láser hasta 2000 horas de vida
incl. Refrigeración a agua
incl. Extractor de aire
incl. Programa CorelLáser
incl. compresor de air en lente para evitar el humo directamente de cabezal de láser y mejorar la calidad de grabación
Bajos gastos corrientes: Motores y correas libres de mantenimiento garantizan muchos años de trabajo. Quien renunció a una máquina de grabado por su alto costo, tiene ahora con la LQD30x20x5 40W a su disposición una herramienta para realizar sus deseos.
LA MÁQUINA:
Desde arriba: tapa de acceso para control visual de la superficie de trabajo
Ventana con vista libre a la superficie de trabajo
Refrigeración a agua contenida en el paquete
Extractor de aire con tubo de escape contenido en el paquete (para extraer vapor y polvillo que eventualmente pudiera originarse)
Función de test del láser, para verificar posición y potencia del mismo
Potencia del láser regulable fácilmente mediante perilla giratoria
Área de trabajo iluminada para mejor control del proceso
Cerrojos para evitar el uso no autorizado
EL SOFTWARE:
CorelLáser
- Diseñado especialmente para máquinas de grabado láser y ajustado al nuestro
- Situado exacto del láser
- Cortar y grabar desde CorelDraw directemante; soporte CorelDraw11 hasta X5
- ¡Grabe sus diseños sin complicarse!
LOS MANUALES:
Montage y manejo de maquina de grabado laser en inglés y español
Instrucciones de uso de programa CorelLáser en inglés
Datos técnicos
Área de trabajo de grabado maximo   300 x200 mm
Mesa extrahible ajuste manual hasta
50 mm
Velocidad de grabado/corte   0---500mm/s    0---100mm/s
Láser   40 W
Tamaño mínimo de plotteo   1 x 1 mm
Separación mínima de puntos   0,0125 mm
Precisión de repetición   <0,01 mm
Grosor máximo de corte
15 mm (depende material)
Formatos respaldados por el software   PLT BMP AI CDR DXF
Sistema control
Mini DSP
Refrigeración
Agua
Grosor máximo del material   60 mm
Conexión / Ambiente
220V / 50Hz
Sistema operativo
Windows XP  / 7 / 8
Vida útil del dispositivo láser (duración en horas)   hasta 2500
Sello CE/RoHS
si/si
Peso sin/con embalaje
aprox. 21 kg / 25kg envasado
Dimensiones   aprox. 80 X 50 X 25 cm
Garantía   1 año
Espero no ser muy pesado pero la verdad es que tienes razón en que muy posiblemente necesitaré asesoramiento en el uso de la máquina
« Respuesta #6 en: 24 Noviembre 2015, 18:13 »
Yo creo que lo mas importante en tu caso sera el servicio postventa, las maquinas como te he dicho son basicamente las mismas, habla con ellos y a ver si puedes verlas y probarlas fisicamente antes de comprarlas.
octopus
« Respuesta #7 en: 28 Noviembre 2015, 04:13 »
hola manii, soy bastante nuevo en esto y no es que tenga mucha idea pero la poca experiencia que tengo con el mundo del corte láser me dice que intentes si puedes permitírtelo que la controladora no sea de los chinos porque perderás mucho tiempo y fastidiaras mucho material, se pierde y salta pasos cuando no se queda enganchada y lo mas fácil seria como dice frajagal que tuvieses asesoramiento y ayuda con cualquier duda.
un saludo.
manii
« Respuesta #8 en: 30 Noviembre 2015, 13:41 »
Muchas gracias por vuestras respuestas,
La de Rexion (cortadora laser modificada) y la de liquilaser tienen una controladora que no es de los chinos lo que ocurre es que me decantaba por la primera por eso de que la han modificado para que no tenga problemas pero por contra son de Madrid, un poquito lejos, y ya me he puesto en contacto con ellos en 3 ocasiones y siempre me dicen que no esta el especialista, que le dejan la nota y en cuanto llegue me llama y por ahora nada.
Así que por ahora seguiré indagando y viendo posibilidades
« Respuesta #9 en: 30 Noviembre 2015, 20:22 »
yo con liquid laser no tengo queja, se la compre a ellos, me llego destrozada por los animales del transporte, el tubo de laser estaba hecho en 1000 trozos, aparte de un bollo monumental en un lateral, le llame y al dia siguiente tenia otra maquina nueva, que tambien llego tocada, otra cagada del transporte, pero bueno, entre lo que llego bien de una y lo de otra hice un Frankenstain y monte una , cuando le dije que ya estaba funcionando mando a recoger los restos de la operacion y listo, mi laser operativo, eso si, pague el doble de lo que valian en china, pero imagina si me llega de china como la primera, me la como con patatas y sin salsa...... por eso opte por compra en españa.
manii
« Respuesta #10 en: 30 Noviembre 2015, 20:34 »
Muchas gracias jmllosa, esta tarde he estado hablando con los Rexion de su máquina, que no pinta mal pero también tengo en el ojo la de liquidlaser, que lo bueno que tengo es que ellos están a unos 40 kms de casa. Así que en estos días a ver si me decido y veo cual comprar.
En cuanto al uso del programa y demás, como te va, fácil de usar y regular? En principio partiré de cero a pesar de que el técnico de Rexion me ha comentado que si tengo idea de trazar no tendré muchos problemas
« Respuesta #11 en: 01 Diciembre 2015, 07:27 »
Yo modifique mi laser y lo uso con mach3, asi que mi proceso es algo distinto,y un tanto coñazo, pero hasta que me decida a poner un dsp asi sera, es decir,  no se como usarlo con dsp y no te puedo orientar en ese tema, lo siento :-[
manii
« Respuesta #12 en: 01 Diciembre 2015, 10:07 »
Gracias de todas formas jmllosa
Desconectado lalofeinns
« Respuesta #13 en: 27 Enero 2017, 14:54 »
hola soy nuevo hice  mi presentacion ayer , el caso es que despues de lo leido , tengo una pregunta para los que tengais  maquina laser  de 40w . shensui . c¿ como puedo hacer para cortar y grabar en el mismo dibujo¿ ,.  . me encantaria una respuesta pues estoy conociendo la maquina y aunque grabo y corto sin problemas  me gustaria hacer trabajos en este sentido . muchisimas gracias
« Respuesta #14 en: 28 Enero 2017, 08:35 »
Normalmente, primero haces el grabado y despues el corte, por lo menos en la yo tengo.
