Autor Tema: Agarre en plato plano (sorpresa)  (Leído 6739 veces)
oxido
« en: 23 Noviembre 2015, 13:47 »
Voy a trabajar una pieza de unos 120mm y tengo que usar el plato plano, de agarre al torno ira con tornillos que he visto que hay, pero la cuestion es de agarre de la pieza al plato.
Se supone que el agarre va a traves de los agujeros alargados con tornillos largos perforando la pieza a trabajar, pero y si tengo que trabajar la parte paralela al plato de la pieza.
El otro plato de garras que tengo es de 100mm de 4 garras, no se si es para interior o exterior pero tampoco me serviria.
« última modificación: 27 Noviembre 2015, 22:13 por oxido »
Petete
Re:Agarre en plato plano
« Respuesta #1 en: 23 Noviembre 2015, 14:05 »
Pon foto de la pieza y entre todos intentamos ayudar. Puede que lleve agujero central o no etc etc. Quiza es mas facil de lo que pienses y no haga falta el plato plano.
« Respuesta #2 en: 23 Noviembre 2015, 14:31 »
La sujeción de piezas para el torneado es un mundo.
Está claro que entran en competencia los elementos de sujeción (garras, tornillos, bridas) con la herramienta que va a cortar la pieza. Por donde ha de trabajar la herramienta no puedes colocar elementos de sujeción. Dependiendo de cómo sea la pieza y donde ha de ser trabajada, así hay que diseñar la sujeción.
El intentar dar orientaciones generales da para un libro. Uno muy bueno, es "Sujeción de piezas en el torno", de Tubal Caín.
Si das detalles del caso concreto, te podremos dar ideas de cómo sujetar la pieza.
« Respuesta #3 en: 23 Noviembre 2015, 17:39 »
Pon unas fotos a ver si así te podemos echar una mano.
Hay muchas maneras de sujetar las piezas, pero si no hay pieza a la vista es complicado aconsejar.
 .fotografo .fotografo por favor.
oxido
« Respuesta #4 en: 23 Noviembre 2015, 19:12 »
Gracias señores  .bien
Pues la pieza es un pegote de plastico que fundi (esta ahuevado por todos sitios), ya que no encontraba tan grande para comprar, pero en la consulta que hice el otro dia me comentaron una empresa y ahi si tienen, este lo quiero aprovechar para hacer las pruebas y ver como sale.
Ahora no podria perforarlo ya que primero me haria falta redondearlo y respecto al diametro exterior calcular las posiciones de unos agujeros que tendre que hacer.
Buscare el libro ese que me vendra bien.
Desconectado pacomb
« Respuesta #5 en: 23 Noviembre 2015, 20:55 »
Tubalcain no es un libro que yo sepa, es un canal en youtube. En google pon youtube + tubalcain ylo encontrarás
« Respuesta #6 en: 23 Noviembre 2015, 21:48 »
 Un apieza asi incluso la puedes pegar con pegamento termo fusible,la pega es que el termo fusible sobre el metal no pega muy bien,entonces lo que hago es limpiar bien el plato y con cinta de doble cara pegar un trozo de chapa de madera y sobre la madera pegar la pieza,no de que plastico se trata y si el termofusible lo pude dañar,pero siempre puedes pegar el exterior alli donde sobre material,la ventaja del termofusible es que si la pieza no asienta bien en el primer refrentado puedes cargar bastante de adesivo hasta que quede mas o menos bien para el mecanizado.
« Respuesta #7 en: 24 Noviembre 2015, 09:04 »
Pacomb: Creo que no has leído bien. El libro es:  "Sujeción de piezas en el torno", de Tubal Caín (Tubal Caín es el autor).
En concreto, es este libro:
http://www.casadellibro.com/libro-sujecion-de-piezas-en-el-torno/9789688872925/497315
Desconectado pacomb
« Respuesta #8 en: 24 Noviembre 2015, 11:07 »
 :-[ :-[ Disculpa, tienes toda la razón! al leer lo de Tubal Caín, peronsaba que te referías al canal de tubalcain de youtube.
Estoy mirando el libro que comentas, y no lo tienen disponible en ningún sitio, o al menos no soy capaz de encontrar un sitio que tenga unidades.
« Respuesta #9 en: 25 Noviembre 2015, 09:39 »
Yo optaría por fijar la pieza al plato haciendo un par de agujeros en la pieza y colocando unos tornillos embutidos (haciéndoles previamente una cajera) para que puedas refrentar un lado. Luego le das la vuelta a la pieza y repites operación.
