Autor Tema: ruido dentro del torno, un clin, clin, clin  (Leído 2841 veces)
cranwell
« en: 03 Noviembre 2010, 18:06 »
Hola chicos, llevo un par de días que de vez en cuando me suena en la caja de engranajes de las velocidades(la de arriba) un ciln, clin, clin, como si fuese una arandela con el agujero más grande del eje que pasa por dentro de ella y al girar lógicamente cabecearía y sonaria ese clin, clin, clin, así que mañana voy a quitar la tapa de engranajes de las velocidades y a mirar que suena.
cuidadinnn, que alguno estaréis pensando,, no se te ocurra arrancarlo con la tapa abierta, por que os podéis imaginar, saltando todo el aceite por los aires y poniéndome la cara bien pringada, jejeje, pues no, no lo haré, por que he visto que también suena cuando le pongo el cuadradillo del plato y lo muevo con la mano hacia delante y hacia detrás, haciéndolo de golpe, así que a ver que será, ya de paso le haré fotos.
Re:ruido dentro del torno, un clin, clin, clin
« Respuesta #1 en: 03 Noviembre 2010, 21:32 »
A mi me ocurre una cosa similar en una de las posiciones de las palancas (concretamente superior de la derecha) del cambio de velocidades. El sonido ocurre porque uno de los engranajes roza con la horquilla correspondiente del selector, debido a que la palanca no se ha llevado a fondo, ya que tiene un cierto huelgo. Mueve un poco la palanca dentro de esa posición y verás cómo se quita el ruido.
Pepe
qwerty
« Respuesta #2 en: 03 Noviembre 2010, 23:06 »
Perdón por el offtopic pero...
Citar
Cuando estudiaba la FP (hace un par de años) como iba aventajado me toco hacerle mantenimiento a los tornos del taller (unos 25 tornos) y claro rellenando de aceite algunos, les tenia que quitar la tapadera del cabezal y no tuvimos otra idea que llamar a otro compañero para que "mirara" y ya te puedes imaginar el resto... aun me rió al recordarlo  .palmas .palmas .palmas
Bueno volviendo al tema, es lo que te comenta forane, engranajes rozándose al igual que muchas veces ocurre al meter mal una marcha conduciendo y se escucha los engranajes.
cranwell
« Respuesta #3 en: 04 Noviembre 2010, 21:42 »
Pepe
Hola forane, exactamente, es como tú dices, con la palanca superior derecha, también me he dado cuenta que con la palanca que esta debajo la de inversión de giro del carro, si la pongo hacia la izquierda suena el torno limpio casi sin ruido, pero si la pongo hacia la derecha es mas ruidoso, que cosas.
qwerty, me estoy riendo  .palmas .palmas solo de pensar como se pondría de aceite, jajaja, muy bueno.
