Autor Tema: Taladro Bosch progresivo  (Leído 5884 veces)
Juanmaone
« en: 25 Noviembre 2015, 23:43 »
Hola viruteiros!
A ver si podéis orientarme con un un taladro Bosch que tiene un gatillo todo/nada, y que me gustaría que tuviese algún sistema con el que regular las rpm.
Me serviría algún dispositivo externo que pudiese meter en una caja eléctrica de empotrar, de esas de obra por ejemplo.
¿Qué necesito? ¿Un variador, un potenciómetro?.
Gracias!
Desconectado DEPENDE
Re:Taladro Bosch progresivo
« Respuesta #1 en: 26 Noviembre 2015, 00:52 »
Hola
Pon en google "dimmer" te aparecerán aparatos ya hechos y esquemas para poder hacerlos tu mismo, tu decides.
Desconectado jmgeolo
« Respuesta #2 en: 26 Noviembre 2015, 23:21 »
Otra opción es buscar el gatillo de un modelo de taladro bosch "E" y sustituirlo
Optimum D180x300
Desconectado Norc
« Respuesta #3 en: 27 Diciembre 2015, 06:20 »
yo tengo en mi taladro bosch un circuito asi (no es mi esquema original, en un par de dias cuando lo encuentre te lo paso) y funciona muy bien desde casi 0 hasta la mitad de las revoluciones con regulacion de par. tengo una llave que selecciona plena velocidad o con regulador, y el potenciometro, en un lateral del aparato.
internaufrago
« Respuesta #4 en: 27 Diciembre 2015, 10:41 »
Si puedes cambiar el gatillo completo es la mejor solución pero entre el coste y la complicación quizá te salga mejor comprar otro taladro y tener dos.
El ponerle un control de potencia externo te funcionará pero es una lata porque tendrías que controlarlo con el pie o usar el taladro con una sola mano.
Hay taladros que en lugar de llevar un control progresivo de potencia con triac llevan solamente un diodo de modo que tienen tres posiciones: Off, media potencia, toda potencia. Es una solución más simple y es más sencillo poner un segundo interruptor en el mango del taladro.
Todo depende del tiempo y esfuerzo que le quieras dedicar pero con lo baratos que son los taladros quizá te traiga cuenta comprar uno y así tienes uno de repuesto.
« Respuesta #5 en: 27 Diciembre 2015, 17:19 »
Con un regulador simple te quedarás sin par, deberías buscar un regulador PWM.
internaufrago
« Respuesta #6 en: 27 Diciembre 2015, 19:43 »
Yo creo que los reguladores de gatillo son simples reguladores de triac ("dimmer") lo que sucede es que la realimentación la hace el operario: si el taladro disminuye de velocidad al aplicarle carga entonces el operario aprieta más el gatillo.
« Respuesta #7 en: 27 Diciembre 2015, 20:25 »
Tienes razón internaufrago, no se si habrá alguno mas complejo, al menos todos los que yo he visto son un simple dimmer y al perder vueltas aprietas mas el dedo como bien dices, eso pasara con cualquier regulador que no lleve un sensor en el eje para generar impulsos o una tensión proporcional al nº de vueltas y  así autorregularse (la fresadora virutex lleva ese sistema), se podría hacer un dimmer mas complejo que mida la corriente que consume así sabría que el taladro tiene mas carga, funcionaria un poco mejor pero creo que no merece la pena.
« Respuesta #8 en: 27 Diciembre 2015, 21:03 »
La solucion mas rapida y barata es esta..la metes en una caja de registro de superficie y asunto solucionado..si eres un poco curioso compras un alargador de 5 metros lo cortas y lo usas para hacer de puente de interconexion entre la red y el regulador..
http://www.ebay.es/itm/2000W-50V-220V-10A-Regulador-de-Voltaje-PWM-AC-Motor-Controlador-de-Velocidad-/171396434873?hash=item27e8060bb9:g:70cAAOSwRLZT0Ks5
internaufrago
« Respuesta #9 en: 27 Diciembre 2015, 21:44 »
Yo tengo varios así pero tiene el inconveniente de que te hace falta una mano para manejarlo. La gracia de que esté en el gatillo es que usas la misma mano que sujeta el taladro.
Hace un par de años se me rompió el control de velocidad de un taladro y compré este gatillo en ebay y, aunque no era exactamente igual mecánicamente lo pude adaptar y ha durado hasta hoy.
Uno de mis proyectos pendientes es hacer un dimmer controlado por pedal de forma que lo pueda usar con la máquina de coser, taladro, etc.
« Respuesta #10 en: 28 Diciembre 2015, 01:18 »
Coges el taladro Bosch, lo vendes por wallapop, te compras uno del Lidl con regulador y puede que ganes dinero si alguien pica con el Bosch, lo que es seguro es que ganarás en calidad de la herramienta.
internaufrago
« Respuesta #11 en: 28 Diciembre 2015, 08:44 »
Efectivamente, al precio que están las cosas no vale la pena complicarse mucho. Hará menos de dos semanas que compré un taladro en LIDL por 19.99.  Vale la pena comprarlo y así tienes dos a la vez y no tienes que andar cambiando brocas.
