Autor Tema: Torno Antiguo Cono Polea Argentino para rescatar.  (Leído 70785 veces)
Desconectado Norc
Re:Torno Antiguo Cono Polea Argentino para rescatar.
« Respuesta #195 en: 24 Febrero 2016, 17:50 »
Amigos, hoy me levanté con ganas de hacerle algo al torno y me decidí a cambiar de una vez por todas la correa, ya me tenía cansado de que patinara y a veces se descarrilara.  Como no tenía una poli-v, fui hasta el auto y le saqué una que me pareció que no hacía gran cosa. Me fuí hasta lo del zapatero amigo y le pedí unos metros de hilo fuerte, busqué una aguja y este es el resultado despues de un par de horas de trabajo:
del lado que queda afuera:
como quería seguridad total (normas Norbert 9000)  le saqué los dientes a un pedacito que me sobró de la correa y se lo puse de refuerzo en el lado de afuera y cosí todo junto, no creo que haya hecho falta, pero bueno, ya está. Despues un poco de cemento de contacto arriba de todo para que los nudos no se desaten:
Al probarla, funciona perfectamente, tiene una adherencia muy superior a la anterior y no hace movimientos raros. Al principio calentó un poquito la union, pero la dejé unos 15 minutos funcionando para que se acomode todo y ya no calienta nada.
tarea cumplida y resultado muy satisfactorio
« Respuesta #196 en: 24 Febrero 2016, 18:13 »
Hola Norberto!
Buena costura!  .bien
Los dientes de la correa quedaron sobre la polea?
No te originará patinaje?
No te convenia usar el lado liso sobre la polea?
Y el auto se quedo sin correa de distribucion??  .idea
« última modificación: 24 Febrero 2016, 18:15 por m606paz »
Desconectado Norc
« Respuesta #197 en: 24 Febrero 2016, 18:42 »
Hola m606paz,  gracias!.
Esa parte no la fotografié, pero antes de ponerme a coser le hice con el dremel unas ranuras en los dientes para que pase el hilo, y los agujeritos para no hacer tanta fuerza después. Los hilos no llegan a tocar la polea. (despues de la foto los acomodé mejor, les pegué unos martillazos, y les puse cemento encima)  Fijate en las fotosque se nota.
Me parece que exageré un poco por que el refuerzo del lado exterior no creo que sea necesario, sobre todo por la costura de doble hilera.
El auto no, no quedó sin correa, la tenía guardada desde hace tiempo por ahí, jajaja era un chiste.  :D
« última modificación: 24 Febrero 2016, 19:08 por Norc »
« Respuesta #198 en: 24 Febrero 2016, 22:52 »
Norerto... Tengo unos botines de trabajo que se me rompieron... Te los puedo llevar para que me los arregles ;D ;D ;D
 No, de verdad que te has hecho un trabajo digno de un buen zapatero .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
 Luis, tanto las correas dentadas como las poli V trabajan mejor con el lado liso hacia afuera, Porque normalmente tienen las telas del lado exterior y el caucho del lado interior..  Además soportan mucha tensión y es muy difícil que patinen, y además duran mucho más de esa forma porque si las utilizás al revés tiende a cuartearse el caucho donde no hay telas...
Desconectado Norc
« Respuesta #199 en: 24 Febrero 2016, 23:33 »
jaja, gracias, ahora a aprender a bordar :D
« Respuesta #200 en: 24 Febrero 2016, 23:50 »
Gracias por la aclaracion Eduardo! .bien
Desconocia el sistema de construccion de las correas dentadas. Mis vehiculos tienen distribucion a engranaje y cadena, asi que nunca le preste atencion a estas correas...   .confuso2
fede36
« Respuesta #201 en: 25 Febrero 2016, 00:15 »
Hola amigos foreros, Como andan pasando en este final del dia en este dia bisagra?
Los tornos conopoles con correa plana, que se cortan cuando estas en lo mejor, claro que antes escuchas el chillido de la resbalada y sabes que estas al limite del pedal del estirador y le apretas un poco mas para que te deje terminar el trabajo en cuestion, peeero, al darle encendido no gira el plato y ya esta! Mordisqueada por un tiburon, ya que cortada es poco.
Sr Norc, comparto con usted el bordado, hasta con alambre, tanza, cuero y las viejas uniones de maquina de coser. Al final solo te quedan los broches y la habilidad conseguida con el martillo bolita para dejar bien redonditos los remaches de cobre.
Medis y medis, esperando que no te quede corta la correa y mirando de reloj el tiempo que te esta llevando. Que cosa que me encanta el torno conopolea, por ser "viejitos", los bujes de bronce que llevan en el husillo y ajuste para que queden chiche, con el juego necesario, pero en cuanto a la correa...
Muy linda union, Sr Norc. No se me habia ocurrido con el dremel y ademas con cemento de contacto, ya ansio que se corte otra vez la correa.
Saludos!
« Respuesta #202 en: 25 Febrero 2016, 00:39 »
Hola fede
Exacto , dia bisagra, ahora falta menos para el finde.  .yupi
Lo que veo de positivo con estas correas y en estos tornos conopolea, es que hasta con un cinturon de cuero podrias reemplazarla la correa y seguir trabajando. Aparte son sencillos.
Mi chinorris lleva las Poliflex, y cuando se corta, se corta y te dejo parado si no tienes guardada una de repuesto...  :(
Desconectado Norc
« Respuesta #203 en: 25 Febrero 2016, 00:46 »
gracias Fede. No se por qué este torno tiene correa plana, no es de bujes, es con rodamientos cónicos, pero conservaron la correa plana con todos los inconvenientes que tiene. El otro que tengo tambien es a rodamientos y tiene una hermosa correa en V que jamas me dio problemas, uno se olvida.
