Autor Tema: Corte aluminio  (Leído 3677 veces)
VNafria
Corte aluminio
« en: 29 Noviembre 2015, 23:30 »
Hola compañeros
Tengo que mecanizar unas piezas de aluminio 5005 de 3mm de espesor, a parte de unos taladros, que no me preocupan demasiado, tengo que hacer unas ventanas rectangulares.
Mi fresadora es poco potente, es una pequeña 3020 con mandrino de 200W (Lo tengo que cambiar, pero de momento es lo que tengo), a velocidades lentas y con profundidades de pasada pequeñas, he hecho algunos cortes en aluminio de 1 y 1.5mm, con fresas de corte de 1mm de diámetro sin demasiado problema, pero en este caso al ser mayor espesor, me da miedo partir la herramienta.
Estoy esperando que me lleguen unas fresas de corte de 3mm de diámetro, pero con éstas, las esquinas me quedarán menos precisas, teniendo que repasar más manualmente.
Las ventanas miden 12x26mm si no recuerdo mal.
Qué me convendría más en este caso ¿Hacer un vaciado completo con la fresa de 1mm? ¿hacer sólo el corte del contorno con fresa de 1mm? ¿de 3mm.?
La profundidad de corte sería 0,5mm, con más profundidad parto las herramientas en seguida.
Gracias por los consejos.
Desconectado jmgeolo
Re:Corte aluminio
« Respuesta #1 en: 30 Noviembre 2015, 22:14 »
Puedes cortar con la de 3mm y repasar las esquinas con la de 1mm
Optimum D180x300
Desconectado FIJO
Re:Corte aluminio
« Respuesta #2 en: 01 Diciembre 2015, 01:24 »
Con esa ventana yo cortaría con una fresa de 4mm y después haría una pasada final con fresa de 1mm
VNafria
Re:Corte aluminio
« Respuesta #3 en: 01 Diciembre 2015, 08:00 »
Gracias a ambos.
El caso es que no tengo muy claro en mi programa CAM (Cambam) cómo programar esto, pero no creo que sea difícil.
Una pregunta FIJO, por que una fresa de 4 y no de 3? Por comodidad o por alguna razón técnica?
Desconectado FIJO
Re:Corte aluminio
« Respuesta #4 en: 01 Diciembre 2015, 22:40 »
Para poder meterle mas caña y desbastar mucho mas rápido, si las pasadas las das a poca profundidad, por lo menos aprovechar el 80/85% de la fresa de 4, que viene siendo 3,2 + o - mm y asi al hacer la cajera o al hacer un perfilado, tardas menos tiempo, luego cambias de herramienta y solo te hará una pasada final y te deja las esquinas mas a escuadra, la idea es trabajar lo menos posible con herramientas pequeñas.
« última modificación: 01 Diciembre 2015, 22:42 por FIJO »
VNafria
Re:Corte aluminio
« Respuesta #5 en: 02 Diciembre 2015, 07:36 »
Ok
Lo haré con la de 3mm de momento porque "es lo que hay", voy a pedir fresas más grandes ahora, pero con las navidades de por medio tardarán en llegar.
Gracias
Re:Corte aluminio
« Respuesta #6 en: 02 Diciembre 2015, 20:20 »
Fresar fresar y fresar .... ains  :-\ se os ha olvidado lo de taladrar. Cuando hice F.P de la primeras cosas que hice fue una unión de taladros, Puedes hacer el contorno con taladros, y luego pasar la fresa, eso le quitará casi toda la carga de trabajo a la fresa.
VNafria
Re:Corte aluminio
« Respuesta #7 en: 02 Diciembre 2015, 22:03 »
Pues no me lo había planteado, pero puede ser una buena opción, gracias por la idea!
No es que me olvide de taladrar, de hecho hasta ahora lo hacía así y después con la dremel
« última modificación: 02 Diciembre 2015, 22:05 por VNafria »
Desconectado becario10
Re:Corte aluminio
« Respuesta #8 en: 03 Diciembre 2015, 06:12 »
También podrías hacer 1 taladro en cada esquina, y cortas con una sierra de calar y posteriormente fresas para que quede bien a escuadra y a la medida que sea necesaria.
VNafria
Re:Corte aluminio
« Respuesta #9 en: 03 Diciembre 2015, 13:05 »
La ventana es bastante pequeña como para que quedase fino con la sierra de calar que tengo, además, necesito algo lo menos agresivo posible con la pieza en sí, ya está anodizada y el roce del patín de la sierra de calar seguramente lo marque...
Voy a probar a hacer una con taladros y fresado posterior, creo que va a ser la forma más rápida, y con menos riesgo para las herramientas, si no me satisface demasiado el resultado la fresaré directamente...
VNafria
Re:Corte aluminio
« Respuesta #10 en: 10 Diciembre 2015, 08:13 »
Bueno, estos días he estado probando en piezas de 1'5mm de espesor y los resultados no han estado mal:
Esto lo hice con una fresa de 0'8mm, 0,3mm de profundidad de corte, unos 40mm por minuto de avance y refrigerando con alcohol, ha sido muy lento, pero tenía que ir avanzando y no tenía otras fresas, pero a la pieza de 3mm. no le meto una fresa tan pequeña.
Los agujeros grandes tienen 22mm. de diámetro, como referencia.
