Autor Tema: Cianocrilato + Bicarbonato = Super Pegamento ?  (Leído 60398 veces)
Re:Cianocrilato + Bicarbonato = Super Pegamento ?
« Respuesta #15 en: 17 Enero 2016, 16:35 »
si que funciona :pones el loctite y luego vas tirando encima bicarbonato y este hace de relleno.
yo lo uso desde hace años para pegar plasticos duros que no puedes sujetarlos durante mucho tiempo para que sequen otro tipo de pegamento o que necesitan una soldadura reforzada. o incluso para hacer un relleno.
pero ojo,no pega en todos los plasticos tampoco.
es rapido y fuerte pero es muy cristalina,un golpe puede hacerlo quebrar de nuevo.
conviene limpiar todo con acetona antes de usarlo.
 .bien
Desconectado jalmirall
« Respuesta #16 en: 18 Enero 2016, 19:47 »
Yo tambien lo he probado y me ha ido muy bien, lo  vi en you tube y me puse manos a la obra inmediatamente .bien
jalmirall
. sierra cinta FEMI 780 XL
Desconectado Mac
« Respuesta #17 en: 21 Enero 2016, 15:17 »
¿Que si funciona? Yo tengo reconstruidas las puntas de la defensa de mi coche (las esquinas de plástico) con ese "cemento" y creo que rompe antes por otro sitio que por la unión  ;D y va camino de cuatro años la reparación.
¿Por qué se acelera el fraguado del cianocrilato? Por algo que no solemos tener en cuenta, LA HUMEDAD, el bicarbonato es ligeramente higroscópico, por eso se suele colocar una tacita de bicarbonato en las neveras para absorber olores, el cianocrilato fragua en presencia de humedad (un pequeño truco para que una unión con cianocrilato fragüe rápido es echar el ciano en una parte y justo antes de juntar las dos partes echarle en aliento varias veces) a más humedad, más rápida es la reacción de fraguado.
Aunque hay personal médico en el hilo, no me voy a contener de decirlo, en mi botiquín no faltan dos tubos de pegamento de cianocrilato, uno normal de boquilla y otro con un pincelito, el poder cerrar una pequeña herida en mitad del monte en cuestión de segundos no tiene precio, escuece como un maldito demonio durante tres o cuatro segundos, pero luego nada.
fernando_45
« Respuesta #18 en: 21 Enero 2016, 15:54 »
cita innecesaria
No se si sabras que ya hay en el mercado varias cosas para lo que tu lo utilizas. Yo usaba uno en spray. La base es la misma, el cianocrilato.
« última modificación: 22 Enero 2016, 21:25 por carpin »
Desconectado Mac
« Respuesta #19 en: 21 Enero 2016, 16:34 »
cita innecesaria
Si, lo se, pero si ya aquí en Burkina-Faso... Digoooooo... León, ya cuesta trabajo encontrar cosas tan simples como un rollo de papel de Aluminio de 0.1mm de espesor, imagínate algo tan específico como eso, de momento no me he muerto ni he perdido ningún miembro por la gangrena, así que el Superglue3 no sale del botiquín  ;D
« Respuesta #20 en: 21 Enero 2016, 22:51 »
Yo lo he visto usar en cirugía, pero no tiene mucho predicamento dentro del ámbito quirúrgico. El que yo conozco es el Histoacryl, pero tiene la dificultad de que caduca pronto y al final se tiran los tubos sin haberlos usado (aparte de caro)
« Respuesta #21 en: 22 Enero 2016, 00:03 »
Yo lo conociía desde hace bastante, en el modelimo y sobre todo en el mundo del Slot ( El scalextric ) se usa mucho sobre todo para pegar piezas de plancha de fibra de bidrio y de carbono. Si teneis carbonato calcico que es más fino funciona mucho mejor.
