Autor Tema: Maquinabilidad del acero F522  (Leído 11532 veces)
hrjeldes
« en: 29 Noviembre 2015, 11:13 »
Hola
He torneado en mi tornito SIEG C2:
- acero inoxidable (pernos de 25 mm diametro a los cuales les corto la cabeza)
- SAE 1045 (F1140 para los españoles, creo) (ejes de 20 mm diametro y 300 mm largo que desechan en mi trabajo)
- perno grado 8 (el que tiene 6 lineas en la cabeza)
Esa es toda mi experiencia en aceros  :-\.    Aqui mi duda    .confuso2:
A cual de los 3 se parece el F522 ?? (en dureza)
« última modificación: 29 Noviembre 2015, 20:17 por carpin »
Desconectado wels
Re:Maquinabilidad del acero F522
« Respuesta #1 en: 29 Noviembre 2015, 14:36 »
Hola   hrjeldes
Esta información la he copiado de aquí,
http://www.cromova.es/wstahl/DE_Z1B.htm
DE-Z1B   Dörrenberg Edelstahl
Equivalencias
W.-Nr. 1.2842
UNE -F522
AISI O2
AFNOR 90MV8
DIN 90MnCrV8   Aplicaciones
Se trata de un acero económico para trabajo en frío de buena tenacidad en herramientas de tamaño pequeño (hasta 30-40 mm. espesor). Tiene las mismas aplicaciones que la familia del F5211 y es adecuado en matricería de series cortas. Es el acero universalmente conocido como F522 de temple en aceite.
Tratamiento
* Distensionado. Opcional. 650ºC + 2 horas de permanencia.* Precalentamientos. ~650ºC 30seg/mm. de espesor* Austenización. 20 min + 1/2 min por mm. de espesor.* Temple. 780-820ºC/aceite o baño a 180º-220ºC* Tiempo de revenido. 2 horas como mínimo para espesores hasta 20 mm. y 3 min. por mm. para espesores mayores a 20 mm.* No admite nitruración, ni recubrimientos de superficie.
   Temple 800ºC aceite/baño 180-220ºC
revenidos
ªC   dureza
HRc   tenacidad
CC-N(J)   % cambio dimensional
180   62-64   38   +0.04
205   61-63   41   +0.04
230   60-62   -   +0.05
260   58-60   41   +0.07
315   55-57   43   +0.06
370   51-53      +0.05
425   48-50
480   43-45
540   39-41
revenidos   x(2-3)
« última modificación: 29 Noviembre 2015, 20:18 por carpin »
Desconectado aalbea
« Respuesta #2 en: 29 Noviembre 2015, 22:13 »
Buenas tardes.
El F522 si no lleva ningún tipo de tratamiento en estado de suministro se mecaniza de maravilla, como cualquier otro acero corriente.
Es similar al F114, tal vez un poco más duro pero eso hace que sea más fácil obtener buenas tolerancias y acabados.  Las herramientas pueden ser de cobalto refrigeradas con algo de taladrina o aceite, aunque siempre es más fácil trabajar con herramientas más duras (plaquitas soldadas o atornilladas).
En estado templado es de los más duros, admitiendo un rectificado para mejorar el acabado o alguna pasada muy fina con herramientas de plaquita, pero no lo recomendaría.
El temple es a una temperatura relativamente baja, de manera que se puede llegar a ella con medios muy asequibles (un soplete normal de fontanero puede servir para piezas pequeñas), pero si se templa demasiado violentamente (demasiada temperatura o medio demasiado severo) suele agrietarse.
hrjeldes
« Respuesta #3 en: 30 Noviembre 2015, 01:48 »
Gracias wels y aalbea por sus respuestas
ufff. esto si que es un mundo.
el SAE 1045 queda bien al templarlo ??  es el material que tengo mas a mano y lo he trabajado sin ningun problema, al menos como principiante. el templado lo realizaria con soplete de plomero.
gracias
Desconectado RICO78
« Respuesta #4 en: 30 Noviembre 2015, 20:28 »
Lo vas a notar mas duro que el F114. Veras al mecanizar que la viruta sale mas quemada.
tor_nero
« Respuesta #5 en: 30 Noviembre 2015, 20:37 »
si has mecanizado ya todos esos materiales, no te preocupes el F-522 el estado de suministro se mecaniza a nivel del F125 no problem, el F 521 ya si es algo mas duro.
hrjeldes
« Respuesta #6 en: 02 Diciembre 2015, 00:39 »
se agradece la ayuda señores.
a sacar viruta se ha dicho  8)
