Autor Tema: Como fabricar pieza en aluminio.... o encontrarla?  (Leído 3746 veces)
Darth Vader
« en: 01 Diciembre 2015, 19:48 »
Hola amigos.
Necesito fabricar o encontrar una pieza en aluminio para unir estos 3 esquineros de aluminio. Seria una pieza redonda que une a las otras 3.
Que se os ocurre?
algo parecido a esto.
Re:Como fabricar pieza en aluminio.... o encontrarla?
« Respuesta #1 en: 01 Diciembre 2015, 22:37 »
lo más rápido es mecanizarlo con la fresadora, pero depende de cuantas puntas necesites, si son muchas  yo mecanizaría un molde para inyectar el aluminio,  y si son bastantes pero no muchas haría un modelo en madera para fundirlo en molde de arena.
Desconectado FIJO
« Respuesta #2 en: 01 Diciembre 2015, 22:46 »
Yo también diría que es mejor hacer un modelo en madera y después colar aluminio  en arena
Desconectado RICO78
« Respuesta #3 en: 02 Diciembre 2015, 00:56 »
¿Necesitas que la pieza tenga esa especie de salientes que se ven en el ejemplo que muestras, para que encaje en los nervios interiores de los esquineros y no tener que soldar o te vale algo como esto:
http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-519994645-esquinero-aluminio-para-carroceria-3-radios-_JM
 porque vas a soldar el perimetro de dicha pieza?
Darth Vader
« Respuesta #4 en: 02 Diciembre 2015, 20:11 »
Gracias por vuestras rapidas respuestas.
1. Si veis las 3 piezas soldadas estan punteadas en un ala larga. Este ala se cortara para emparejarla con la otra y por tanto la pieza futura de la esquina será mas pequeña.
2. Tengo un problema. En esas piezas van encajados unos paneles sandwich de fibra con nucleo aislante de espuma de poliuretano. En el interior de la canal se aplica adhesivo y se mete el panel de tal modo que queda hermetico. Vamos ensamblando y al final del montaje nos quedan las esquinas por terminar. Si logro fabricar o que me fabriquen una pieza de aluminio para cubrir la esquina y esta la sueldo..... es muy probable que queme el adhesivo interior o al sandwich..... a no ser que vaya enfriando sobre la marcha los cordones de soldadura? con trapo mojado?
3. Otra opcion es que la pieza de la esquina fuera un poco mas grande y esta la adhiero también pisando los perfiles pero........ no quedaria rasante..... en este caso puedo fabricar la pieza facilmente en poliester..... pero como he dicho no me gusta.
La pieza no tiene por que llevar los conectores. Es solo una chapa esferica....1/8 de esfera.
Saludos y gracias, mil gracias.
Desconectado fot
« Respuesta #5 en: 02 Diciembre 2015, 21:18 »
Bueno. Antes de encargar piezas de fundicion,  prueba a fabricar una con tres trozos de perfil cortados a 45 grados.  Si el borde de los perfiles no fuese curvado te encajarian perfectamente los tres. Al ser curvos lo mas seguro es que en el vértice te quede un hueco. Ese hueco lo puedes tapar con soldadura y algún retal y luego lijarlo.
Las uniones laa puedes hacer como has dicho. Das un punto cortito y en descendente y lo enfrias rapidamente.
Desconectado becario10
« Respuesta #6 en: 03 Diciembre 2015, 06:23 »
Podrías hacer que te fabricasen una semiesfera de aluminio por repulsado y posterior mente cortarla para que te quedase 1/8 de esfera.
Si hicieses eso tendrías que contar los perfiles de la foto en inglete y ajustar la esfera en el hueco.
No se si me explico.