XLR
« Respuesta #204 en: 25 Febrero 2016, 01:45 »
Weche !!  .brinda
no es tan así de las correas de distribución.... por eso son finas (en espesor) y casi todas en los autos en el tensor se flexionan al reves... algunas mas otras menos...
algo así
 o así
son correas que flexan sin problemas para ambos lados y a mas de 5000 RPM (no las vas a joder mucho en un eje secundario que llega a 1500 con suerte  ;D )
el tema que creo por que lo hizo así NORC, es porque no habia otra forma que los hilos quedaran metidos dentro de la correa  ::) ...
no existe duda alguna que esa correa funciona para poleas planas mejor en su lado plano que en su lado acanalado, peeero si vamos a calar para que entren los hilos no queda pared existente en la correa y si los dejamos a la "vista"... se van a cortar en poco tiempo  :P
la correa de distribución en polea plana tiene solo un 50% de traccion sobre su lado dentado,  sobre superficie plana, (o menos)
pero para el sistema usado de unión, en este caso, es mejor que así sea  .brinda
saludos  .brinda
« última modificación: 25 Febrero 2016, 01:49 por XLR »
« Respuesta #205 en: 25 Febrero 2016, 03:44 »
Perdón XLR, No soy especialista en correas, pero me parece que si bien es como decís que en los coches flexan al revés en los estiradores esto solo se hace así para darle más superficie de apoyo a la correa en la circunferencia de la polea, pero siempre tracciónan con la parte interna de la correa... Y eso es así tanto en las correas en V como en las Poli V y en las Dentadas.
 Repito que no soy el experto en correas, pero no creo que la tracción con la parte externa de la correa sea buena... .confuso2
 Sinó es cuestión de probar ciñendo la correa contra una polea con carga y estirandola a mano intentar girarla y vas a ver que del lado externo tiende a patinar mientras que en la parte interna es como que se ciñe más contra la polea...  De hecho es así porque al tener las telas en la parte externa el interior se puede ceñir mientras que al revés no sucede porque la correa se abre en la parte externa y no se ciñe en la interna.
 Como decia Guillermo Nimo: Por lo menos así lo veo yo ;)
PD: Fíjense en la página 7 de éste documento http://www.skf.com/binary/87-170004/Correas_tcm_87-170004.pdf lo que dice... La parte esterna se usa para el tensado de la correa.
« última modificación: 25 Febrero 2016, 03:56 por ELWECHECO15 »
Desconectado sprtr
« Respuesta #206 en: 25 Febrero 2016, 03:54 »
Hace más de 11 años que tengo puesta una correa de distribución de un motor maxion en la agugereadora de pie y la tengo con los dientes para afuera. Esta como nueva . pero seguramente es porque hace mucha menos fuerza que en el torno.
marioest
« Respuesta #207 en: 12 Marzo 2016, 21:36 »
Ufff   Luis Felicitaciones !!! Me acabo de leer las 14 paginas completas de esta aventura !!!  .brinda   Te aseguro que ya estoy disfrutando el viaje...
De que color va a quedar ???   ;D ;D ;D
Y yo que pensaba que tenias tu tornito en el departamento en un armario ? ( una vez vi que estabas trabajando en el piso ?? puede ser?  .fotografo )
Bueno ya estoa acomodado en la platea para ver como sigue esto ..
Felicitaciones Nuevamente !
Abrazo
« Respuesta #208 en: 13 Marzo 2016, 01:16 »
Hola Mario
El Chinito lo tengo en el Depto, este otro en un Galpon de un grupo de amigos.
Por ahora no tengo pensado hacer una restauracion a full, solo dejarlo operativo.
La cremallera debajo de la bancada esta sujeta con 4 tornillos de paso 3/16 y uno cortado.
Asi que saque la cremallera y la limpie de toda la grasa vieja que tenia.
Sigue apareciendo el numero 74 que encontre en otras partes del torno.
El inconveniente lo tuve para colocar el tornillo del extremo izquierdo, junto al cabezal
Con un poco de lima en uno de sus costados y en la cabeza, lo hice pasar por el agujero y despues monte el resto de los tornillos y ahora la cremallera quedo firme como corresponde.
En algun momento deberé quitar las holguras del eje del volante del delantal cuyo engranaje usa la cremallera para mover el carro.
Saludos!
Ferrolán
« Respuesta #209 en: 29 Abril 2016, 19:33 »
Hola Luis(m606paz). En el tiempo que estuve sin participar en el foro me perdí, entre otras muchas aportaciones, el trabajo que estás realizando con este precioso torno.
He leido por encima el hilo completo y observo que, igual que me pasó a mi con mi Sheldon , también tienes problemas con el avance automático. Es cierto que la pieza que tienes que fabricar es distinta a la de mi torno: tu tienes una tuerca partida y yo una semituerca. No obstante, por si te sirve de algo, puedes ver aquí la forma en la que yo resolví el problema. También hay algunos enlaces que te pueden servir de ayuda.
Alternativamente, te sugiero que abras una búsqueda en ebay USA (ebay.com) y no tengas prisa. Si tu torno es una réplica exacta de un South Bend es fácil que aparezca la pieza que tu necesitas. Te hablo de memoria pero yo creo que la he visto en más de una ocasión y a un precio razonable. Lo peor, al menos en el caso de España, son los portes y la aduana que en muchas ocasiones duplican o triplican el precio de la pieza.
Enhorabuena por tu trabajo y saludos cordiales para todos. En especial en esta ocasión, para los amigos de vuestro hermoso país al que me siento especialmente unido por el por el número de mis paisanos, los gallegos, que viven y han tenido su descendencia en la Argentina. Entre ellos, ahí se estableció una tía mía y ahí nacieron mis dos primos bonaerenses.
