Autor Tema: Cianocrilato + Bicarbonato = Super Pegamento ?  (Leído 60397 veces)
Alejandro
« en: 29 Noviembre 2015, 23:36 »
Buenas chavales,
       Me he topado con esto.... y pienso probarlo, pero solo por curiosidad, ya lo sabiais ? funciona ??
https://www.youtube.com/watch?v=sErc88vDjgM&feature=iv&src_vid=MJla9HA-szM&annotation_id=annotation_2674818025
 .brinda .brinda
Re:Cianocrilato + Bicarbonato = Super Pegamento ?
« Respuesta #1 en: 29 Noviembre 2015, 23:58 »
El bicarbonato solo hace de relleno,ya he probado pero con polvos de talco,y si lo vas humedeciendo el fraguado del ciano se acelera,pero hoy en dia con los pegamentos expoxicos rapidos esto solo es como solucion de emergencia.
marianomf
« Respuesta #2 en: 30 Noviembre 2015, 00:30 »
como funcionar funciona. pero por mi parte para lo unico que lo use pegamentos es para los juguetes de mi hijo . saludos
fernando_45
« Respuesta #3 en: 30 Noviembre 2015, 08:10 »
Yo diria que el efecto es reforzar la estructura del pegamento. Es como a la mezcla de cemento y arena, añadir grava para hacer hormigon.
Lo he visto en resinas para la fibra de vidrio, se le añaden microesferas de vidrio. Para (en teoria) crear una estructura mas resistente a la rotura.
Desconectado Damià
« Respuesta #4 en: 30 Noviembre 2015, 10:33 »
Sí, es superpegamento. ;D
Yo lo he utilizado en varias ocasiones.
Cianocrilato pega muy bien, pero tiene el inconveniente de que no es capaz de "rellenar" va muy bien para grietas sin espacio.
Si pones cianocrilato y espolvoreas bicarbonato se "crea" volumen. Por lo que ya puedes rellenar un pequeño hueco o incluso crear una parte de una pieza pequeña. Muy útil en reparación de plástico. Una vez duro se puede lijar.
BF20CNC Fresadora-Torno vertical, Torno T600M, Taladro columna Einhell  SB 16/5 ED, Sierra de cinta.
avastado
« Respuesta #5 en: 30 Noviembre 2015, 15:23 »
Yo lo voy utilizando, pero no tenía entendido que se tratase de material de relleno, microesferas, etc, sinó más bien de que el bicarbonato es un acelerador de la reacción química.
He echado un ojo por la web. He aquí un documento en el que incluso se habla del empleo de esta combinación para tratamiento óseo. Al final de la página 606 se expone la reacción química.
http://www.medigraphic.com/pdfs/imss/im-2011/im116e.pdf
Desconectado Damià
« Respuesta #6 en: 30 Noviembre 2015, 16:52 »
Lo importante para mi no es si acelera la reacción que ya de por sí es rápida. Lo importante es que genera volumen parece que el cianocrilato rellene por capilaridad la masa de bicarbonato quedando duro.
« Respuesta #7 en: 30 Noviembre 2015, 16:54 »
con esto ultimo estoy mas de acuerdo puesto que solo teneis que hacer la prueba , tiene que haber alguna reaccion quimica que catalize puesto que siempre que lo he usado el cianicrilato aumenta muchisimo la velocidad de endurecimiento en cuanto entra en contacto con el el bicarbonato
lo de que valga para soldar huesos , pues mira entre la cinta americana , las bridas y el loctite ya tienes el pack completo de sanitario de combate jejejeje
PD- yo siempre he dicho que a los inventores de estas tres cosas si que se les deberia dar el nobel y no a tanta gilipollez  .bien
« Respuesta #8 en: 30 Noviembre 2015, 18:45 »
El bicarbonato actúa como relleno y acelera el proceso. Mejor que el bicarbonato para implantes óseos es el cemento quirúrgico. Antiguamente se conocía como "palacos", una mezcla del monómero y el catalizador/relleno. Ahora hay varias marcas. No he encontrado por aquí la fórmula pero es un familiar del cianocrilato. En mis tiempos empleaba sulfato de bario o barita para relleno con cola normal y se incrementaba mucho la resistencia.
Pero para mi gusto, hay un acelerador del cianocrilato, que huele a timol (se empleaba antiguamente como antiséptico débil) que eso sí que acelera uniones difíciles.
Desconectado operario112
« Respuesta #9 en: 30 Noviembre 2015, 20:02 »
Funcionar, funciona. Estas dos cosas nunca faltan en la caja de los coches de scalextric, es la mejor forma de pegar plasticos de forma rapida. Como anecdota decir que tengo un coche pegado asi, y una vez le di una señora hostia, cayendo de la pista al suelo, y sin daños aparentes. Otra ventaja es que se puede limar/lijar consiguiendo acabados bastante buenos.
« Respuesta #10 en: 30 Noviembre 2015, 20:07 »
¡Buenas Tardes!En Aeromodelismo lo usábamos desde hace ya 40 años, y sirve,para lo que sirve, la mejor propiedad es que es un relleno muy ligero y caro,hace 40 años carisimo....
Desconectado floren29
« Respuesta #11 en: 30 Noviembre 2015, 23:31 »
Yo no tengo tan claro que funcione. Por lo menos yo no he conseguido que funcione. He hecho varias pruebas distintas y no he conseguido pegar nada.
A lo mejor es el tipo de pegamento, que no era el superglu, sino otro de marca patatera y quizas no tuviera la cantidad de cianocrilato adecuada, pero por lo menos lo que es a mi NO me ha funcionado.
Halvar
« Respuesta #12 en: 07 Enero 2016, 07:44 »
Buenos días Alejandro por el aporte.
Yo no conocía las propiedades de la combinación cianocrlitato-bicarbonato, y lo he probado y estoy muy sorprendido. Me parece algo maravilloso. Acabo de reparar mi teléfono inalámbrico, que tenía una esquina destrozada, y queda realmente bien. El vídeo del señor argentino que pusiste es alucinante. Nunca pensé que pudiera llegar a soportar tanto ese relleno, y la idea de dar vaselina al tornillo, para luego poder retirarlo, está muy bien. En definitiva, que creo que voy a usar mucho la combinación.
Creo que la fuerza no sólo la obtiene por la incorporación de un sólido, como sucede en el hormigón con la grava. Como dice el artículo médico, hay reacción química. Pienso que eso es verdad, porque la reacción libera algo de calor, debe es exotérmica. Yo noto, levemente, que al apilar varias capas de cianocrilato-bicarbonato, al poner la mano, se nota algo de temperatura.
Mil gracias
Halvar
Desconectado tobarra
« Respuesta #13 en: 16 Enero 2016, 23:09 »
En aeromodelismo se usa mucho esa combinación, yo la he usado para poder atornillar en madera de balsa y funciona, pero hay que ponerlo por capas sucesivas hasta llegar al grosor deseado.
Desconectado Norc
« Respuesta #14 en: 17 Enero 2016, 06:07 »
yo lo usé hace un tiempo para reparar el guardabarros plastico de una moto de enduro que está sujeto a bastantes flexiones y todavia está funcionando sin romperse.
