Autor Tema: Motor de lavadora  (Leído 1909 veces)
john.4750
Motor de lavadora
« en: 02 Diciembre 2015, 07:07 »
BuenaS compañeros expertos en la materia tengo un motor que recicle de una lavadora y q quisiera ponerlo para abrir un porton (suspendido) curbo se abre en 3 pliegos de 0.85x1,50  el motor que tengo es 110Vol, 1/2 hp, 60Hz, R.P.M 1725/1140, AMP 9.8/9.0 de 6 cables
Desconectado pepetonda
Re:Motor de lavadora
« Respuesta #1 en: 09 Diciembre 2015, 20:05 »
Parece que no aclaras bien lo que pides, si buscas consejos, información, debieras ser más preciso.
Torno Belflex MD-350 y mucha, mucha herramienta manual
XLR
« Respuesta #2 en: 09 Diciembre 2015, 20:25 »
Podes usarlo tranquilamente, lo que si debes poner un reductor o hacer uno con cadena, corona y piñon, no podes aplicarlo asi como viene sobre la cremallera (o el cable de ida-vuelta), igual me parece que los de lavarropas tenian diferentes RPM creo que cerca de 300 lavado y 1400 centrifugado pero se ve que depende del lavarropas, igual creo que deberias usar el circuito de lavado que tiene ambos giros, creo que el de centrifugado es solo para un lado, a parte de tener que reducir mas la velocidad.
Saludos  .brinda
