Autor Tema: donde comprar peltre  (Leído 4549 veces)
javi_gt
« en: 24 Noviembre 2015, 18:16 »
 estaría interesado en saber donde comprar peltre para fundir,  por madrid o tienda online.
Muchas gracias.
Re:donde comprar peltre
« Respuesta #1 en: 25 Noviembre 2015, 17:33 »
Puedes dirigirte a CONIEX de Barcelona.
Tambien ponte en contacto con Fundiciones Alavesas en Victoria.
El Peltre esta carisimo.
En un caso extremo, ppodrias hacerte tu la aleacion,.. tienes que comprar un lingote de estaño puro y en Madrid hay empresas-almacenes que te lo pueden suministrar.
Para lo que quieras, aqui me tienes.
Si supiera para que quieres el peltre, posiblemente  podria ayudarte mas.
javi_gt
« Respuesta #2 en: 26 Noviembre 2015, 17:24 »
Hola marti, le idea del peltre es porque he leido que tiene un punto de fusion mas bajo que el zamak, y quiza con soplete se pueda fundir bien. Mi propósito es hacer unos logos tamaño de unos 30 mm con molde de silicona.
« Respuesta #3 en: 27 Noviembre 2015, 16:08 »
Hola Javi.
Ya se lo que quieres hacer.
El estaño funde a 232 grados pero el peltre que es una aleacion base estaño,. como lleva antimonio ,. 630 grados y cobre,. 1083,. . su punto de  fusion rondara los 250 grados.
Efectivamente es baja fusion pero no creo que la silicona aguante esa temperatura.
La silicona normal que usamos para moldes y moldear en resina no aguanta esa temperatura,. puede que haya alguna  mas resistente pero no se.
La silicona que si permite el moldeo de baja fusion es la que usamos para el moldeo de zamak., peltre o plomo pero ya no es de dos componentes,... silicona y catalizador,.. ya viene en plancha y para hacer el molde hay que vulcanizarla.
Si puedes hacer el molde vulcanizado,. igal puedes usar silicona que caucho y es posible hacer un molde y colar por gravedad por lo que no haria falta la centrifuga. y tampoco el horno pporque podrias fundir el metal en un cazo metalico con un soplete.
Ya nos diras  que decides,. un saludo.
