Autor Tema: Tapar poros en piezas fundidas de aluminio  (Leído 12550 veces)
Desconectado JED
« en: 02 Diciembre 2015, 19:23 »
Suelo mecanizar unas carcasas de bomba partiendo de piezas de aluminio que me funden en arena en una fundición.
Despues de mecanizadas, las carcasas se someten a una prueba de estanqueidad introduciendo aire comprimido en su interior y metiendolas en un líquido. Si salen burbujas es que hay poros.
El caso es que hay bastantes que tienen poros, o mejor dicho, microporos ya que visualmente son indetectables. Normalmente estos poros aparecen en las zonas mecanizadas, es decir, probablemente si se pudiera hacer la prueba de estanqueidad antes de mecanizar no aparecerían poros.
La pregunta es: Alguien conoce algún producto que se pueda aplicar de manera sencilla y que sea eficaz para tapar los poros?
He probado con silicato sódico neutro (vidrio soluble) que es el único producto que sé que se usa para este tipo de problemas pero ha sido eficaz sólo en un pequeño porcentaje de los casos. Según creo, se usa en máquinas en las que se introducen las piezas y se hace el vacio para que el silicato penetre en los poros. Como yo no tengo una máquina de ese tipo, he probado llenando el interior de la pieza con silicato y metiendole aire comprimido para obligar al silicato a salir por los poros. Como he dicho, los resultados no han sido buenos, aparte de que el sistema es bastante engorroso.
Alguna sugerencia?
Re:Tapar poros en piezas fundidas de aluminio
« Respuesta #1 en: 02 Diciembre 2015, 23:37 »
algun pegamento epoxi?? no se me ocurre mucho , creo que el problema esta en el proceso de fundicion que puede que no sea el adecuado, de leer aqui me suena que se añaden sustancias para evitar esos poros , pero mejor que hable gente mas entendida
« Respuesta #2 en: 02 Diciembre 2015, 23:44 »
Si el de la fundición te cobra por fundírtelas, hablaría con él del asunto a ver si cree que se puede hacer algo. Mientras probaría con otras fundiciones comentándoles el problema.
Si las bombas son para vender a terceros, lo de parchearlas sería mi última opción.
Desconectado jmgeolo
« Respuesta #3 en: 02 Diciembre 2015, 23:51 »
Parece que el problema arranca de la fundición que posiblemente disuelve demasiados gases que crean burbujas en el interior del alumnio. Un fundidor profesional que se precie debe saber evitar ese problema.
Optimum D180x300
Desconectado Shakugan
« Respuesta #4 en: 03 Diciembre 2015, 01:10 »
Buenas noches
  yelco molde para fribra de vidreo, es la primera capa que se aplica al fabricar , por ejemplo, una cuba de agua.
puedes usar el yelco normal, pero si es yelco molde, es mas flexible, no es muy caro, sobre unos 16 euros,  mas  peróxido de metil etil cetona, que es el catalizador.
lo puedes aplicar a brocha, rodillo o pistola, pero con la pistola es un engorro luego siempre queda algo en los difusores.
marianomf
« Respuesta #5 en: 03 Diciembre 2015, 04:08 »
como ya te an dicho los compañeros el problema esta en el proceso de fundicion, ellos te tendrian que resolver el problema y garantizar la satisfaccion por ese producto que te estan vendiendo (si es el caso). en caso de que vendas esas bombas toma en cuenta que al tener poros podra pasar la prueba con aire, pero nada te garantiza que con un poco de corrosion se pinche al poco tiempo.
poniendo en riesgo tu reputacion como fabricante por culpa de terceros.
en el caso de que sea un amigo el que tiene este emprendimiento de fundicion y desees ayudarle. tendria que conseguir un tubo de gas y hacerse un difusor en inox para burbujear en el fondo del crisol con aluminio antes de la colada, a ver si me ayudan los compas que no recuerdo bien era argon?
(perdon hoy tuve un dia duro)  :-\
Desconectado JED
« Respuesta #6 en: 03 Diciembre 2015, 12:49 »
Que la responsabilidad es del fundidor, es evidente. Pero trabajo con dos fundidores y con los dos tengo el mismo problema. Y no es raro que en automoción se impregnen las piezas de aluminio sistemáticamente, sin saber si tienen poros o no. Si fuera fácil de resolver el problema de la microporosidad no lo harían, os lo aseguro, ya que en ese sector se miran los costes al centimo.
La responsabilidad es del fundidor, pero el problema lo tengo yo. Pensad que si me tardan 15 o 20 días en fundir las piezas y me cuesta otro tanto mecanizarlas, es un problema que empiece a montar y me salgan fugas en las bombas. De acuerdo, puedo devolver las piezas a la fundición y que me abonen su valor, pero en ese momento lo que necesito son piezas, no abonos. (Aparte de que por norma no te abonan el coste del mecanizado.)
Podría enviar las piezas a impregnar al vacio, pero habría que hacerlo despues de mecanizarlas, y como las piezas van pintadas (despues de fundir y antes de mecanizar), el liquido que usan para impregnar (no se cual es, ni me lo dicen) afea bastante la pintura.
