Autor Tema: ¿Dónde comprar rodamientos por internet?  (Leído 4772 veces)
« en: 25 Noviembre 2015, 22:16 »
Que tengan buen catálogo, rápidos y con pocos portes.
Estoy mirando y en los almacenes con página en castellano lo típico, deja tu consulta y si eso ya te llamamos. :( >:(.
Tiene que haber alguna página, y juraría quen ya he estado en alguna como lo que busco. ???
Gracias.
Desconectado LEOO
Re:¿Dónde comprar rodamientos por internet?
« Respuesta #1 en: 25 Noviembre 2015, 22:38 »
rodavigo,
« Respuesta #2 en: 25 Noviembre 2015, 23:25 »
Sin estar registrado tampoco te da precios. :- >:(
En Alemania no tengo problemas para saber los precios, ellos mismos.
« Respuesta #3 en: 25 Noviembre 2015, 23:30 »
Y El Rodamiento tampoco tiene venta por internet si no eres cliente registrado, y no veo cómo registrarse por internet.
FLI-PAN-TE
Desconectado LEOO
« Respuesta #4 en: 25 Noviembre 2015, 23:35 »
regristraste no te piden más datos que para este foro,  en rodamientos normales hata 70% des sobre tarifa. y en caso  a veces no tiene precio directo pero solicitas presuspuesto y en 24 horas lo tienes sin compromisiso. en función del pedido  a veces el envio me lo han realizado gratis otras 9 €.
pero como todo a veces los portes son más economicos desde fuera de españa que aqui.
¿podrías dar tu la tienda alemana.?
« Respuesta #5 en: 26 Noviembre 2015, 00:03 »
http://es.aliexpress.com/store/group/ID-2mm-3mm-4mm/1317259_501180463.html
Les he comprado unos cuantos y bien. Muy baratos. Eso sí. Sin prisas, porque llegan del otro lado del mundo. A mí me tardó el pedido 27 días.
« Respuesta #6 en: 26 Noviembre 2015, 00:06 »
Alemana, holandesa, de pallá.
www.ebay.es/usr/247industries
Pones medidas o referencia y tienes un precio. Fácil y sin preguntas. Cuando tienes un eje con varias medidas y quieres saber, 1º si existe un rodamiento de esa medida. 2º Si lo puedes pagar. Pues el andar con formularios, registros y chorradas no me parece la forma más directa de ganar pasta.
Siempre me pasa igual, puñetera manía de no dar los precios directamente.
Desconectado vilar99
« Respuesta #7 en: 26 Noviembre 2015, 00:27 »
Yo compro en Madrid, y me los sirven de un día para otro, la página es:
www.world-bearing.com
« Respuesta #8 en: 26 Noviembre 2015, 00:27 »
La página que ha puesto Javimétal está muy bien, pero me parece que no tienen rodamientos con brida para eje de 35 mm o más...
Tengo un rodamiento para ese eje (FAG 3307 DA), pero sin brida, y otro rodamiento igual sólo lo encuentro por 170 € con portes. Pelín caro para un invento casero...
Necesito al menos dos rodamientos con brida de 35 mm interior. Ya preguntaré en la tienda cuando pase, como en el siglo pasado.
« última modificación: 26 Noviembre 2015, 14:00 por Xanito »
« Respuesta #9 en: 26 Noviembre 2015, 00:28 »
Por supuesto, gracias a todos  ;).
« Respuesta #10 en: 26 Noviembre 2015, 00:37 »
No tiene mala pinta, pero no consigo encontrar la manera de decirle a la página que medidas quiero y que me diga lo que tiene.
Para el que sepa a tiro fijo la referencia está bien, pero para torpes como yo...
Desconectado sm
« Respuesta #11 en: 26 Noviembre 2015, 09:33 »
hola el rodamiento (FAG 3307 DA) es de contacto angular y doble hilera de bolas , normal que te pidan ese pastizal,
lo que no entiendo eso de rodamiento con brida....
en la Pagina que ha puesto vilar  en la pagina de rodamientos contacto angular sale vacia asi que no tendran en stock
http://www.world-bearing.com/es/115-contacto-angular
Aqui tienes la tarifa de precio de FAG
http://www.schaeffler.com/remotemedien/media/_shared_media/08_media_library/01_publications/schaeffler_2/catalogue_1/downloads_6/prs.pdf
Walterronny
« Respuesta #12 en: 26 Noviembre 2015, 11:37 »
no conocia esta empresa y estaba como loco buscando unas cabezas de articulacion. Muchas gracias! .brinda
« Respuesta #13 en: 26 Noviembre 2015, 13:58 »
Tengo el eje de una máquina de ascensor que lleva ese rodamientotan caro y  un casquillo de bronce. Pero en su funcionamientonormal ambos están bañados en aceite.
La idea es acoplarle un plato de tres garras al eje, poner unos rodamientos y una polea y a partir de ahí hacer algo.
Con bridas me refiero al rodamiento con soporte para ejes, por aquí los llaman así, tal vez mal llamados...  ::).
También podría conseguir otro rodamiento, hacerles un soporte y usarlos tal cual, pero ya no van a ir bañados en aceite, y las virutas y mierda seguro que no les sientan bien. De todas maneras basta que necesite otro para que no se rompa otra máquina como esa en años...
Desconectado sm
« Respuesta #14 en: 26 Noviembre 2015, 17:53 »
vale  había entendido mal , pensaba que buscabas el rodamiento ese con brida..., lo que necesitas son unos UCFC207 o UCF207 ,
mira estos económicos chinos.. creo que es la misma empresa de antes que vende en Ebay
http://www.ebay.es/itm/UCFC-PILLOW-BLOCK-SOPORTE-DE-RODAMIENTO-TIPO-UCFC-CHUMACEIRAS-UCFC-MARCA-GPZ-/261374848627?var=&hash=item3cdb27ae73:m:maLDCQh8YgzwzZj9Co1aKxw
la pega es el transporte que casi vale como el rodamiento...