Halvar
« Respuesta #22 en: 22 Enero 2016, 06:50 »
Muy interesante
Forane, tengo una pregunta para ti, ya que eres médico: si uno se aplica cianocrilato en una herida en la piel, ¿no tiene consecuencias adversas, no se contamina la sangre o sucede algo malo? Es porque da algo de reparo probar eso en un caso de emergencia, aunque tiene visos de ser muy eficaz.
Respecto al comportamiento de la mezcla cianocrilato-bicarbonato, da la impresión de que el producto trabaja muy bien a cortante, a cizalladura, pero no muy bien a tracción, y sobre todo a tracción concentrada en un punto. También es frágil, yo reparé así la funda de mi móvil, que es de plástico rígido, y al recibir un impacto se partió. Seguramente es bueno meter fibras de refuerzo (de hilo de pescar, alambre fino, etc.) para que esas fibras soporten bien la tracción y el cianocrilato trabaje la cizalladura y la compresión.
Acerca de que soporta muy bien los esfuerzos a cortadura, basta ver el vídeo que aparece al principio de este hilo en el vido de Youtube de Angelito, el señor Argentino que pega un cáncamo a una barra de acero y cuelga hasta 400 Kilos y la unión no rompe.
Un saludo, Halvar.
Nelo
« Respuesta #23 en: 22 Enero 2016, 08:54 »
Me suena que el cianocrilato se emplea en cirugia estetica para no dejar cicatrices tan macadas como con los puntos...pero imagino que seran vaiantes distintas a las usadas en los "pegamentos"
« Respuesta #24 en: 22 Enero 2016, 16:43 »
Por lo que se los ciano deben su desarroyo como muchas otras cosas en el ambio militar,en la gerra de Vietnam se utilizaba como metodo rapido de sutura de heridas,lo que no e debe de meter directamente a lo largo de la herida sino que hay que hacer comosi realmente se cosiera.
Desconectado Mac
« Respuesta #25 en: 22 Enero 2016, 17:15 »
cita innecesaria
Un poco más en profundidad.
El cianocrilato se desarrolló durante la 2ª Guerra Mundial como un plástico transparente para miras de armamento, fue un fracaso, el material se adhería a casi cualquier superficie y fraguaba casi al instante (por aquello de que fragua en presencia de humedad) resultaba demasiado complicado usarlo para lo que lo querían y se abandonó, hubo otro intento de uso militar, para las cúpulas de los aviones, de nuevo hizo gala de sus inconvenientes, pero a la vez eran sus virtudes, y ahí empezaron a investigar un poco más a fondo sus propiedades y capacidades, y allá a finales de la década de los 50 del siglo pasado se comercializó el primer adhesivo de cianocrilato, lo hizo la marca Kodak.
Fue durante la guerra de Vietnam donde se empezó a usar para cerrar heridas de los combatientes in situ, buscando una estabilización rápida para poder ser trasladados a retaguardia y recibir tratamiento a sus heridas, desconozco el motivo o mecanismo por el cual se empezó a usar con fines médicos, pero poco después de la guerra, la Food and Dug Administration dio su visto bueno para su uso médico civil y a partir de ahí se desarrollaron los adhesivos de uso médico y veterinario con base de cianocrilato.
Otro uso interesante de ésta sustancia es el ámbito forense, si es necesario extraer huellas dactilares de un objeto difícil de manipular o donde otros métodos fallan, se expone ese objeto a una atmósfera saturada de vapores de cianocrilato (una hurna con un calentador que evapora el adhesivo) los vapores se adhieren a los restos de aceites segregados por la piel que ha dejado la persona que ha tocado el objeto y luego no hay más que espolvorear el objeto con polvo para huellas y ahí aparecen.
« última modificación: 22 Enero 2016, 21:30 por carpin »
Nelo
« Respuesta #26 en: 22 Enero 2016, 17:26 »
cita innecesaria
Gracias por el aporte  .palmas .palmas
MP3_tilaco
« Respuesta #27 en: 04 Abril 2016, 04:15 »
Como aeromodelista les recomiendo el activador de cianocrilato, en las tiendas de hobby venden varias marcas pero sin duda la Great  planes es ka mejor.
