Autor Tema: problema con las poleas del usillo pesadas  (Leído 1759 veces)
marianomf
« en: 30 Noviembre 2015, 03:41 »
hola compas resulta que despues de frentear la placa en el torno que use para la mesa en cruz (con retardo) al terminar note que las poleas que tendrian que girar locas" al sacar el retardo giran pesadas  :-\ alguien tiene una idea como esta montado esto? lleva bujes? como se lubrican?
para el que no lo conoce aca esta el torno
https://www.youtube.com/watch?v=i3W5Q1Nrals&feature=youtu.be
Re:problema con las poleas del usillo pesadas
« Respuesta #1 en: 30 Noviembre 2015, 17:26 »
  Hola Mariano !!
   El grupo cónico de poleas, que va en el eje principal, ya que para marcha lenta gira sobre éste, suelen llevar un casquillo de bronce o simplemente al ser de fundición nada. En cualquier caso esto debe ir lubricado.
 Hay que pensar que cuanto mayor sea la reducción, mayor es el número de vueltas sobre su eje, para una vuelta del plato. Hay que añadir además la velocidad de trabajo, que hace que aumente la temperatura por fricción.
   Importantisimo pues,la lubrificación. ¿ Como ?  En el cuerpo de poleas, bien en la parte cilíndrica, o si no en una de las poleas llevará un tornillo, que retirado sirve para aceitar esta parte.
   He visto en trabajos con marcha lenta, griparse el grupo cónico y parar el torno con el riesgo de una buena avería.
 Espero haberte ayudado algo. Por cierto vi el video y el tornito te va a servir para disfrutar de lo lindo
   Suerte .brinda  Lete
« última modificación: 30 Noviembre 2015, 17:29 por Lete »
Desconectado olo
« Respuesta #2 en: 30 Noviembre 2015, 21:48 »
de torno no se nada lo siento,pero veo que estas muy bien acompañado ::), tienes un torno antiguo pero potente, saludos  .bien
marianomf
« Respuesta #3 en: 30 Noviembre 2015, 22:57 »
gracias lete! en un rato vuelvo al taller a revisar las poleas buscando el vendito tornillo  .brinda
olo gracias por tu comentario  :D