De todas formas, para otra vez intenta que haya un poco más de material para poder trabajar en condiciones (eso más que un trozo de redondo parece una loncha de mortadela  ;D )
Respecto a Tubal Caín, tenéis razón los dos. Es el autor de varios libros sobre el tema y además grabó numerosos vídeos antes de fallecer. No recuerdo ahora su nombre real, pero su seudónimo viene del personaje bíblico Tubalcaín, que tenía gran habilidad para trabajar los metales.
https://es.wikipedia.org/wiki/Tubalca%C3%ADn
oxido
« Respuesta #10 en: 25 Noviembre 2015, 17:46 »
Es que si la perforo ahora, me va a ser mas dificil aprovechar esos agujeros para alinearlo con el diametro exterior y los demas agujeros que tendre que hacer o te refieres a atornillarla sin perforar siendo mas gorda y luego cortarla deshaciendose de la parte atornilladad... que seria lo ideal en este caso para trabajar con plato plano. Es que  mi loncha la necesito entre 15 y 20mm
Un lado si esta casi plano para pegarlo al plato de alguna manera y alisar el lado que esta pompa, pero luego despega, alinea,... voy a leer al Señor Tubalcain a ver que se le ocurrio a el.
Aunque me veo comprando un plato de 4 garras de mucho diametro, ahora es encontrar uno que me sirva.
« Respuesta #11 en: 25 Noviembre 2015, 18:37 »
Puedes hacerlo de las dos maneras.
Yo he trabajado a veces piezas de aluminio fijándolas al plato con tornillos de rosca chapa y una gota de fija-tornillos, mecanizando luego con mucho "cariño"
En el caso de una pieza de material plástico también lo puedes hacer, teniendo la precaución de ajustar la longitud de la rosca de los tornillos para que no te tropiecen al refrentar.
« Respuesta #12 en: 25 Noviembre 2015, 22:25 »
El plastico es facil de tornear , y en este caso yo traeria la carpinteria a la torneria , 4 tacos de madera (con la cantidad de bulones necesarios) a modo de "cepo" y listo el pollo .
Otra variante del cepo de madera , dos "listones" con uno de los extremos fijo al plato y el otro con dos taladros vinculados por una varilla roscada para "apretar el plastico , luego fijar el conjunto con la cantidad necesaria de tornillos o bulones a las ranuras del plato .
Antes de colocar la pieza plastica se debe maquinar el "cepo" para alojar el plastico y luego "apretarlo" con la varilla roscada  .
Aquí otra version de cepo de madera , 4 tacos fijos al plato liso y con sendos tornillos en ellos a modo de garras de un plato .
« última modificación: 25 Noviembre 2015, 22:29 por francisco martinez »
XLR
« Respuesta #13 en: 25 Noviembre 2015, 22:54 »
si la pieza llevará agujero central, lo primero que hago es el agujero lo mas centrado posible, luego paso varilla roscada con 2 arandelas y tuercas (una de cada lado) y agarro la varilla en el plato del torno, torneo la circunferencia exterior hasta la medida, luego saco varilla y apoyo el lado mas derecho sobre el plato y ajusto con el plato sobre la circunferencia que recien torneé, hago el frenteo y luego lo doy vuelta y frenteo el otro lado.
si la pieza no lleva agujero central, simplemente apoyo el lado mas derecho en el plato plano y con ayuda del contrapunto y un taquito de madera (para que el contrapunto no marque el plastico pero si la madera) lo ajusto para que haga fuerza contra el plato (es plastico)  y torneo la circunferencia, luego repito lo hecho en la version con agujero.
Saludos  .brinda
« última modificación: 25 Noviembre 2015, 22:57 por XLR »
oxido
« Respuesta #14 en: 26 Noviembre 2015, 12:22 »
francisco martinez, algo asi pense pero se me olvido... dices de poner como 4 garras en los agujeros rectangulares sujetos con bulones y teniendo posicion variable segun el largo del agujero del plato plano, hacer como un plato de garras pero del plato plano
XLR, si funciona creo que es la mejor idea para usar por primera vez el contrapunto, para redondear los laterales. Para las bases ya tendre que agarrarlo con esas garras para el plato plano. Si le hago agujeros ahora iran alineados con la superficie de apoyo ahuevadas que son y luego al alisarlas, el agujero quedara torcido. El reto es de dejar la pieza cilindrica perfecta sin agujerear.
PD: aqui el agarre como dices XLR, no he puesto el plato plano, a ver si puedo hacer asi el canto de una pasada
« última modificación: 26 Noviembre 2015, 14:47 por oxido »
