Autor Tema: Agarre en plato plano (sorpresa)  (Leído 6736 veces)
oxido
Re:Agarre en plato plano
« Respuesta #15 en: 27 Noviembre 2015, 22:11 »
Pues que decidi poner el plato de 4 garras, resulta que son independientes y cuando estaba engrasando las garras me dio por probar a meterla al reves y se metio,¿ es lo normal ?
El diametro de agarre llega hasta 130mm aprox, pero igual no me hubiera servido sin el metodo del contrapunto.
Con las garras independientes toca usar el comparador para centrar la pieza o hay algun truco?
« última modificación: 27 Noviembre 2015, 22:15 por oxido »
Re:Agarre en plato plano (sorpresa)
« Respuesta #16 en: 27 Noviembre 2015, 22:38 »
La garras de los platos de 4 garras independientes normalmente son reversibles,si te fijas el mecanizado de las garras asi te lo indica,efectivamente para centrar tendras que hechar mano al comparador,pero en tu caso y al ser una pieza irregular tendras que fijarte un centro imajinario,y ajustar las garras respecto a este.
XLR
« Respuesta #17 en: 28 Noviembre 2015, 00:42 »
Tal cual  ;D son mordazas reversibles  .yupi asique no tenes problema para una vez haber torneado el exterior con plato plano y ayuda de contrapunto para ajustarlo, ponerlo en el plato de 4 centrar y frentear ambos lados   .bien
saludos  .brinda
oxido
« Respuesta #18 en: 28 Noviembre 2015, 12:45 »
pacomuson, pues menos mal que me dio por ponerlo por que si no me habria comprado uno que indicaba 125mm, ya que el mio pone 100. Es por la forma concava o convexa de las garras que sean reversibles verdad, ya que intente darle la vuelta al plato de 3 garras que son convexas y no entraban. Ahora me es mas facil ya que tengo la pieza redonda por los bordes y superaban los 140mm por lo que no habria entrado en las garras. Comparador al ataque!!!
Y en plato de 4 garras autocentrante son reversibles o tambien hay modelos concavos y convexos?
XLR, la tecnica del contrapunto me fue bien, pero ahora tengo que centrar el diametro en linea recta y en inclinacion (no se si lo digo bien), ya que se que aunque las garras sean planas a veces se pilla mal y la pieza va haciendo ochos
Al final el post trataba del plato plano y ni se ha usado  .palmas
XLR
« Respuesta #19 en: 28 Noviembre 2015, 14:38 »
ese centrado es "mano" del tornero, no es dificil y con la pieza un poco floja vas girando y con martillo de plastico o goma lo vas acomodando hasta que queda aceptablemente centrada y frenteas una cara, luego das vuelta la pieza y bien apoyada contra la parte de atras de las mordazas frenteas el lado que queda  .brinda
oxido
« Respuesta #20 en: 28 Noviembre 2015, 15:18 »
Si, ya lo hice cuando probe la primera pieza cilindrica, pero era mucho mas pequeña. He visto aqui por el foro creo una herramienta que se inventaron que era un tipo de "cuchilla" en la punta con un mini cilindro giratorio, lo iba acercando a la pieza y la centraba a la vez que giraba.
« Respuesta #21 en: 30 Noviembre 2015, 00:59 »
