Autor Tema: ¿Que pila emplear?  (Leído 4027 veces)
trasmatero
¿Que pila emplear?
« en: 24 Noviembre 2015, 23:50 »
   Acabo de recibir un localizador de esquinas/ bordes que me consta que la mayoría de vosotros ya tenéis:
http://www.ebay.es/itm/New-LED-Beep-CNC-Milling-Precision-Electronic-Edge-Finder-in-Case-/121347435929?
y me encuentro con que no lleva incluida las pilas, peeero y hay viene el problema solo le cabe una pila de tipo "AA" pero en las instrucciones indica que se le pongan 2 de 1,5  (20L,32L) o una batería de 12v, ya he pensado en hacerle una especie de soporte y prolongador a una pila de 12v, podéis decirme como habéis resuelto vosotros el problema? o si conocéis que pila o batería se le puede poner.
Re:¿Que pila emplear?
« Respuesta #1 en: 25 Noviembre 2015, 00:01 »
Hola. hay pilas mas pequeñas que las AA o AAA que tambien tienen 1,5 v. son las que usan algunas camaras y aparatos varios.
trasmatero
« Respuesta #2 en: 25 Noviembre 2015, 00:23 »
   Claro pero en el caso de 2 de 1,5 v debereian de ser entre las dos del tamaño de una de AA y de diametro como una de AA y de 12v las que yo conozco son mucho mas pequeñas y estrechas por lo que tampoco valen.
« Respuesta #3 en: 25 Noviembre 2015, 00:38 »
este que se ve el mismo modelo lleva unas pilas LR-1 o equivalentes:
http://www.ebay.es/itm/New-Precision-Electronic-Edge-Finder-With-LED-Beep-for-CNC-Milling-Lathe-Machine-/391160882127?hash=item5b130163cf:g:hKgAAOSwj0NUjYhJ
las equivalentes son :
4001, AM5, E90, KN, LADY, LR1, MN9100, MN9100/N, N, UM-5, UM5, LR01, KN-2, 810, 910A, LR1-N, LR1/E90
trasmatero
« Respuesta #4 en: 25 Noviembre 2015, 00:57 »
   Madre mia vaya chorro de pilas, se pueden localizar en establecimientos normales (ferreterias) o en especiales?
« última modificación: 25 Noviembre 2015, 00:58 por trasmatero »
Desconectado pritt
trasmatero
Desconectado pritt
« Respuesta #7 en: 26 Noviembre 2015, 23:57 »
Una pila y una resistencia que va en un "tubito".