Por lo tanto, bien vienen vuestros comentarios acerca de cómo evitar que la fundición tenga poros. Realmente la solución buena es esa, y yo transmitiré vuestros consejos a los fundidores. Pero lo que yo estoy preguntando es si alguien tiene experiencia directa acerca de qué sistema usar para tapar esos microporos de una manera fiable y sencilla.
Shakugan apunta el uso de "yelco", que francamente, no sé lo que es. ¿Tiene otro nombre? ¿Donde puedo conseguirlo?
Y algo que no había mencionado: Estamos hablando de bombas de aceite, lo cual complica el problema. Por eso, lo que busco es algún producto muy fluido, que penetre en los poros y solidifique allí dentro. Un producto que se quede en la superficie quizá se soltará con el tiempo.
Desconectado Damià
« Respuesta #7 en: 03 Diciembre 2015, 13:06 »
No conozco temas de fundición por lo que no puedo aportar al respecto.
En cuanto a conseguir sellar los poros, lo que recomienda shakugan, supongo que es Gel Coat. al final se trata de una resina de tipo poliéster, aunque también la hay de tipo epoxi.
Para conseguir que la resina entrara en los poros necesitarías hacer el vacío en una cámara de vacío, manteniento la presión dentro de la bomba junto con la resina (en mucha cantidad). Todo el cuerpo interior de la bomba debería estar lleno de resina y retirarla de forma rápida antes de que solidifique. No sé de que tamaño es la bomba por lo que desconozco de las posibilidades de fabricar la cámara de vacío o de rellenar la bomba con resina. Otra opción sería centrifugar la pieza con resina en el interior (mucha menos cantidad de resina), funcionaría si la pieza posee geometría cilindrica.
Con todo, la limitación de las resinas está relacionada con la temperatura, por lo que es muy importante conocer a qué temperatura va a trabajar la bomba.
Una foto por favor  .fotografo
BF20CNC Fresadora-Torno vertical, Torno T600M, Taladro columna Einhell  SB 16/5 ED, Sierra de cinta.
fernando_45
« Respuesta #8 en: 03 Diciembre 2015, 14:22 »
No sabemos para que son las bombas. Pero yo te digo que he visto en tuberia de gas de inoxidable dar un granetazo al lado de poro... y adios fuga. Y asi se quedo. Lo vi mas de una vez y de dos.
Todo depende de para que sean las bombas y la presion que tenga que aguantar.
« última modificación: 03 Diciembre 2015, 14:24 por fernando_45 »
« Respuesta #9 en: 03 Diciembre 2015, 16:09 »
Mi modesta opinion,.. Ya que no estoy especializado en fundicion de aluminio ,. solo en aleaciones de Zinc,. Estaño y Plomo.
Coincido con todos los compañeros,... El problema es la fundicion,.. el aluminio tiene dificultades para fundir,.. .tiene que ser aluminio de muy buena calidad,.. al fundirlo se tiene que tratar con antioxidantes  y desgasificantes.
Precisamente los productos desgasificantes que se le añaden,. en la proporcion debida al aluminio fundido ,. es lo que evita que la pieza tenga poros en su masa ya que la porosidad son burbujas de aire que se han quedado retenidas.
Yo cambiaria de fundicion,. es mi opinion.
marianomf
« Respuesta #10 en: 03 Diciembre 2015, 17:12 »
jed podras subir unas fotos de la pieza? indicar la temperatura de trabajo? tengo una idea pero no se si se puede aplicar por que no tengo idea de que pieza estamos hablando  .confuso2
Desconectado alberttoy
« Respuesta #11 en: 03 Diciembre 2015, 17:33 »
¿Que producto se usa para desfasificar?
Imagino que los habrá comerciales, pero preferiría conocer el tradicional.
txoria
« Respuesta #12 en: 05 Diciembre 2015, 13:59 »
 Las piezas que tienen que ser estancas, aunque muchas veces el proceso de producción es bueno, tienen problemas y lo peor es que el valor añadido lo tienen encima cuando aparece su problema. Una manera muy simple de recuperarlas de forma sencilla es impregnarlas con DICTHOL (Diamant), es un polimero que se introduce en los poros por capilaridad y dentro se seca y ocupa el espacio interno, impidiendo que haya una concesión con el exterior (se aplica con brocha o spray)
  Consulta la web : www.bergsl.com
Eso no impide que hables con el fundidor para ver si se puede mejorar su proceso y rebajar el % de rechazo
Vicente
« Respuesta #13 en: 05 Diciembre 2015, 20:48 »
El problema es el método  de fundición ya que da la impresión de que lo realizan por llenado y esas bombas se fabrican  por inyección y sale la pieza semi terminada
.brinda
Desconectado del vallés
« Respuesta #14 en: 06 Diciembre 2015, 22:10 »
Hola a todos de nuevo, coincido plenamente con Txoria, lo mejor es la impregnacion ya que nadie te asegurará la aparicion de microporos en fundicion de arena y menos aún una vez mecanizadas las piezas.
