Autor Tema: De trifásico a bifásico  (Leído 3492 veces)
Mikeloki
« en: 28 Noviembre 2015, 16:12 »
Hola. Me acabo de comprar un torno Zubal C 750 y lo tengo que limpiar y preparar para 220. Podría alguien explicarme qué hacer muchas gracias
Re:De trifásico a bifásico
« Respuesta #1 en: 28 Noviembre 2015, 17:48 »
Los mas entendido en electricidad te orientaran mejor que yo, se suele poner un inverter de la misma potencia del motor, el inverter te saca trifasico del monofasico de casa y ademas te regula los hercios que es lo que te hace que el motor gire mas rápido o mas lento y asi controlas las rpm del cabezal del torno.
« Respuesta #2 en: 28 Noviembre 2015, 19:21 »
Y un ventilador para el motor.
Trabajando directo a su velocidad nominal las aspas del eje ventilan adecuadamente. Si ponemos variador y lo hacemos girar más rápido, ventila mejor, perro si trabajamos mucho rato más lento que la velocidad nominal puede sobre calentarse y quemarse, porque el flujo de aire no evacúa todo el calor generado.
Desconectado Ricart
« Respuesta #3 en: 28 Noviembre 2015, 19:27 »
Felicidades, con este torno aprendí a tornear, lo tuve 40 años y me he arrepentido de haberlo vendido. Torno muy manejable bueno de ajustar y ideal para torneado clásico.
En cuanto a la conversión mono-tri, coloca un conversor de frecuencia y no te compliques la vida. La colocación de condensador de arranque en un torno no es aconsejable por la cantidad de paros marcha que efectúa en corto espacio de tiempo y además el arranque acostumbra a ser relativamente lento,
Dejate aconsejar por un electricista industrial de la zona y si quieres hacerlo tu no es difícil si tienes unos conocimientos mínimos de electricidad. Solo hay que leerse el manual respetar las conexiones y configurarlo a tu gusto.
Las conexiones básicas son colocar en conmutador con punto cero, tipo manipulador, para avance y retroceso  y si deseas regular la velocidad, que te lo aconsejo, debes colocar un potenciometro lineal del valor que diga la marca, generalmente 10K, pero esto puede variar.
También te aconsejo que regules la rampa de desaceleración lo mas bajo que te permita el aparato sin bloquearse, o si lo deseas coloca le una resistencia de absorción con lo cual conseguirás un paro automatico.
Esto es practicamente lo ultimo que harás con lo cual tienes tiempo de mirar lo que te ofrece el mercado.
Que disfrutes de este nuevo juguete por muchos años.
Ricart
Ricardo
« Respuesta #4 en: 28 Noviembre 2015, 20:37 »
¡Buenas Noches!Supongo que te refieres a 220 monofasicos?
Desconectado operario112
« Respuesta #5 en: 29 Noviembre 2015, 00:50 »
Bueno, todo depende de que tensión se comercializa donde va a instalar el torno. Si la red de la zona es 220/380 o 230/400, pues si que el suministro a 220/230 es monofásico, pero si la tensión de red es 127/220, aquí si se puede decir que es bifásico, aunque coloquialmente decimos monofásico.
Tecnicismo aparte, la solución que mas compañeros adoptan es la de colocar variador, que es la que mas ventajas ofrece, tanto para la máquina, ya que te permite un buen rango de velocidades y arranques mejorados, como en consumo, ya que colocar un condensador aumenta la factura de la luz y puede producir desfases.
Mikeloki
« Respuesta #6 en: 03 Diciembre 2015, 20:16 »
Muchísimas gracias por contestar
Si no me equivoco hay tres opciones:
- conexión interna (algo del condensador) lo más barato pero pierde 30% de la potencia.
- instalarle un variador electrónico o variador de potencia: mejor solución pero más caro.
- cambiar de motor.
El torno es trifásico y yo tengo un contrato de vivienda normal, creo que de 3,3.
Lo voy a utilizar muy poco, para hacer alguna escultura un par de veces al año
« Respuesta #7 en: 03 Diciembre 2015, 20:41 »
Para saber si te llega con los 3,3 Kw habría que saber que potencia tiene el motor del torno
Mikeloki
« Respuesta #8 en: 08 Diciembre 2015, 14:08 »
Buenas
Gracias a todos por contestar. No estoy muy puesto en esto y me cuesta encontrar mis propios mensajes. Soy un jodido aldeano. El motor es de 2,2kw.!es un torno Zubal C de 1000cm entre puntos. Leyendo un poco he apuntado el variador Altivar 31 de Telemecanique. Hay otro variador que lo ha debido de poner otro compañero con el mismo torno: Klocner Moeller de 2,2kw.
Si pongo un condensador: son 70 microfaradios por kw; el mío ya he dicho que tiene 2,2kw así que le pondría uno de 150. Debe de aguantar una tensión de 270/300 V.
El aceite más recomendable es el SAE 30 como aceite de engrase para engranajes.
Grasa: grasa de litio o grasa normal para los engranajes de la casa Norton y carro.
Para restaurar la chapa: plaste de carrocero y pintura denominada "verde máquina".
Estas son las cosas que he ido recopilando de lo que he leído en otros posts y así. Espero que a alguien le sirva. Soy incapaz de poner fotos, me dice que pesan demasiado.
Esas patas de caucho negras antivibración sirven también para nivelar unos 3 cm de inclunación?
Petete
« Respuesta #9 en: 08 Diciembre 2015, 22:18 »
Para un motor de esa potencia los condensadores solo te van a servir para verlo dar vueltas pero a la hora de trabajar con el torno , te resultaría una castaña. Aparte tendrías que tener una capacidad distinta en arranque que en trabajo ya que de otra forma estaras haciendo trabajar forzado el motor. En fin que para otra máquina que no tuviera tantos arranques-paro como el torno, te podría servir pero para un torno de 3CV nasti de plasti. Así que mejor te agencias un variador de 3 KW mínimo y a rodar como hacemos casi todos en el mismo caso
En cuanto a las patas niveladoras me parece demasiada pendiente y probablemente con la vibración se desplace el torno. Por ajuste es probable que te llegue a ese margen pero mejor pones un suplemento en la parte baja y luego las patas encima.
masot
« Respuesta #10 en: 12 Diciembre 2015, 12:23 »
Yo tambien tengo una duda.. Con el variador de frecuencia te evitas estar cambiando las poleas del torno? ademas vi que alguien le puso un cuenta revoluciones, puede ser??? donde se puede comprar ese cuenta revoluciones?
Un Saludo
