Autor Tema: Medicion optica sencilla.  (Leído 5019 veces)
fernando_45
« en: 02 Diciembre 2015, 20:32 »
He estado buscando un hilo reciente donde alguien preguntaba por una camara o microscopio para tomar mediciones. En su momento no podia contestar y ahora que lo busco no lo encuentro en ningun apartado del foro. Quizas fue eliminado...no lo se.
Lo que queria aportar es esta forma bien sencilla de medir piezas pequeñas, con un microscopio, una mordaza y un calibre digital. Bien sencillo sin mesa de coordenadas ni nada mas.
En mi trabajo lo que mas suelo hacer es copiar piezas que se han roto o que se han deteriorado. Y normalmente suelen ser de pequeño tamaño. Y muchas veces es complicado hacer bien las mediciones. Asi que esto me apaña muy bien.
He hecho un pequeño video del "montaje". Es la primera vez que subo un video no se si se vera.... Y la verdad que despues de verlo...no se si se entiende muy bien lo que quiero mostrar.
Voy a intentar explicarlo un poco, para que se entienda mejor el video.
Se ve una pieza de policarbonato sobre la pata del calibre. La pieza tiene dos taladros de 4 mm y lo que queria medir es la distancia entre ellos.
Cuando tengo uno de los taladros centrado en la pantalla ( con la rejilla de circulos concentricos ), pongo el calibre a cero. Y mientras enfoco a la pantalla... muevo el calibre a mano hasta el otro taladro ( 27,97mm) y luego vuelvo a cero. Ha sido un fallo no mostrar el movimiento del calibre y la pantalla a la vez.
Cuando se ve pasar la pieza por la pantalla, estoy moviendo el calibre con la otra mano. Para que esto funcione, la pieza y el callibre tienen que etar bien perpendiculares a la camara. En el interior de la pieza de policarbonato hay un pequeño iman para que no se mueva la pieza.
En el ultimo movimiento se va a 0,01mm pero tampoco estaba el microscopio con muchos aumentos para que se viera bien el video. Cuantos mas aumentos mayor precision de medida.
Este es el video. A ver si se ve algo... .fotografo
Mi película]https://flic.kr/p/ANWsCB]Mi película
Re:Medicion optica sencilla.
« Respuesta #1 en: 02 Diciembre 2015, 20:58 »
buen aporte y curioso..yo la verdad es que tecnologicamente estoy en la edad de piedra.. .brinda
en mi tallercito rural para buscar los centros de dos taladros uso esto...
http://www.ebay.es/itm/New-SHAHE-150mm-Center-Distance-Digital-Caliper-/251553824016?hash=item3a91c6bd10
« última modificación: 02 Diciembre 2015, 21:03 por 100% Rural »
« Respuesta #2 en: 02 Diciembre 2015, 21:01 »
Yo creo que se entiende perfectamente el método .bien, supongo que deberá estar perfectamente perpendicular el calibre con la linea del microscopio no?
fernando_45
« Respuesta #3 en: 02 Diciembre 2015, 21:40 »
Gracias Michel. Me alegro de que se vea el video.
Y buena herramienta. La verdad es que la desconocia totalmente. Yo me quede en el analogico de interiores.
fernando_45
« Respuesta #4 en: 02 Diciembre 2015, 21:44 »
Gracias paisano.
Si primero antes de poner la pieza. La alineo el perpendicular con la parte recta de la pata del calibre. Y con la rejilla cuadriculada en la pantalla. El software que venia con el microscopio tiene varias rejillas de pantalla y varios colores. O puedes dibujar las lineas y puntos donde quieras.
Manuturbojet
« Respuesta #5 en: 02 Diciembre 2015, 22:01 »
Gracias por compartir y de explicarlo tan bien,yo siempre voy haciendo el pillo para acercarme lo mas que  puedo a tomar mediadas y la verdad lo haceis sencillo .bien
Jotomas
« Respuesta #6 en: 03 Diciembre 2015, 07:17 »
Muy interesante el aporte. Yo estoy enpezando con esto. pero tengo curiosidad por saber con que software haces las mediciones y dibujas las acotaciones.
Gracias
Desconectado frajagal
« Respuesta #7 en: 03 Diciembre 2015, 07:57 »
Me interesa mucho lo del software, pues tengo pedido un microscopio de estos y ya mismo debe esta por casa, lo queria para otra aplicacion, pero si ademas puedo usarlo para esto, mejor que mejor.
fernando_45
« Respuesta #8 en: 03 Diciembre 2015, 08:07 »
Gracias Manu, un saludo.
fernando_45
« Respuesta #9 en: 03 Diciembre 2015, 08:16 »
Gracias
En este caso la medicion la hace el calibre. El programa tambien tiene la posibilidad de calibrar segun el aumento y enfocando para tomar mediciones y acotaciones como tu dices en la pantalla.
El software se llama Dinocapture 2.0 y es libre freewhare. Asi que no pienso que haya problema en poner el enlace aqui.http://www.dino-lite.eu/index.php/en/software/dino-lite-general-software/dinocapture-windows
fernando_45
« Respuesta #10 en: 03 Diciembre 2015, 08:18 »
El software es libre. Asi que no creo que haya problema en poner el enlace aqui. http://www.dino-lite.eu/index.php/en/software/dino-lite-general-software/dinocapture-windows
« Respuesta #11 en: 03 Diciembre 2015, 12:43 »
Muchas gracias por la info, en cuanto me llegue el microscopio, lo pruebo.
Glezex
« Respuesta #12 en: 03 Diciembre 2015, 14:36 »
Buenas...
Fernando45 creo que el hilo al que te referías es este....http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=15947.msg191078#msg191078
Saludos... .brinda
fernando_45
« Respuesta #13 en: 03 Diciembre 2015, 15:52 »
Buenas...
Saludos... .brinda
Gracias Glezex. Pero yo el que buscaba es mas reciente. Diria que fue en Noviembre.
Desconectado quevinn
« Respuesta #14 en: 03 Diciembre 2015, 18:40 »
gracias por compartir,
 en el vídeo se ve muy bien el montaje,
dicen que cada día se aprende algo, yo lo acabo de hacer
no tenia ni idea de que se podía usar un microscopio para medir.
 :D
cumbre c160, fresadora minitago, tronzadora cori,
inverter solter,  GYS SMARTMIG 162
